Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Пробка достаточно крепкий материал и воды она не боится - не то что выдержит а еще и пролежит не один десяток лет.
  2. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Чуть дугой ламинат увы =(
    Выход какой - наждачка?
    Истранно что около 7 коробок ламината ровные, а тут 2 остались - дугой...
    Сбито хорошо, сам же укладываю, да и проверил.
  3. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Если не лень, то да. Единственное, что возьмите хотя бы вибромашину, или ленточную шлифовальную (она правда потяжелей по весу будет). Все быстрее будет. Ну и терпение, терпение, терпение:)
    С уважением.
  4. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Вибры нет, но и не жаль, ленточная такая же крупная :)
    Я сбоку стачивал наждачкой, туда только ручками)
  5. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Уважаемые форумчане, подскажите, что лучше предпринять в данной ситуации.
    Дом - первый этаж + мансарда. Необходимо выровнить пол в мансарде. Чистовое покрытие-то, что можно будет выбрать в нашем случае: массивная доска, ламинат (не очень бы хотелось), пробка.
    Пол в мансарде накрыт черновой деревянный (40-ка) по лагам. Дому два года. В эту зиму топили, все просохло окончательно, лаги провисли несколько, тем самым образовалась впадина посередине, да еще уклон нешуточный, на 8м почти 5 см. Сделали обрешетку из бруска 5х5, подкладывая при необходимости бобышки. Бобышки присверливали к полу. Обрешетку сделали с шагом в 30-35см (под размер фанеры), с ригелями. Когда ходишь по обрешетке, слегка есть прогиб там, где поднято на высоту. Прогиб незначительный. Поверхность выровнить идеально все-равно не удалось, перепад на 8 м есть около 1.5см. Антисептировали, утеплили, положили пароизоляцию и накрыли фанерой фсф 18 мм. После прикручивания саморезами конструкция начала поскрипывать, фанера при ходьбе взрослого человека заметно прогибается, даже в тех естах, где под обрешетку ничего не подложено. Фанера толстая, но на мой взгляд, какая-то рыхлая что ли... Рабочие говорят, что надо класть массивную доску на подложку, она не будет прогибаться и создаст абсолютно жесткий пол. Я опасаюсь за экслуатацию такого пола. Еще один слой фанеры можно, конечно, положить, но спасет ли это ситуацию? Подскажите, что предпринять, принимая во внимание, что есть перепад в уровне и прогиб фанеры? Какое чистовое покрытие выбрать?
    Спасибо!
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Если существуют люфты в основании, то никакая доска не исправит этого. Просто убьете материал.
    Не слушайте никого. Массивная доска только приклеивается к основанию. И каждая доска тщательно притягивается саморезами.
    Фанера. Уточните тип фанеры и то, из какой древесины она сделана. В идеале она должна быть березовой ФСФ 4/4 или 2/4. Самый худший вариант: кетай или хвойная ФК.
    Привет горестроителям. Все бруски необходимо выставлять по нивелиру. Нет никаких проблем получить искомый допуск в 2 мм на 2 метра.
    Перед укладкой массива, необходимо ликвидировать все движения основания. Судя по полученной от Вас информации, соединения проклеены не были. Если это так, то это и есть основная проблема, фанеру аккуратно демонтируйте, просмотрите, появились ли люфты в соединениях брусков и лаг. Если есть, лучше все перепроклейте. После клеете фанеру. Под массивную доску рекомендуется поверх 18 мм приклеить в нахлест 12 мм фанеру.
    После фанера отшлифовывается, и только потом укладывается массивная доска на клей.
    С уважением.
  7. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Большое спасибо за информацию.
    Бруски не проклеены. Мы не видели инструкций, чтобы бруски для обрешетки дополнительно проклеивались. Их просто крепили на саморезы, подкладывая бобышки.
    Я думаю, проблема с фанерой. Продавец говорил, что она березовая, но на деле якобы в березовой основная часть все-равно хвойная и только верхний слой березовый. Не знаю. Уверена, что проблема с фанерой, потому что она прогибается на бруске 5х5 на ровном участке пола, без перепадов, где под обрешетку ничего не подложено.
    По поводу нивелира. Да, надо было его приобрести, но не уверена, что удалось бы свести к идеалу, т. к. материал тоже не идеальный, фанера-и та с кривизной.
    Есть вопрос насущный.
    Если не нарушать обрешетку и на существующую фанеру (с прогибом) положить сверху хорошую 12мм фанеру и уложить правильное чистовое покрытие, это может исправить ситуацию?
    Какое чистовой пол Вы бы порекомендовали в этом случае?
  8. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Добрый день!
    Делаю теплую мансарду. В настоящее время есть лаги, на них хочу положить доску сороковку обрезную, на нее фанеру, подложку и ламинат. Сейчас есть вопрос, доску сороковку плотно друг к другу подгонять, или можно с зазорами, и какой толщины взять фанеру?
    Заранее спасибо за ответ!
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Лаги расположены на каком расстоянии друг от друга? Сороковка это хорошо, но можно и тридцатку пустит, ну если есть в наличии сороковка то пускай сороковку.
    Оставлять зазор или нет это зависит что у тя будет на полу, если на пример холодильник, то тут луче без зазоров, а если только кроватка, тумбочка, телик, можно и зазор оставить, зазор оставляется (обычно) положил доску, а где будет вторая доска, не ложеш, третью ложешь. Фанеру можешь 8мм или 10мм,десятка луче конечно.
    Я на доме на пол ложил тридцатку обрезную в впритык (на два самореза по краям) и фанеру десятку пустил, а с верху ламинат. Будут вопросы не стесняйся, задавай, сильно бить не будем:) .Я один стелил ламинат в длину да пяти метров, есть конечно нюансы.
    Пробку под ламинат для выравнивания и тепла кладут,
    Для тепла? от этого ламинат теплее не станет!
  10. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Расстояние между лагами где-то 1,2 м. впритык ложить боюсь, думаю что пол будет скрипеть. Зазор думал оставить но не такой большой, а сантиметров по два. Или не правильно?
  11. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    1.2 между лагами - многовато, тут уж точно 40-ка нужна! Зазор можно между досками сделать 0.5- 0.7см, фанеру не меньше 10мм, потом подложку и ламинат, ну или что хотите. Удачи вам ! Кстати, если доска сыроватая, то при высыхании зазоры между досками могут увеличиться!
  12. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Говорят, что на лаги тоже подложку ложат, типа Изолона, чтобы полы не скрипели. Как думаете?
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    После фанеры не будут скрипеть. Да оставь зазор 05-1см, от этого не че не будет, ложи 40 ку и фанеру не меньше 10мм.
  14. RFP
    RFP
    RFP
    А если. шаг лаг 60 и они 45 х 190 можно бруски бить с шагом 40 а сверху фанеру 18?
  15. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну а почему нельзя, конечно можно
    Думаю изолон там лишний, т. к. он выполняет роль утеплителя, а следовательно в этом случае нужна хорошая вентиляция подполья
