Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Поверхность досок ровная, но она "живая". В разное время года влажность в доме изменяется и каждая доска может начать жить своей жизнью. Не случайно, деревянные полы начинают со временем скрипеть. Зачем Вам класть ламинат поверх досок?
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А поверх чего надо ламинат класть?
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    На доски положить ОСБ, потом подложку 3-4 мм и сверху ламинат - и пусть доски живут своей жизнью.
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Так правильно. Либо на то основание, с которого я начинал эту тему.
  5. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Подскажите как расчитать толщину фанеры?
    Хочу уложить ее на лаги растояние между ними под утеплитель 58 см, гдето меньше. Хватит ли толщины 20-30 мм?
    Спасибо
  6. НатальяЦветкова
    НатальяЦветкова
    Псков
    У у меня "сталинский дом", крашеные полукруглые доски на полу, скрипят жутко, хочу постелить ламинат, никаких спец. средств нет-посоветуйте как сделать, что-бы не скрипело и замки не ламинате не выламывало?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Очень просто: снимаете доски, лаги, выкидываете их в окно вместе с тем что там еще есть, заливаете стяжку и стелите ламинат. Делов то...:aga:
  8. Yustas2601
    Yustas2601
    Yustas2601
    Волгоград
    Я думаю всё это будет проблематично сделать, если межэтажные перекрытия - деревянные. Сам в такой ситуации и с удовольствием бы сделал стяжку на полах! Но приходится искать варианты того, как выровнять существующий пол.
  9. Yustas2601
    Yustas2601
    Yustas2601
    Волгоград
    Меня заинтересовал вариант использования шпатлевки из опилок и ПВА. Но к сожалению, в форумах редко встречается этот подход и никто особо не делится своим опытом применения такой шпатлевки.
    Теория хорошо описана тут: https://mrpol.ru/vyravnivanie-derevyannogo-pola-svoimi-rukami.html#h2_2
    Если кто то использовал такую шпатлевку, пожалуйста, поделитесь своим опытом!
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я использовал, гипс и пва. ПВА скорее как замедлитель схватывания гипса, но положил много - долго сохло. К тому, что написано по ссылке в предыдущем посте нужно относиться с известной долей скепсиса.
    1. Слой получается довольно толстым, ведь нужны некие рейки, да еще их надо выравнивать. Что означает рост расходов и времени.
    2. Нужно не просто укладывать, а еще стараться уплотнить смесь, иначе нагрузку держать не будет. Время опять же растет, гемор...
    3. Сохнуть будет ну никак не 2 суток. Гораздо дольше. Если нет желания оставлять под покрытием рассадник плесени, придется ждать до полного высыхания.
    4. Это далеко не навсегда. Особой прочностью смесь не обладает, а полы отнюдь не монолит. При прогибах досок будет трескаться, потом крошиться...
    Рецепт скорее подходит для выравнивания под дальнейшее покрытие фанерой, или выравнивание самой фанеры, когда слой нужен в несколько миллиметров.
  11. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    В своей квартире я решил эту проблему настилом двух листов ДВП. По периметру и швам хорошо притянул их саморезами, постелил подложку и ламинат. Второй год даже скрипа нет! Ламинат 33 класса.
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Полы были неровные? Ламинат какой толщины?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Там много факторов работает. Мы с другом бахнули ему 31 класс прямо по этим полукруглым доскам, через 2 мм подложку - как обычно не успевал доделать ремонт перед выпиской жены из роддома. 5 лет без проблем.
  14. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Полы были относительно ровными, доски расходились, прогибались под ногами. В некоторых местах где половая доска расщепилась, подбивал обрезками сосны, чтобы не было таких откровенных завалов. Ламинат 33 класс ТАРКЕТ.
  15. Tolya1
    Tolya1
    Tolya1
    Украина
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане-строители, подскажите пожалуйста, можно ли на деревянный пол подложить под ламинат плиту МДФ и какой толщины. Пол не идеален. но перепады между досками в пределах 3 мм, полное отсутствие влаги. Рассматриваю этот вариант с точки зрения халявной плиты МДФ. Заранее благодарен.
