Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    "Конец моим страданиям и разочарованиям и сразу наступает хорошая погода.."(Винни-пух).Спасибо большое.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И еще...Вы серьезно? А то вот это :) немножко смущает.
    И в таком варианте насколько увеличивается Ваша гарантия?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ни на сколько. Не будет у вас на старом паркете допуска по основанию. Вы спросили как можно этот баг нивелировать - я вам ответил.
    Хотите гарантию- подготовка основания по требованию производителя.
    Хотите сэкономить время, деньги, нервы и т. д и т. п - надейтесь на лучшее.
  4. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Меняю паркет на ламинат. Дом 56-го года постройки, от паркета осталось одно название, ходишь как по снегу в мороз - каждый шаг с ужасным скрипом/хрустом.
    Сейчас отдираю этот паркет, под ним необрезные доски сороковка, ниже лаги 60мм, которые лежат на плитах перекрытия.
    Сниму паркет, приверну доски к лагам саморезами (в придачу к имеющимся гвоздям), положу фанеру ФСФ берёзовую 12мм, на фанеру подложку Акуфлекс 4мм и ламинат 8мм 33 класс.
    Вопрос - в некоторых рекомендациях по монтажу рекомендуется стелить полиэтиленовую плёнку. Нужна она? Наверное не нужна, учитывая, что пол на лагах. Но решил спросить совет. :)
    И фанера - может хватит 9мм? Толщина паркетин - 18мм. 12+4+8=24мм - не хочется, чтобы уровень пола сильно поднялся по сравнению с существующим.
    И почему советуют берёзовую фанеру, может подойдёт хвойная?
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если с низу не влага не идет, пленку можно не стелить.
    Фанеру можно хвойную и не обязательно ФСФ (она для наружных работ и фонит посильнее ФК). Хватит ли вам 9мм или 12мм никто не скажет. Фанера не должна прогибаться и перепад по основанию не более 2мм. на 2п.м.
    Не жалко денег на Акуфлекс - покупайте. Толщина за рамками требований. Ни каких особых преимуществ у этой подложки нет.
    Для домашнего использования достаточно нормального ламината с реальным 31 классом.
  6. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Спасибо за ответ!
    Плёнку тогда не буду. Влаги нет. Этаж третий из четырёх.
    Фанеру возьму ФК12мм. раз всё равно.
    Акуфлекс дороговато, но есть надежда, что потише будет. Толщина... На что, кроме "гарантии" это может влиять? Не представляю себе действие гарантии на ламинат.
    Ламинат уже закуплен.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Дело ваше...
    На ровном полу и с обычной подложкой будет тихо, а на кривом и эта хрень может не помочь.
    ИМХО
    Использование звукоизоляционного материала без системно -расчетного применения - считаю потраченными зря деньгами.
  8. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    А вдруг повезёт.:)]
    Спасибо за совет, но озадачили меня.
    Какую же подложку выбрать?
    Пробку - скорее нет.
    Полиэтиленовую - скорее нет.
    Полистирол?
    Экструдированный полистирол?
    Пока склоняюсь к последнему.
    Эх, а думал, что определился...:)]
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вы не на первом этаже многоквартирного дома и "основа" пола "на лагах"сделана не по закону (не по п. 9.13 обязательных СНиП 23-03-2003 (СП51...2011) или предшественник -СНИП 1977)- то есть (не по закону - значит
    А) между каждой лагой и перекрытием (стяжкой) нет упругой прокладки (сплошной-ленточной или отдельными участками) и
    Б) лаги прикреплены к плите (стяжке) -
    тогда... посмотрите еще пару профильных тем -
    1) "Подложка под ламинат"
    https://www.forumhouse.ru/threads/242612/
    2)"Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой"
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    А если нижний слой перекрытия сделан по закону (см. рисунок к п. 9.13 бесплатно обязательного при ремонтах СНиП 23-03-2003 (СП 51...2011) скачиваемого бесплатно с кучи источников) - то нет особой необходимости смотреть мной указанные темы ..(Примечание: "перекрытие" - в смысле и для целей СНиП23-03-2003 (CП51...2011) и ст. 36 ЖК РФ - ограждающей звукоизоляционной функции между квартирами -включает в себя все слои - вплоть до верхнего)
  10. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    А кто его знает, как оно там сделано, в те дремучие годы.
    Между этажами плиты перекрытия, какой толщины - неизвестно. На плитах деревянные лаги 70мм, с шагом сантиметров 70. Прикреплены они, или нет - неизвестно, вряд ли. Подкладки под лагами - вряд ли. На лагах сплошной (со щелями) настил из не пойми каких досок, толщиной около 40. На них лежал картон и прибитый гвоздями паркет (в каждую половицу по три гвоздя, упарился выдирать).
    Паркет с картоном я снимаю (в процессе), доски прикручиваю к лагам саморезами, стелю фанеру 12мм (прокручиваю саморезами), подложку (какую?) и ламинат 8мм.
    Я не знаю, насколько такая конструкция соответствует СНиПам и прочему, но делать другую конструкцию у меня возможности нет, в придачу ко всему мы с супругой ещё и живём в этой комнате.
    Думаю, нижним соседям эта конструкция будет в любом случае приятней, чем непрерывно скрипящий паркет. Детей мелких у нас нет, ходим в войлочных тапках.
    Вот наш сосед сверху постелил ламинат прямо на паркет. И скрип от паркета остался остался и стук от ламината добавился. Хорошо хоть внучка к ним только на выходные приезжает.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Последнее, не толще 3мм.
    Просто смысла в более толстой подложке нет. Подложкой не предназначена для выравния неровностей.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сочувствую ..
    Можете почитать "Клуб любителей тишины" -специальный форум по данной тематике (имею в виду что большая часть его посвящена проблемам с верхними соседями с "запрещенными" перекрытиями (полами) и способам их частичного разрешения.
  13. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Спасибо. Я в курсе, что не предназначена.
    Всё никак не определюсь, полистирол, или пробка. Пробка вроде как "не сминаемая" и "экологичная".
    Ну, не так всё плохо. Если сам чем то занимаешься, телевизор работает и пр. то особо их не слышно. Сильно не мешает. Когда лежишь в тишине - тогда конечно да.
    И лично меня больше раздражает скрип, чем стук.
  14. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, нужно ли заморачиваться и класть в деревянный дом ламинат с толщиной больше 8мм?
    Волнуюсь, что у нас довольно большие пролеты (до 6 м) и если прыгать на фанере, то пол немного гуляет.
    Вообще не до конца уловил когда ставят 10 или 12мм ламинат? Или это для совсем богатых? :)
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если пол "гуляет" укладка ламината - выкинутые деньги.
