Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Можно и без скоб обойтись, если основание пола деревянное, а не стяжка
  2. Александр46rus
    Александр46rus
    Александр46rus
    Добрый день! Прочитал всю ветку, но так и не нашел ответ на вопрос: нужно ли как-нить изолировать от конденсата черновой пол/лаги (первый этаж, опоры кирпичные, высота - около 40 см, есть вент. ход в одну сторону, грунт - похоже на известково-песчаную смесь). Свежее дерево в течение месяца (лаги - доска 40мм, фанера 12мм) снизу покрылось плесенью, даже фанера. Обработка огне-биозащитой не помогла (дерево сырое). Хорошо, что ламинат еще не стелили. Дайте совет, что можно сделать?
  3. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
  4. Александр46rus
    Александр46rus
    Александр46rus
    Вот что получилось в течение месяца со свежим сырым деревом, даже обработанным огнебиозащитой. Помещение отпливается. Вент. канал был закрыт на зиму. Открыл - тянет, вроде бы, хорошо.
    Но это сейчас доску подняли. А потом не знаю куда тянуть будет с одним ходом. Может, оставить вот так под газовым котлом:
    DSC04715.JPG Это тыльная сторона, сверху до пола всё будет закрыто стеной (гипсокартон). Правда, с лицевой стороны ниша с котлом будет открытая и получится, что воздух из-под пола будет выходить в помещение. (в потолке над котлом вытяжка на крышу).
  5. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Добрый вечер всем, у меня в квартире пол утеплен ДСП, который положен на смолу или гудрон, основание бетон. Живу на 1 этаже, подо мной холодный подвал, даже после утепления пол холодный. Надо еще чем-то утеплять. Хочу положить ламинат с утеплителем, но пол не ровный, чашеобразный, ближе к стенам пол поднимается. Так понимаю надо будет пол ровнять, можно ли стяжку ложить на ДСП, она кстати покрашено. И чем лучше пол утеплить.
  6. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Вам в раздел теплоизоляции, там много про утепление полов
  7. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    минеральная вата намного лучше пенопласта с точки зрения экологичности
  8. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    Всем привет, скоро и мне предстоит отделка деревянных полов, сейчас вопрос выбора покрытия стоит остро. думаю что же мне выйдет выгоднее в соотношении время и деньги. ситуация такая. когда мне мастера строили полы, посоветовали на чисто постелить шпунтованую доску, но я упрямый не послушал, надо было прикинуть х... к носу. по моему желанию постелил простую 50ку, а она получилась не очень 50ка, где чуть больше, где чуть меньше. вобщем уже жалею что выбрал именно такую доску. вот теперь ее нужно выравнивать и если посчитать, то шпунт мне вышел бы гораздо дешевле. так вот, сидим с женой и думаем, как быть, чтоб после без переделок и лишнего вбухивания средств. либо пол отциклевать, постелить линолеум, но останутся стыки и будут видны полосы от досок, значит этот вариант отпадает., если только прежде постелить фанеру, а это уже будет дороже ламината. вариант второй- ламинат без циклевки досок, единственное это походить немножко подравнять неровности, значит фанера уже отпадает в этом случае. возможен ли второй вариант ?, и как поведет себя ламинат в дальнейшем, и может какую подложку под ламинат подложить, тоньше-толще. подскажите пожалуйста несведущему. спасибо.
  9. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    У самого ситуация такая же. Как я понял, если идет перепад по полу до 3мм, то можно и прям на доску положить, а если перепад больше, тогда поможет только фанера или что то подобное.
    Может использовать какое-нибудь другое финишное покрытие менее требовательное к основанию, но вот какое
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
  11. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    "когда мне мастера строили полы, посоветовали" - в первую очередь вам надо было прислушаться к совету мастера, зря вы этого не сделали, да вы наверное итак уже это поняли.
    если укладка доски сделана ровно в плоскости и дело только в щелях между досками, то для ламината это не страшно - стелите пробковую подложку и ламинат.
  12. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    Украина, Запорожская обл., МЕЛИТОПОЛЬ
    Оч похожая ситуация! паркет в комнате староват, циклевать и приводит в порядок дорого и хлопотно. решил постелить ламинат на подложку. НО! товарищ сказал что это не вариант-нужно срывать паркет и тогда стелить ламинат т. к. если между паркетинами щели а подложка не будет пропускать воздух то стяжка под паркетом начнет разрушаться:faq: и паркетины расшатаются и придется тогда перестелать все заново... подскажите пжл!
  13. ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    ВитальВалерич
    Химки
    Если вы уложите ламинат на скрипучий паркет, то по мимо периодического скрипа ламината (точнее говоря паркета под ним) у вас не должно возникнуть особых проблемм (покрайней мере в ближайшие 3-4 года) главное подложку использовать... а ту получите просто скрипучую и гремучую смесь) я так понимаю у нас пол условно ровный се2час вышел)
  14. mastermaks
    mastermaks
    mastermaks
    Ровный в принципе... тоже разговаривал с людьми, сказали ничего страшно, можно на паркет класть.
  15. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Для лагов и зон риска лучший состав Пирилакс это высоко эффективный антисептик + консервант древесины + огнезащита при низком расходе и возможностью пропитывать при низких температурах до -15 !
