Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо
    для самоутверждения блесну знанием что термическое расширение фанеры очень низкое (врят ли найдете даже в справочниках) зазор скорее на тот случай если отсыреет и изза того что врятли все стороны будут на 100% ровные ...в книжке времен ссср зазор рекомендован 1-2мм
    а в центре прикручивать не надо, почему ? я собственно это хотел понять ...
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    я же написал - по периметру и крест на крест. :)
  3. dennice
    dennice
    dennice
    Всем спасибо, постелил довольно быстро, на комнату ушло часов 6 вместе с подготовкой поверхности и резкой. А теперь чуточку другой вопрос, при укладке ламината на пол в обычной многоэтажке при условии что этаж первый, нужно ли класть пленку как гидроизоляцию? Или будет достаточной просто подложки?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас подложка ламината выполнит с успехом все функции пленки.
    ИМХО
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    По технологии -да.
    Если подвал сухой и водой не топит, то можно и сэкономить.
  6. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    Всем привет..вопрос такой; собираюсь укладывать ламинат на шпунтовонную строганную половую доску..подложка из пробки..но пара досок относительно остальных 4-5 мм ниже..вот думаю или шлифмашинкой чуток как бы сгладить или положить полоски двп...спасибо за ответ
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Перепад 2мм на 2м.п., - весь остальной "колхоз" по вашему желанию и морально быть готовым к появлению щелей и скрипов (хрустов).
  8. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    Про 2 мм..я и сам знаю...вопрос в другом..если сказать не чего. то лучше не чего не говорить
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Расскажу о своем опыте. Дома был старый паркет, хотели его реставрировать, испугала пыль, знакомые подсказали положить прямо сверху ламинат. Муж скрипящие плашки прибил перед настилкой. Сейчас очень довольны, красиво и практично. Вы знаете, грохота я не замечала, может п. ч. нет маленьких детей, но есть кот, никаких царапин. Марку ламината не помню, но брали дорогой, укладка была в подарок. Очень, очень довольны результатом.
  10. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Отодрать весь паркет, на его место постелить OSB 10ку, подложку 3мм и ламинат.
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые. Хочу уложить ламинат на весь второй этаж без порожков цельной плитой. Сейчас постелена ровная шпунтованная доска 35, лежит года 3 уже, прикручена саморезами капитально. В плоскости все доски лежат ровно, но есть перепады по краям в 1-2 мм. Обязательно ли класть фанеру, на 50 кв. м. выходит не дешёвое удовольствие. Думаю положить хвойную подложку Стэйко 4 мм. и ламинат. Что скажете?
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если у вас реальные перепады не более 2мм на 2м.п, я бы купил простую дешевую жесткую экструзию толщиной 3мм.
    Укладка без порогов производителями не допускается, но уложить можно.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Хвойную не кладите, лучше экструзию 3-5 мм. Есть печальный опыт с хвойной подложкой. Не дешёвая и жёсткая, перепады нивелирует очень плохо.
    У самого лежит ламинат на шпунтованой доске с фанерой в 10 мм. Пробовал класть без фанеры в одной комнате. Через год - полтора пару досок повело по толщине. Ламинат стал играть. Поэтому остальное клал с фанерой.
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @PerforaTOR80, перепады по краям досок? или пола в комнате? Если по краям досок, то это как в моём случае, играть может начать ламинат, даже если поперёк досок его положите. Лучше на фанеру.
  15. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Абсолютно не рассматриваю внутрь дома всё что связанно с пенопластом и ЭППС. Кто работает в строительстве и предпочитает делать по уму и технологиям, знает, что и пенопласт и любой ЭППС монтируется только снаружи дома! Прекрасно понимаю, что выравнивание поверхностей подложками это миф.
    Можно увидеть офф. инфу где это было бы сказанно?
