Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Положил ламинат на половую доску,
    в качестве подложки использовал пробку и плиты VTM
    Почему сделал именно так? - поначалу были куплены только полистирольные плиты, а потом что то захотелось отделить половую доску от всякой хим. продукции :nono: и я купил пробковую подложку.
    Вообщем теперь остается наблюдать как этот бутерброд будет вести себя со временем :)]
    Укладывал в гостиной и кухне, но с разрывом под порогом дверей, чтобы если мало ли что можно было поменять/поднять отдельно взятую комнату
  2. mikhail 053
    mikhail 053
    mikhail 053
    Эждлорпыфяычсмипртоьлбдюжэ
    подскажите пожалуйста положили ламинат с шагом 10см говорят что так класть нельзя, ламинат толстый 12мм замки держат что делать.
  3. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    :ogo: Почему так-то? Половая доска через год усохнет и её надо будет сгонять с помощью клиньев. А ламинат- не химия? Бумага, покрытая лаком. Пробку под ламинат для выравнивания и тепла кладут, но можно просто подложку. А почему бы не сделать пробковый пол? Тепло, красиво, экологично. Моется "на раз"!:super:
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Как понять с шагом 10 см? Замки держат? А что, они не должны держать? Не понятный вопрос!
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Если доски ссохнутся - да и пускай, мне эти щели не помешают-всё снизу утеплено, ничего поднимать/стягивать не буду
    Если доску начнет под ламинатом крутить и пучить (надеюсь что не начнет- я их саморезами капитально протянут по лагам), тогда и буду репу чесать
    У меня суровый режим эксплуатации дачи:)] боюсь не вынесет его пробка на полу
    Наверно автор имел ввиду разбег по швам (стыкам) ламината
  6. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Почему пробка не выдержит? Есть пробковые маты толщиной 10 мм специально для утепления домов! :victory: Вы, вообще-то вино пили? :aga: В суровом климате бутылку укупоренную пробкой не разрывало? Даже для шампанского употребляют именно пробку! А уж какие нагрузки! :aga:
  7. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Доброго времени суток, коллеги по палате :hello::)]
    Затеял значит я ремонт в жилой комнате (спальня-комната для отдыха)
    Пришло время к покрытию полов, решил что хочу попробовать ламинат.
    Что имею кроме спешки)
    0) Помещение около 19 кв. м.
    1) Полное Отсутствия Опыта по укладке ламината
    2) Деревянные полы с перепадами до 8мм (визуально)
    3) 8мм плиты OSB (уже вырезал по форме полов)
    4) Ламинат размером 1380мм*193мм*8мм kronopol (сказали в магазине что он с замками)
    5) Подложку 2 мм толщиной, зеленого цвета в рулоне
    6) Плинтуса-уголки-заглушки-шурупы...
    Значит соответственно возникли вопросы, почти во всем.
    0) Какова технология укладки ламината?
    На ровный пол ложим osb с, на него подложку, на неё ламинат.
    Только с кучей нюансов.
    1) Полы.
    В моем случае деревянные с перепадами до 8 мм примерно.
    Насколько он должен быть ровным, как обнаружить перепады уровня пола кроме как визуально или с длинным профилем (60) для гипсокартона?
    Как его ровнять? Торчащие участки срезать рубанком, а углубления залить жидким цементно-песчаным раствором или шпаклевкой финишной или чем?
    Или другие варианты? Хотелось бы недорогие варианты (в меру конечно)
    2) OSB.
    Хватит ли для моего случая OSB 8 мм толщиной? Хотя уже куплен и вырезан, но все же...
    OSB должен лежать и ни в коем случае не прогибаться я так понимаю? (в ниши неровного пола)
    В каким местах крепить OSB к полу саморезами? по контуру? В шахматном порядке? На каких расстояниях?
    Делать ли зазоры между стеной и OSB, если да то какие? около 10 мм? Комната 3*6
    Делать ли зазоры между самими плитами OSB, если да то какие?
    3) Подложка
    Подложку я взял 2 мм, достаточно ли этого в моём случае?
    Подложка в рулоне, т. е. нужно будет скрепить между собой несколько "дорожек", чем скрепить? Видел это делали обычным скотчем, может малярным лучше? (что бы не хрустел как целофановый пакет)
    4) Ламинат.
    Укладывать с зазором до стены примерно 10 мм?
    Какие то еще тонкости есть?
    5) Плинтус.
    Его крепим к стене, а не к ламинату, дабы тот мог двигаться при расширении (температура, влажность) и не коробить плинтус. Да?
    Заранее благодарен за ответы и полезные советы.
    С Ув. :hello:
  8. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Накидал на пол стартовой шпаклевки разведенной в жиденькое состояние и разгладил 60-тым профилем, будем ждать когда застынет.
    Полы на взгляд стали ровненькие.
  9. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Значит прошло 3 дня.
    Высохло до приемлимого состояния.
    Приложил OSB к моим зашпаклеванным полам (в нескольких местах отковыряв лишнее)
    Прикрутил OSB к полу саморезами, зенковку не делал, просто с силой вгонял дрелью с насадкой, кол-во саморезов точно не скажу, около 15 см между саморезами, и так по периметру и еще 2 полосы вдоль плиты.
    Всё держиться замечательно.
