Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Вот пару фото сделал
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    В сталинках обычно идут деревянные перекрытия со шлаком внутри, если и есть бетонное перекрытие, то на себе не может нести никакую нагрузку, если пол нормальный, забить-выдергать что торчит из него, закрепить доски и выровнить фанерой 15 мм, ну а дальше все как обычно.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    И пробковая больше подходит для шумоизоляции,
  4. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    А на доску, под фанеру, ничего не надо стелить?
  5. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    И еще вопрос, т. к. идеально ровным досчатый пол такого возраста быть не может, то все равно где нибудь да будет маленькая ступенька между листами фанеры в 1-2 мм, сильна она будет мешать? и можно ли ее будет чем нибудь компенсировать?
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Притяните доски к лагам - где гуляют.
    Сверху фанеру, можно и 12мм если нет больших волн. Стелить под фанеру ничего не надо.
    Ступенька 1-2мм не страшно, но ламинат лучше выбирайте толщиной 10-12мм.
    Обработка герметиком способна оказать положительное влияние на водостойкость, при условии правильного нанесения. Но ни дает никакой гарантии, что вздутия не произойдет. Как вы правильно обратили внимание - вздувается не замок, а верхний слой, где пленка склеена с хдф. Не мойте пол по "морскому" и вовремя убирайте разлившуюся воду :)
    Вместо пробки можно использовать жесткую экструдированную подложку в листах, она как правило в два раза дешевле. Толщина подложки не более 3мм.
  7. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Большое, человеческое, СПАСИБО! Единственное, чем дальше в лес, тем больше дров :)] попутно еще пару вопросов появилось.
    1. Жесткая экструдированная подложка в листах, если я правильно понял, это - лист, по структуре похожа на губку, только ячейки глазу практически не видны, трудно проминается и первоначальную форму не принимает?
    2. Сомневаюсь, что есть практическая разница, но все равно спрошу, есть смысл переплачивать за шлифованную фанеру или все равно какая она будет (ну 12-15мм это само собой)?
    3. На сколько критична будет укладка ламината именно 10-12 мм, потому что разбег в цене весьма приличный, доходит до 3-4 раз.
    4. Надеюсь последний: производителя какого лучше брать? Какой тип замка надежнее? Гладкий или структурный практичнее в использовании, со временем пыль не будет забиваться в рисунок?
    Еще раз БЛАГОДАРЮ ВСЕЕЕХ помощников!
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    1. Да
    2. Нет
    3. Можете укладывать хоть толщиной 6мм, но чем тоньше ламинат тем качественней должна быть подготовлена поверхность. Срок службы 8ки в вашем варианте будет меньше чем 10-12ки.
    4. Какую цену за квадратный метр вы готовы потратить? Практичней ламинат с фаской, пыль никуда забиваться не будет. А укладывать надо то, что вам нравиться :)
  9. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Больше вопросов нет! Скоро буду приступать к работе. Это мое первое подобное "рукопрекладство", надеюсь, что все получится удачно :victory:
  10. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Поторопился несколько с завершением темы. А почему именно фанеру укладывать, как основание для ламината? Может быть ОСБ или ДСП будет ничем не хуже, но зато примерно на 40% дешевле?
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @zoxan1394, дсп от влаги разбухает от влаги, а ОСБ у нас стоит дороже фанеры
  12. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Прошу прощения, практически одинаково получался кв/м, фанера 12мм 208р а ОСБ 228р (это я наверно не глянув сравнивал 15мм шлифованную фанеру и ОСБ). Ладно, опустим вопрос цены, здесь что будет практичнее использовать?
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Фанеру.
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Я для выравнивания деревянного пола решил использовать 10 мм. фанеру. Подскажите, необходим ли зазор между стеной и фанерой и если необходим то какой?
  15. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Почитайте инструкции по укладке ламината.
    Зазор на температуру влажность делается 7-10 мм с каждой стены как мне помнится.
    Даже есть наборы пластмассок для укладки ламината, зазор между стеной и ламинатом выставлять, замки "забивать" и подобное. Мелкий пакетик пластмассок полезных)
