Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Уважаемые специалисты, а есть какие-то нормы по "гулянию" для укладки. Другими словами, если все-таки хочется положить ламинат на деревянный пол, то какой "разгул" допустим?
    И ... как его грамотно промерять? Мы положили ламинат на даче на 1м этаже. До укладки казалось пол не гуляет. После укладки увидели, что все-таки немного есть ... но, вроде, не критично.
    Сейчас решаем вопрос, класть ли ламинат и на 2м этаже. Жена очень хочет, а я вот переживаю, что на 2м этаже пол все-таки слабее 1-го (на первом балки 200, половая доска 36, на втором балки 150 доска 27 мм) ... Понятно, что можно усилить фанерой, но вот, все-таки вопрос, насчет допусков остается.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый вечер. Все просто нужно создать ровное, прочное, чистое основание. Перепад на 2 метра не более 2 мм. Прогиб соответственно тоже. Если сильно "гуляет" появляется излишняя нагрузка на замки ламината и скип и поломаться могут. Правило прикладывают и смотрят. Подложку сильно сминающ. и большой толщины не используйте.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @aparket, Скажите, а насколько реально положить ламинат на паркет? И если возможно, то как это осуществить?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да вполне реально. Главное чтобы не скрипел паркет и можно саморезами проблемные места подтянуть. Я прекрасно понимаю людей которые не могут снять весь пирог и сделать идеальную стяжку.
  5. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Скрипел паркет у меня страшно, буквально при каждом шаге. Что-то делать с ним - бесполезно, если только клеем весь залить.
    Снял паркет, под ним не обрезная сороковка на лагах. Это заменять уже возможности не было. Доски к лагам дополнительно прикрутил саморезами.
    Положил на доски фанеру 12 мм. По всей площади прикрутил саморезами через 15-20см.
    Сверху положил ламинат 9мм.
    Всё равно есть пара мест, где поскрипывает. И одно из них прямо перед дверью, то есть его не обойти.
    У соседа сверху ещё хуже - ламинат прямо на паркете. Скрипит почти каждый шаг.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    К сожалению это неизбежно будет со скрипом. Будем надеяться ничего критичного перед дверью не произойдет с замками.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Расскажу немного подробнее. Сам по себе паркет у меня в нормальном состоянии, скрипов почти нет. Просто одна комната была немного подтоплена и в двух местах паркет выперло. Вот и встал вопрос о замене покрытия. Конструкцию всего пола не знаю, надо у старожилов в доме поспрашивать. Не хочется делать демонтаж по этой причине (всего можно ожидать от вскрытия:)),а так же по причине наличия громоздкой мебели, которую, скорее всего, надо будет разбирать...
    Думал вздувшиеся паркетины достать, подогнать и посадить на клей. Можно еще фанеру сверху кинуть если высота позволит (шкаф почти в потолок упирается).
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фанера не сильно тут поможет, проблемы останутся. Я обычно технолога посылаю людям посмотреть вглубь, может что то разобрать локально.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Под проблемой Вы подразумеваете то, что паркет в старых домах однозначно будет "играть"?
    А локально разобрать-это полностью конструкцию пола или сам паркет?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да, были похожие случаи. Фанера не помогала. Лучше конструкцию пола и сделать нормальное основание. Понятно что сложно и дорого.
  11. ELLARA
    ELLARA
    ELLARA
    Мы на пол укладывали листы OSB, подложку, а потом стелили ламинат.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    На паркетный пол, правильно Вас понял?
  13. ELLARA
    ELLARA
    ELLARA
    Нет, паркет снимали.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А под паркетом какие конструкции у Вас были?
  15. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    @Vasiliy_Fokin, насчёт гуляния не всё понял. Вы имеете в виду прогинание досок под тяжестью фигуры? или кривизну поверхности типа ямы, впадины, или наоборот, пригорки на поверхности досок.