    Теперь есть проблема, видимо меня обманули насчет качества :(
    Разворачиваю подложку (рулон зеленой 2мм толщиной) а она чуть ли не на ходу ломается.
    Еще и не держиться - пытается свернуться обратно... чем её крепить к osb то?
    Как быть пока незнаю даже.
  10. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Вы выбрали очень странное и спорное решение, вот и молчат все, наблюдают:)
    Вопросы то же задаете без конкретики:
    "Разворачиваю подложку (рулон зеленой 2мм толщиной) а она чуть ли не на ходу ломается.
    Как быть пока незнаю даже."
    Что за подложка, какая ширина? Это из разряда: купил резину, на диск не налазит. Как отвечать на такой вопрос?
    С уважением.
  11. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Каммер
    Чем моё решение странное и спорное?
    Поясните пожалуйста, т. к. ламинат впервые в руки взял.
    Если вопрос нужно какой то уточнить - то скажите какой и в каком направлении, суть мне кажеться видна...вопросов этих.
    Подложка для ламината 2 мм зеленая, 1.1 метра ширину, более данных как то и не было, ценовая категория 205 грн рулон 22 кв. м. (это порядка 25.6 долларов)
    На такой вопрос можно ответить если кто то сталкивался уже с этим...
    Так постелили помучавшись или брак это или нормальное поведение материала...
    В любом случае в след раз буду брать в листах, так удобнее на самом деле для подобных комнат. Нервы целее)
    И ложить легко не ломая, и обратно не сворачивается.
    Значит касательно действий моих дальнейших.
    Подложку раскатал, прижимал тяжелым предметом один конец и разматывал в другой, в конце отламывалась она сама, т. е. кусок под одной стеной у меня отдельно вырезан и склеен с предыдущим куском широкой малярной лентой.
    Ламинат с примерными зазорами около 10 мм до стены начал ложить, окончательно прижимая подложку, уже квадратов 6 положил.
    Хорошо смотрится.
    При ходьбе по ламинату все держиться отлично, ни прогибов, ни качаний, это радует.
    Пилю ламинат пилкой по металлу видимо (непомню зачем такую брал) с мелкими мелкими зубчиками - если пилить без бешенства - вообще без сколов отпиливает, правда долго это, пилю иногда торопясь, бывают меелкие сколы на пару миллиметров, но они закрываеются плинтусом и все будет красиво :)
    Так что между другими делами - продолжаю укладывать ламинат.
  12. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    1. Ненужно было наливать шпатлевку на дощатый пол, со временем это все расыплется и перетрется в пыль ОСП начнет гулять и начнут вылазить шурупы. 2. Старый дощатый пол обязательно нужно притянуть шурупами к балкам, так уйдет большая часть неровностей и пол практически перестанет скрипеть. 3. 8-мм плиты ОСП в один слой это мало, нужно в 2 слоя с перехлестом швов. Шурупить нужно не только по краю, а по всей плите с шагом 10-15 см начиная от центра чтобы недопустить вздутия. Чтобы плита плотно прижималась к основанию под каждый шуруп её нужно засверливать. Когда положите второй слой ОСП, неровностей не будет. Шпатлевать стыки плит ОСП ненужно. 4. При ровном основании подложки в 2 мм больше чем достаточно, лучше взять потоньше 1,0-1,5 мм. Подложка не должна быть хрупкой, это некондиция. Крепить подложку можно степлером, а швы проклеивать скочем. Ламинат укладывать согласно инструкции производителя. При наличии материалов, вся работа в Вашей комнате займет один день. Я себе именно так и делаю, только в санузлах стелю коммерческий линолеум.
  13. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Присоединяюсь к За Дона Педро по всем позициям.
    От себя добавлю, что выбрать лучше березовую фанеру, чем OSB. Крепче и шлифуется много лучше.
    Ламинат, как показывает практика, есть смысл поближе подводить к стенам, оставлять около 5 мм. Думаю этого будет достаточно, зато зимой меньше вероятность что вылезет из под плинтуса.
    Подложка полипропиленовая или пробковая? Если пробковая, то это стандартно, рвется на раз два. Если нет степлера, можете приклеить к основанию на ПВА.
    С уважением.
  14. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Спасибо за советы, правда уже все это сделано, будем смотреть как оно себя поведет :(
    Осталось меньше четверти комнаты уложить ламинатом, и случилось нечто ужасное (
    Ламинат перестал подходить друг к другу!(
    Т. е. одну полоску к уложенному ряду прикладываешь - а она как на качелях, один конец прижал - противоположный вышел(
    Подточил наждачкой (-20 минут) нормально стало, закрыл ряд.
    Новый ряд обмерял обрезал собираю - не идет.
    Убираю в сторону, беру отдельную полоску ламината - прикладываю - опять качели.
    Опять точу наждачкой. Следующую полоску - опять качели.
    Собираю обе вместе, соединяю с рядом - не соединяются, по длинне они перпендикулярны, а по ширине нет...
    Как быть, может я где глупость допустил?
    Или очередной брак скупил? :(
  15. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Попробуйте приложить длинную сторону плахи к плоскости и правилом проверить торцевую плоскость уже собранной поляны (приложить правило к торцу поляны).
    Если плаха кривая, значит ламинат низкого качества... Если плахи ровные, а торцевой плоскости нет, значит плохо сбивали, тут только перебор всей поляны поможет. Других вариантов как бы нет.
    С уважением.
