Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    Я спрашивал про зазор между стеной и фанерой, не про зазор между стеной и ламинатом.
  2. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Сорри, поторопился.
    Зазор между стеной и фанерой такой же.
    Между листами фанеры, тоже оставлять зазор порядка 7-10 мм.
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Зачем 10мм ?
    Достаточно 5мм.
  4. ерема
    ерема
    ерема
    Вот и я склоняюсь к 5 мм. Думаю 10 мм щель будет проблематично закрыть плинтусом.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Стандартный пластиковый плинтус закрывает щель от 15 до 22мм в зависимости от производителя. Плинтуса из МДФ начинаются с толщины 10мм.
  6. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Не тяните кота за резину.
    Я уже положил по инструкции этой две комнаты, все хорошо уже несколько лет.
    Зазор неравномерный делал, но в целом 7-10 мм. Стремился к 10, просто стены далеки от ровных.
  7. dennice
    dennice
    dennice
    Доброй ночи всем:). В наличии имеется деревянный дом (на сколько мне известно из сип панелей), в комнатах черновой пол, сам по себе не кривой, требуется положить ламинат. Сам ламинат и подложка закуплены. Комната не большая 3.73м по горизонтали и 2.84м по вертикали. Пол планирую ровнять фанерой 10мм, прикручивая саморезами. Ну и вопросы: 1) хватит ли 10мм фанеры или стоит посмотреть потолще (или есть какие нибудь другие простые варианты выровнять деревянный пол)?
    2) можно ли просто прикрутить фанеру саморезами на черновой пол дома без дополнительных подложек между полом и фанерой (отступ от стен и между листами планирую 1см)? Если фанеру можно прикрутить сразу к полу то крепить надо только по краям? Или центральную часть листа тоже надо?(планирую укладывать цельные листы 1.52м на 1.52м, и яасть обрезаные куски).
    3) сделав 3д модель ламинированого пола обнаружил, что имеются части размерами от 10 до 30см, это смущает. Не будет ли проблем с такими короткими кусочками при эксплуатации пола? Или эти места следует проклеить герметиком для ламината?
    4) пол планирую укладывать как на рисунке (видно по елке ламината) начав горизонтально от левого верхнего края, к правому нижнему (в правом нижнем входная дверь), правильный ли этот способ укладки? Или стоит класть по вертикали?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    1. Под фанеру никакую подложку не надо.
    2. Прикручивать фанеру по периметру через 30см и крест на крест. Головки саморезов утопить заподлицо. Между листами зазор 5мм.
    3. Если после укладки фанеры пол "играть" не будет, то хватит и 10мм.
    4. Обрезки ламината меньше 30см укладывать не рекомендуется. И применять такие короткие обрезки я бы рекомендовал не везде.
    6. Чем тоньше ваш ламинат, тем более идеальней надо готовить пол.
    7. На место для начала укладки больше влияет расположение замков и метод укладки. У вас два окна, так что направление может быть любым.
  9. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    Ну просто добавить нечего. Разве что наискосок модель сделать. Посмотреть. Обрезков много будет.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Лишний раз подумал бы об укладке фанеры целыми кусками 1.52х1.52.
    Или у Вас черновой пол идеально ровный?
  11. dennice
    dennice
    dennice
    А как тогда исключить такие короткие обрезки? Не могли бы посоветовать метод
    Черновой впринципе нормальный и доски не гуляют, просто нужно подровнять, тоже думал класть цельным листом
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Имелось ввиду, что не стоит так делать.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Сделать раскладку так чтобы небыло этих 30см, но это ведет к большему количеству отходов. Решать вам - делать с минимумом отходов или более надежней потратив при этом немного больше.
    Фанеру кладите целыми листами небойтесь, главное зазоры между листами оставьте.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    скажите а зазор между листами фанеры к чему ? насколько критично без зазора ? Что если зазор только от стены ? надо ли крепить фанеру к лагам везде или только прихватить ? (везде всмысле прошить на всех линиях где фанера над лагами намертво)
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Зазор нужен для возможного расширения фанеры. Меньше 3мм делать не рекомендую, стандартно 5мм и от стены и между собой. На укладку и эксплуатацию этот зазор влияние не оказывает. Прикручивать саморезами по периметру через 20-30см и крест на крест. Саморезы вкрутить так чтобы шляпки заподлицо были.
