Создание системы отопление загородного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vc2011, 04.07.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Расшифруйте о чём Вы спросить хотели.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    ШИМ - Широтно Импульсная Модуляция.
  3. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Добрый день!
    1. стены газобетон Ytong D500 толщина 375см сейчас (в дальнейшем планируем утепление снаружи 5 см.(сделаем мокрый фасад)
    2. пол - плита 25 см бетон с ростверком вверх на плите 40 см. толщина ростверка 40 см., снаружи утеплен ЭППС 10см.
    далее планируем послойно снизу вверх:
    керамзит 10см. + ЭППС 10см. + бетонная стяжка
    Кстати вопрос: есть два мнения о расположении утеплителя пола:
    1. сначала ЭППС затем керамзит
    2. сначала керамзит затем ЭППС
    Причем общее количество специалистов по утеплению 50% на 50%,
    наш сказал лучше сначала керамзит, затем ЭППС, а трубы сверху лежат на ЭППСе..., затем после анализа расположения радиаторов отопления, решили по внутренней части ростверка.
    Тоже вопрос... получается крепим трубы к бетону 40см, затем ЭППС 10 см. затем улица...
    3. перекрытия 1-2 этажа балки 250х250, далее планируем между ними каменная вата 20 см. (2 слоя 10+10) сверху черн. пол доска 40см., снизу подбой доска 25см.
    4. перекрытия 2-мансарда балки 250х100, далее планируем между ними каменная вата 20 см. (2 слоя 10+10) сверху черн. пол доска 25 см., снизу подбой доска 25см.
    5. мансарда холодная, стропильная система, крыша...
    Пока стоит только коробка с окнами, крышей и утепленный со стороны улицы цоколь-ростверок ЭППС 10см., поэтому если есть предложение по улучшению общей идеи утепления, то буду оч. признателен их рассмотреть и обсудить.
    Пока смета только по отоплению линейная часть: 15 стальных радиаторов Пурмо нижняя подводка + вся обвязка к ним 126 т. р. + работа с выводом труб в топочную около 37 т. р.
    Спасибо за ответ
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Смысл?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что есть ШИМ, якобы и Ежу понятно. Не понятно другое, если Вы представляете что такое ШИМ и как это работает, какая элементная база должна стоять для токов необходимых эл. котлу 9..12 кВт. ТЭН чисто активная нагрузка, поставив симмисторную или на твердотельных реле получите плавную регулировку мощности, вот только вопрос, а нужна ли она на инерционной (очень) системе, коей является ТП. Тогда уж есть смысл задуматься о ПИД регуляторе.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Смысл практический.
    Мытьё посуды на кухне не должно влиять на погоду душа в ванной.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А смайлик за вопросительным знаком не насторожил?
    Если без шутуёвочек - не знаю.
    Дело в том, что традиционный ввод в наших широтах - 3 раза по 25А, т. е. "народные 15 кВт".
    Т. е. аккурат под домик в -30 и котелок без регулировки радостно поджирает всю мощность краткосрочными наскоками.
    Хмм, посмотрел, это не так. Все популярные котлы - многоТЭНовые. Ступенчатая регулировка.
    Дёшево и сердито.
  8. Grassiliamo
    Grassiliamo
    Grassiliamo
    А зачем вообще вам керамзит? Какая его функция? На ровное ж/б перекрытие укладываете эппс к нему крепите трубы теплого пола и заливаете стяжку.
    Ваши ограждающие конструкции, указанные ниже, проходят по нормам (-25С) для МО. https://joxi.ru/MAjJ1Yntv4NGRA
    Стена наружная = Ytong D500 толщина 375мм + Экстрол Малахит 50мм.
    Пол 1 этажа = ж/б плита 250мм + Экстрол Малахит 100мм (расположение над техподпольем с продухами)
    Чердачное перекрытие = Минераловатные плиты Тепло Кнауф Дом 200мм
  9. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Спасибо за ответ...
    Разве можно применять Экстрол Малахит, он же не обладает паропроницаеммостью?
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Правильный вопрос. Общее правило - паропроницаемость слоев, из которых состоит стена, должна увеличиваться от внутренних слоев к наружным. У ЭППС, а Экстрапол Малахит - тот же экструдированый пенополистирол, только в профиль ;), паропроницаемость низкая, он закупоривает влагу в толще стены. Об этом пишут пишут, пишут пишут, но реклама делает свое дело и его все равно берут и лепят снаружи.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если уж обстоятельства заставляют идти в сторону электроотопления, то оптимальным вариантом является электрокотел + тепловой аккумулятор. Это позволяет по максимуму использовать ночной тариф. Утепление ограждающих конструкций не обсуждается, это правильно и всегда оправданно.
  12. Grassiliamo
    Grassiliamo
    Grassiliamo
    согласен с Вами.
    Из вашего описания конструкции стены, я почему-то подумал, что вы хотите сделать утепление именно ЭППС. Конечно, вы можете взять другой паропроницаемый плитный утеплитель на фасад. Скажите какой, вы планируете, я прикину в программе, хватит ли вам 50мм.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Хоть и не совсем по теме, но хочу сказать пару слов о фасаде. На мой взгляд, мокрый фасад более рискованное решение по сравнению с вентфасадом. Если его (мокрый фасад) делать, то только из качественных материалов, только соблюдая технологию и только правильными руками. В противном случае через пару сезонов начинаются огорчения. Вентфасад в этом отношении более демократичен и стоек.
    Что касается внешнего вида вентфасада, то тут все зависит от выбора материала. К примеру, домик на фото выполнен по технологии вентфасада, отделан фиброцементными панелями.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Угу. Я тоже выбрал вентфасад.
    Чем меньше радиус кривизны рук конечного рабочего влияет на результат, тем лучше будет дом.
  15. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Добрый вечер!
    Спасибо за ответ
    1. Керамзит, чтобы поднять уровень пола на 10 см., так получается дешевле... (нам надо на финиш выйти на 30 см. от бетонной плиты)
    2. Все теплые полы делать не хотим, т. к. считаю, что отопление от пола не очень хорошо. Был в доме, где отапливают только тепл. полами, достаточно не комфортно, может дело привычки...
    3. Теплые полы малой площадью планируем только в коридоре (входная группа, лестница 1-2 эт., и санузел 1 этажа).
    4. Про термическое сопротивление все понял, так сколько в итоге мощности необходимо для отопления дома?
