Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Zlobnyserg
    Zlobnyserg
    Zlobnyserg
    СПб/Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Вводные данные: панельная девятиэтажка 504 серии 1973 года постройки. Лежит паркет с тех же незапамятных времён, скрипит, кое-где под человеческим весом гуляет на стыках на 1-2мм. Встаёт вопрос, есть ли резон восстанавливать (дело небюджетное, да и регулярно с покрытием лаком заморачиваться...)? Есть идея положить ламинат. Не поверх, естесственно, а со снятием паркета. Но опыта нет, боязно, откровенно говоря. Я даже не представляю толком что я увижу под паркетом, как он положен, на что, насколько ужасна поверхность бетонной плиты... Есть у кого какие мысли/предположения/опыт/советы? нож просовываю в стыки - уходит сантиметра на 4 вглубь, в районе порога на все 8-9, но не могу понять, может в шов плит попадаю...
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может быть у вас пол на лагах, но может и типовой соответствующий закону конструктив 60-х-90-х без лаг - -например, с паркетом- два из трех чертежа послойных полов тех времен Проектных (из архива МНИИТиЭП) - вложение #7 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/280630/#post-13009349 в теме "Что сделать с полом, чтобы умиротворить соседей снизу?"
    В любом случае -если вы не на первом этаже -пробежите для обзора запрещенных законом конструкций полов- Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой - на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Чтобы при ремонте не сделать хуже. :nono:
    БОНУС- Помимо требований закона исполнения и прав нижних, боковых и нижних- диагональных соседей по снижению приведенного уровня ударного шума -при изготовлении некоторых "разрешенных" полов (перекрытий) - можете получить бонус в виде увеличения звукоизоляции от криков и телевизора нижних соседей .(Все конструкции полов (перекрытий), дополнительно к требованию закона по снижению ударного шума имеющие еще и свойство повышения звуукоизоляциипо ВОЗДУШНЫМ шумам -не раз и подробно описаны в ветке "Звукоизоляция "
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день всем, прошу совет, что будет со временем с такой укладкой ламината! Перепады до 1см в центре. Укладывали на: доски разновеликие + фанера 10мм для выравнивания, потом ламинат. Вроде решил, что надо перекладывать, вскрывать, смотреть как стянута фанера, но планы по заезду рушатся и вот думаю - может оставить! Хотя пол ходит, конечно(
  4. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Известно, что будет...возникновение щелей и с высокой степенью вероятности поломка замков в процессе эксплуатации данного ламината.
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @AxRose21, спасибо, значит нужно все разбирать:(...в процессе разборки не сломаются замки?
  6. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    @Ddg26,если ламинат хороший, то не должны. Если не очень, то что делать? Разбирать всё равно надо. Только делать это максимально аккуратно.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Трудно что либо сказать по фото, вскройте плинтус и смотрите, есть ли там температурный зазор ламината от стены?
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Плинтус не прибит, зазоры около 1 см, все нормально, ламинат под шагами прогибается.
  9. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Скорее всего у вас недостаточно прочное перекрытие, точнее балки, какой пролет и какие балки стоят? Я вот поставил 100x200 ребром в проем 3800 и то вижу как они прогибаются на 1см, я вот планирую на второй этаж шпунтовку и масло-воском отполирую, уж больно "ходячий" пол наверху будет, при любых обстоятельствах
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @devzorg, все то дело в том, что на балки 100*150 ребром у меня постелена сплошняком доска 40мм, но она разновеликая, где-то 37мм, где то 43 и даже больше мм...а потом на нее стелили 10мм фанеру, потом подложку и ламинат. Пирог получился мама не горюй (только его не выровняли, как я понял.
  11. devzorg
    devzorg
    devzorg
    надо было в уровень выводить брусками
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли прямо на черновые доски постелить ламинат?
    Или каким то инструментом нужно выровнять доски?
    лаги, доски, ламинат
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @komodd, про подложку не забудьте
  14. komodd
    komodd
    komodd
    значит можно без фанеры обойтись?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @komodd, Вам виднее какое покрытие (перепады, неровности)
