Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Исходные данные: помещение 260х390см, половая доска 35мм, шпунтованная, уложена вдоль помещения. Куплен ламинат 7мм, класс 32 и тонкая подложка под него. Умом понимаю что лучше всего класть ламинат поперек половой доски, но смущает маленькая ширина помещения. Длина ламината стандартная. При укладке поперек получится максимум 2 замка по длине на одну полосу. Не будет ли это мало и не разъедется ли он со временем? Укладывать вдоль по правильному (вдоль основного источника света) нельзя, т. к. половую доску может выгнуть на швах и шанс поломать весь ламинат будет больше.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня в квартире правда, но тем не менее ламинат лежит с 90-х годов и лежит именно поперек, а ее ширина примерно такая же.
  3. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Да про квартиру вопрос и не возникает. В квартире пол ровный. А тут загвоздка именно в том, что пол деревянный. Половую доску как не шпунтуй и не стягивай, а ее все равно со временем на швах коробит, поэтому вдоль доски ламинат класть точно нельзя.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если не жаль лишних средств можете постелить на пол, ну скажем фанеру, а уже сверху ламинат. :hello:
  5. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Если и стелить, то не тоньше 8мм, тогда будет слишком большой перепад с коридором, в котором должен быть линолеум, да и с дверью может возникнуть проблема. Положу пока так, а там посмотрим. В любом случае лет 5 же прослужит
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Фанеру можно и тоньше, даже 4 мм, её фукция в данном случае- перекрытие стыков досок, а не несущая. Даже один стык ламината по длине ряда - нормально, если пол ровный, ограничений по этому показателю нет, с замками ничего не будет.
  7. Vadim161
    Vadim161
    Vadim161
    РОСТОВ
    Привет, вопрос от новенького !
    Старая 3-х этажка, межэтажные перекрытия дерев. балки, полы деревянные (старые ,но живые), на досках положено 12 мм ЦСП (на герметике). Планировалась укладка плитки, передумали, теперь будет ламинат. Но по плоскости уложенного ЦСП есть в некоторых местах прогибы - перепады в плоскости, до 10-12 мм на протяжении 1,0-2,0 метра. (что недопустимо для ламината)
    Вопрос, чтобы не поднимать ЦСП - какую выравниващую смесь можно применить, что бы убрать волну, заполнить прогибы ? с пола перед укдадкой ламината!
    p. s. выбор смесей большой, сложно определится в правильном выборе !(Строительный клей Оптимист "КC универсальный", БОЛАРС Клей КС и т. д.)
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Уважаемые знатоки!
    Решил обновить напольное покрытие в деревянном бревенчатом доме. Сейчас в доме по доскам постелено ДВП, внизу подпольное помещение. Хочу постелить после ДВП фанеру, а сверху положить ламинат с подложкой, в связи с этим у меня возник вопрос: ДВП необходимо демонтировать перед укладкой фанеры, или можно её оставить и покрыть прямо по ДВП фанеру? Если оставить ДВП не будет ли гнить?
  9. ncpol
    ncpol
    ncpol
    Если будете укладывать фанеру на ДВП, то, потом постелите пленку, подложку и потом уже ламинат, тогда защитите ламинат от возможной влаги из подвального помещения. Можно взять подложку 2 в 1, называется Tuplex, состоит из 2-х слоев пленки в которых находятся специальные шарики. А ДВП гнить не будет...
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если раньше не гнила и вы в этом уверены, то не будет. Подложку советую из пробки, Туплех мне не понравился-ламинат на нём чуть-чуть прогибается.
  11. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Полет отличный) Другую комнату теперь ламинатом покрывать собрался.
    Но вырезав третью плиту - задумался. А МЕЖДУ плитами ОСБи (8мм) 2.5м на 0.5 м вставочка) нужно делать зазор, или нет?
    Забыл как у себя делал прошлый раз)
    А то вырезал впритык, теперь задумался...) Может сантиметр отгрызть)
  12. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Вот уж забыл.
    Производитель ОСБи рекомендует 3-10 мм зазор делать. Пошел работать лобзиком)
  13. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    У меня такая же подложка. Начал вчера раскатывать, а она назад сворачивается да и хрупая очень на изгиб. Вы внахлест на стены делали этой зеленой подложкой? Не ломалась? Степлером если прикрепить допускается?
  14. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Нет, никакого нахлеста не делал, до стены плотнячком и всё.
    Там где ломалось - склеивал малярным счкотчем.
    В другой комнате правда взял уже листами плоскими подложку, горааааздо удобнее ложить.
    Посклеивал малярным скотчем и всё.
  15. Виталий Духов
    Виталий Духов
    Виталий Духов
    Смоленск
    Доброго всем дня! Поделюсь личным опытом выравнивания деревянного пола 2-го этажа коттеджа, а затем и укладки на него ламината. Деревянные перекрытия пола по балкам были обшиты 50 мм доской, а далее выравнены фанерой, соблюдая зазоры. Только после этого я приступил к укладке ламината, особенности постарался указать в небольшом видеоролике, который представляю вашему вниманию.
    Все работы по ламинату выполнял самостоятельно, это оказалось не так уж и сложно. Надеюсь, советы пригодятся)
