Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Всем привет. Решил перестелить старый, кривой пол на лагах под ламинат. Сделал выравнивающую стяжку, положил доску 28х90 лиственница плашмя, под нее Вибростек-М100 в два слоя для шумоизоляции и сверху стал покрывать Quick Deck 16мм. После двух рядов. решил испытать на прочность и обратил внимание, что пол чуть пружинит при ходьбе. В месте ступа, прогибается буквально на 1-2мм. Понятно, что это играют лаги, вминаемые в Вибростек, т. к. упругость доски не очень высокая. При замере уровнем - пол ровный, неровности в пределах 2мм. Можно ли класть ламинат на такое основание?
  2. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Я выравнивал деревянный пол под ламинат с помощью саморезов по бетону.
    Пол деревянный крашеный на лагах, довольно ровный, доски только горбом выгнуло и в некоторых местах немного пружинил. Купил саморезы по длине от верха пола до перекрытия и через половицы и лаги вкручивал до упора, если саморез не утапливался в пол, стачивал. Так убрал неровности, в одном месте на 1 см поднял и пружинистость ликвидировал.
  3. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Доброе утро!
    Постелили чистовой пол в новом каркасном доме. Планируем ламинат.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Надо ли как-то обрабатывать (лак или краска) чистовой пол? или сразу на дерево без покраски можно класть ламинат?
    2. Строители рекомендует не использовать стандартную подложку под ламинат (которая, например, в Леруа продается), а настелить под ламинат фольгированный пенофол. Типа еще теплее будет. Подскажите, это нормальная схема?
    Спасибо!
  4. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @denisva, кладите без покраски.
    пенофол с годами превратится в тонкий лист. лучше пробку или хвою
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Впереди 2 этаж по лагам. 100 м2. хотел фанерой также выравнивать, но теперь фанера вместо 600 р стоит 2000 за лист и начинаю думать как экономить. вот что придумал...
    всю площадь застелить 50 доской. дать просохнуть зиму и потом циклевочной машиной все горбы и неровности срубить. а потом подложка и ламинат. даже щели после сушки будут не критичны. главное чтобы не было неровностей.
    поделитесь мнением кто как думает?
  6. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Вопрос такой - обязательно ли утапливать шляпки саморезов в фанеру если сверху укладывается ламинат на 3 мм вспененную подложку?
    Точнее не страшно ли, если они не утоплены, т. к. вчера мастера сделали черновой фанерный пол, саморезили без предварительного засверливания и зенковки под шляпки - шляпки торчат на 1 или 2 мм. Говорят ничего страшного, мол подложка на шляпках промнется и ламинат будет лежать ровно. Правда ли это?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vovan1704, Толщина подложки и насколько выпирает саморез. А лучше утопить
  8. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    3 мм вспененная полиэтиленовая подложка, торчат где то на 1 или 2 мм. На счет утопить...вряд ли они согласятся все переделывать...за работу то я уже расплатился. Поверил им на слово, что это нормально, а теперь вот засомневался, решил проконсультироваться с опытными форумчанами...
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не правда. Вас развели. Надо переделывать.
  10. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Вот блин... а как лучше переделывать?
    вариант 1 - выкрутить саморез, раззенковать фанеру под шляпку, закрутить обратно
    вариант 2 - в другом месте (например, рядом со старым, отступив скажем вбок 1 см) сверлим новое отверстие, раззенковываем и вкручиваем новый саморез, а старый выкручиваем
    вариант 3 - может что то другое...подскажите, пожалуйста
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно 1, можно 2. Это уже как удобней.
  12. German1970
    German1970
    German1970
    Добрый день.
    У меня похожая ситуация. Хочу уложить ламинат без фанеры. Напишите пожалуйста как ведут себя полы сейчас.
  13. facius
    facius
    facius
    Всем привет. Возможно ли укладка ламината на неровный пол как показано на видео?
  14. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    Уложить можно на любой пол. Но такой ламинат прослужит недолго.
    Это видео о том, как не надо делать.
  15. Mishell_123
    Mishell_123
    Mishell_123
    Здравствуйте.
    Прочитал всю тему. Пару раз задавали вопрос, как у меня, но ответа не было.
    Деревянный дом.
    Лаги. Расстояние между лагами под утеплитель. 59см
    Жена хочет ламинат. Ламинат в квартире сам клал, представление имею.
    Хочу прям на лаги положить фанеру. Потом подложку, потом ламинат.
    Вопросы:
    1. Какой толщины брать фанеру?
    2. Какого сорта бhать фанеру? 2/4? 3/4? 4/4?
    2. Может (где-то читал) лучше положить фанеру тоньше, но в два слоя вразбежку?
    3. Стоит ли резать стандартные листы 1525х1525 на более мелкие?
    4. Какие саморезы лучше использовать?
    Хочется, чтобы скрипов было по-меньше. Но и цены на фанеру конские. Поэтому хочу понять необходимый и достаточный минимум.
    Доски на лаги класть не особо охота, если можно обойтись без них.
    Если у кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
