Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Прошло больше года и мест, где паркет сыграл немного.
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Серьезно...
    Еще как вариант вместо стяжки уложить фанеру или ОСБ. В идеале в 2-а слоя по 9мм со смещением стыков. Все таки стяжка дело грязное...
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А если вдруг основание будет достаточно ровное, может и одного слоя хватит? Или это нереально?
  4. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Возможно и хватит, по обстоятельствам. В 2-а слоя просто надежнее.
    С другой стороны если основание ровное зачем тогда фанера. :)]
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В принципе все верно. Остается два варианта. Или восстанавливать паркет или срывать и далее по ситуации.
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А скажите, пожалуйста, у Вас есть опыт укладки ламината по паркету?
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    К сожалению, у меня есть опыт укладки даже по обычному дощатому полу...
  8. Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Уважаемые специалисты, помогите советом!
    Мне чудо-строители положили ламинат прямо по деревянному полу. Загородный теплый дом. Доска пола 36 мм стянутая, шпунтованая. До укладки ламината казалось, что пол не играет и все ровно. Ламинат 33 класса положили на пожложку из пробки 3 мм. После укладки стало заметно, что ламинат в некоторых местах "играет". Вроде не сильно, но все-же ... визуально 1-2 мм. Если не приглядываться, то практически не заметно.
    К сожалению, я слишком поздно узнал, что по технологии перед укладкой надо было положить фанеру.
    Вопрос: надо ли снимать ламинат и класть фанеру? Насколько это критично в данном конкретном случае?
    Если честно, немного боюсь, что потом его уже так аккуратно не положат. В процессе укладки чудо-строители поломали часть замков ... (
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если можно, поделитесь опытом. Готов рассмотреть все варианты, где нет необходимости срывать паркет.
  10. Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Еще один "косяк" нашел (во многих местах ламинат положили вплотную к стене. Кое-где аж "в распор" т. е. ламинат упирается в противоположные стены (
    Можно его по краям подрезать болгалкой (сделать зазор 1 см), пока не вспучило ... или есть способ более грамотный?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если у Вас есть возможность, проконсультируйте меня по этому вопросу. Проблема есть и весной надо ее решать. Хотелось бы знать к чему быть готовым. Опыт в этой области у меня почти отсутствует:(.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если не перестилать то морально готовьтесь к поломкам замков и появлению щелей.
    В процессе эксплуатации там еще часть замков наверняка повредилась и при разборке еще немного сломаете :)
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Сразу скажу - ничего хорошего ждать не стоит. Максимум что можно в этом случае предпринять - притянуть к лагам или полу гуляющие доски, использовать жесткую подложку толщиной 2мм, (подкладывая в ямках по несколько слоев) и купить ламинат толщиной 12мм с хорошим замком. Но я даже недели гарантии не даю при такой укладке.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Получилось так, что только в трех местах (недалеко друг от друга) играют паркетины (не доски).Может их пройти рубанком, подогнать и приклеить чем-нибудь к основанию?
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Правильно думаете. :)
    На хороший ПВА мебельный или жидкие гвозди.
