Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    Оптимально по деньгам не подскажу, но мне сам ламинат вышел дешевле в хотабыче, чем бы я брал на рынке той же серии, из-за того что они рассчитывают нормально в программе..и остаток минимален..т.е. на рынке мне перезакладывали по 1 лишней коробке на комнату..
    Я делал все по уму, с чувством, толком, расстановкой, перекуром..чтобы из начально нигде нигде не было ни малейшей щелочки, (кот. потом только растут, между ними забивается грязь, а если еще кл.прочночти ламината ниже 33-34 то и скалываются края и получется некрасиво) ..вобщем не стоит экономить на кл. прочности!
    Сам клал на старый скрипучий паркет, при том в одной комнате чуть раньше всех остальных..порожек не ставил, за год край не скололся нигде, потом доложил во всей кв-ре, в перв. комнату брал подложку 5 или 6 мм, после укладки пол скрипел гораздо меньше, а когда клал по всей остальной квартире взял подложку 3или 4мм но положил в 2слоя (но как потом выяснилось что не очень то и надо было это делать, т.к. изза толстого слоя ламинат сильно проминался при хотьбе, а "звуковой эффект" в принципе как и при 1ом слое..., снял, и сделал вот что:
    - нашел по полу все лаги, где крептся паркет, купил саморезов по дереву 100мм коробочку..и повкручивал прям в паркет по этим лагам шуруповертом! Эффект потрясающий , пол вообще перестал скрипеть!! Главное попадать в лаги, кот проходят по всему полу! даже иногда снимал верхние паркетины и искал...проверял-скрипит ли -нет..
    фанерой все же не надо, пеной тем более--не поможет, а фанера съест расстояние до потолков к тому же!!
  2. Рекс
    Рекс
    Рекс
    Если для себя, то делайте по технологии.
    Вызовите мастера, он вам все обьяснит, посоветует, а потом откажитесь от его услуг.:|:
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Я лет семь назад клал ламинат у тещи на деревянный пол в хрущевке. Пол шатался, был со щелями и перепады высот были больше допустимого чем в инструкции.
    Все шатающиеся доски пробили гвоздями/саморезами на сколько было возможно. Постелили обычную подложку и взялся за ламинат. Причем ламинат был еще не замковый типа "клик и готово", а "клеевым" с обычным пазом. Пришлось поломать голову как плотно прижать половицу ламината на неровном полу. Все время, собака, пыталась отъехать. Решили забивать гвоздики в пол, которые не давали разъехаться панелькам пока клей не засохнет. :) На специнструмент денег было жалко. Но потом, когда все засохло смотрелось просто волшебно (особенно если сравнивать со старым полом).
    Вывод такой: прошло семь лет - ламинат нормально ведет себя на не очень ровном и пошатывающемся полу. Но необходимо по максимуму закрепить/заменить все шатающиеся элементы пола. Если ваш паркет лежит на бетоне, то шатаний ваще не будет. Если уж совсем жопа, и нужно будет выравнивать, то можно застелить фанерными листами 1х1м с зазором 1 см в шахматном порядке (ну и их закрепить саморезами к первичному основанию). Выйдет дешевле стяжки и без грязи.
    P. S. Не забудьте оставить зазор между ламинатом и стеной в 1 см, а то все вздуется нафик.
  4. joly96
    joly96
    joly96
    Рекс - Спасибо за совет) Но как показыает практика, очень редко встречаются действительно толковые мастера, и как правило они загружены работой и передаются "по рукам". В основном по объявления приходят такие же мастера как и я, и пытаются угадать что и как надо говорить. Это я по своей практике ощутил. Незнаю - может и не везло!) Так что лучше спросить здесь, именно людей которые на практике уже решали подобный вопрос)
    alexandrovart, Serjant4 - спасибо, действительно просто и понятно! Единственно - как в готовом старом настеленном паркете проще найти лаги? Выстукивать? Выпиливать лючки? Т.е. надо закрепить старый паркет только к лагам, а сами лаги надо притягивать к полу?
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    На сколько понял - у вас паркет настелен на старый деревянный пол?
    С лючками бы не советовал. Как потом дыры закрывать? Да и муторно как-то. За это время можно весь пол прокрутить саморезами (при наличии шуруповерта).
    Может сходить к соседям снизу/сверху. Не у всех, наверное, паркет. Посмотреть как прибиты половые доски и через какой промежуток. В типовых домах, как правило, совпадает. (строители вроде по проекту строят :) ) Но на всякий случай в предполагаемых местах залегания лаг накрутить саморезов побольше и с разбросом по сторонам, чтоб один/пара наверняка попали в лагу. Сами лаги к бетону (перекрытию) притягивать смысла не вижу. Да и лежат они наверняка на небольшом расстоянии от него (штоб не гнили).
    Чем смог...
  6. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    ну да, или так как говорит alexandrovart, провернуть весь пол (это быстро) или простучать, выпиливать ненадо ничего!!к полу тоже не требуется (у меня лаги на 150мм от пола висят, мне их к полу не притянуть так просто..)
  7. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Я проще поступил, был старый дощатый пол с 5 слоями краски (как минимум ибо дом конца 50-х) понятно дело: щели, скрип местами, неровности. Цекливать и выравнивать половые доски долго муторно и ножи кучу поломать можно. В общем положил на доски ГВЛ и прикрутил саморезами к доскам, потом подложку 3мм и сам ламинат.
  8. Energyzer
    Energyzer
    Energyzer
    Гость
    получается, чем больше слоев различных материалов, тем лучше?
  9. Артемий Львович
    Артемий Львович
    Покупаете саморезы по дереву - ведро 500 шт. например. + берете шуруповерт или дрель. и начинаете прикручивать тот паркет который издает скрип =)
    потом стелите подложку в 2 слоя и на нее укладываете ламинат ...
    у меня уже 2 года так лежит и никаких проблем.
  10. Bukud
    Bukud
    Bukud
    Нужен совет.
    На полу лежит дюймовка не строганная, соответственно имеются щели и небольшие перепады 2-3 мм по высоте. Нужно или нет перед укладкой ламината выравнивать поверхность оргалитом или фанерой или положить подложку в несколько слоев ?
  11. VitalyNef
    VitalyNef
    Ученик...
    VitalyNef
    Ученик...
    Нефтекамск
    2-3 мм. это не страшно. Можно даже подлжоку в несколько слоев не ложить.
    Я 2 года назад так ложил ни каких проблем до сих пор.
    Ламинат 32
  12. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    Примерно 15 лет назад у нас прорвало трубу отопления и горячая вода залила паркет и стены. Бесплатные мастера за счет ЖЕКА переклеили обои и типа реставрировали паркет. Сейчас пол относительно ровный, но щели между паркетинами по 5 мм и под ногами он жутко скрипит. Вопрос, можно ли на такую поверхность уложить ламинат, т.к. не хотелось бы все сравать и выполнять все необходимые работы. ?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно, только подложку в 2мм постелите и вперед.
  14. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Сам укладывал так. Работает года два нормально. Только перед укладкой длинным уровнем проверьте ровность поверхности. На 2м неровность не более 2мм допускается по-моему. В инструкции к ламинату можно уточнить. Подложку - не пробку.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Зазоры в 5 мм не проблема абсолютно, а вот насчет скрипа вот что скажу. После укладки ламината скрипеть будет существенно меньше, но в определенных местах будет. Если это устраивает, то кладите. Если нет - то сначала фанеру.
