Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    Скрип конечно раздражает, но и внешний вид оставляет желать лучшего. Восстанавливать нет смысла, т.к. паркет клеился на битум и многие паркетины уже шатаются. А какая должна быть фанера?
  2. Юрий 66
    Юрий 66
    Юрий 66
    Дубна, Талдом
    Купил коммуналку, паркет был полный отстой. Через две подложки уложили ламинат. Только вот теперь думаю его снимать и восстанавливать паркет.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Фанера должна быть не тоньше 12 мм, лучше два слоя по 8 мм. Я уложил на старый деревянный пол 12 мм фанеру, а наверх паркетную доску 13 мм. В некоторых местах чувствуется небольшой прогиб.
  4. parquet
    parquet
    и не только
    parquet
    и не только
    Есть стандартный и опробованный способ проведения таких работ. Если нет плесени и влаги, отрывающиеся плашки проклеиваются паркетным клеем, затем шлифуются до ровного состояния, образуя достаточно качественное основания для укладки нового пола.
    Посмотрите краткий обзор
    tngp.ru/text/remont.html
  5. shpakow
    shpakow
    shpakow
    Сейчас делаю ремонт. Ситуация такая же как и вас, только меня не топили.
    Снимал полностью весь паркет, буду выравнивать пол а далее укладывать ламинат.
    Проблемма укладки на старый паркет, это то что у вас только на подложку уйдёт около 20 мм, и что у вас в квартире пороги будут?
    В форуме сейчас есть активная тема, как сделать основание под ламинат, почитайте там
    Как раз сейчас обсуждаем как проще делать
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А если не паркет, а паркетная доска скрипучая?
    С ней такой вариант наверное не пройдет?
  7. parquet
    parquet
    и не только
    parquet
    и не только
    Тут главный вопрос - это ровное основание. Если сделать любое сухое и прочное основание ровным, то поверх него можно уложить что угодно, с фанерой или без.
    У паркетной доски есть ещё одна проблема: лаковый слой. Приклеивать к нему бесполезно, разве что шлифовать, а если на подложку - вполне реально. Скрипы устранить заблаговременно, проклеив все проблемные места. Если внизу - сверлением и заполнением клеем. Если паркетная доска не приклеена, можно и разобрать.
    В любом случае цель - добиться сухого и очень ровного основания. Будут перепады - будет скрип.
  8. shpakow
    shpakow
    shpakow
    а чего толку то, если у вас на старом полу где нить препад есть больше 3 мм, то будет скрипеть в лучшем случае, в худшем сломаете пазы.
  9. shpakow
    shpakow
    shpakow
    мммм я бы не стал рисковать, да и получается чтобы войти в комнату у вас на порожек будет?
    А дверь как открывать вы собираетесь?
  10. ekb45z
    ekb45z
    ekb45z
    Гость
    чтобы убрать скрип старого паркета можно просверить в нём отверстия, в месте прохождения лаг, и заполнить монтажной пеной, затем постилить ламинат. недорого и без хлопот
  11. parquet
    parquet
    и не только
    parquet
    и не только
    Боюсь, монтажная пена была изобретена не для этого. Особенно дешёвая. Рассмотрите вопрос усадки пены, а также устойчивости к разрушению от давления. А давление обязательно будет, если есть движение пола (скрип).
  12. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    несколько миллиметров действительно не страшно, главное чтобы перепады были плавные, а не резкие. Подложку в два слоя укладывать нет необходимости. На такие щели тоже не следует обращать внимания. Вот подробная инструкция
    Укладка ламината своими руками
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Полностью присоединяюсь. У себя делал на одинарной подложке на нестроганые доски в качестве эксперимента. Легло все ровненько, лежит третий год без проблем.
  14. druid707
    druid707
    druid707
    Добрый день Bukud!
    По поводу укладки ламината, паркета и т.д. на черновой пол можно пройти по этой ссылке и посмотреть на схеме устройство "пирога" и краткое описание основных требований к черновому полу. https://master-vam.narod.ru/nastil.html
  15. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    А подскажите пож -
    2-х этажный дом - первый этаж - полы деревянные - под полом в 50см простая земля. При укладке ламината на пол - сначала крепим фанеру 10мм. Так вот вопрос - можно ли фанеру укладывать вплотную к стенам или необходимо оставить зазор? и какой? По логике вроде можно без зазора т к фанера крепится шурупами и не подразумевается ее движение от влажности.
    С уважением
