Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Тоже похожая задача: есть ламинат, оказавшийся лишним при ремонте городской квартиры, и есть схожая по площади комната в дачном доме, где жена просит закрыть деревянный пол. Домик не новый, половые доски местами стоят ступеньками 2-4мм. Понял, что укладывать ламинат нужно на фанеру, но нужно ли делать под фанеру прокладки из брусков для выравнивания, или же достаточно притянуть саморезами, предварительно сострогав наибольшие неровности, не ясно.
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Мне тоже дом достался с искривленными досками на полу. Электрорубанка у меня нет, я все шерхебелем отстрогал. не гладко конечно, но относительно ровно. Меня устраивает :)
    forumhouse.ru/members/454572-albums5115-picture47525.html[/url]
  3. mark650
    mark650
    mark650
    Алтайский край
    А как шумоизоляция? Или слушать на 1 этаже как шаркают пятками по второму этажу?
  4. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Это раньше замки ламината садились на клей и при этом еще и стягивались специальной стяжкой на время схватывания клея. Сейчас ламинат клеить не надо, причем ни замки ни саму основу к полу, независимо от того какой пол - деревянный или бетонный.
    А про то что прибивать надо деревянным бруском, то это наверное говорится о том, что брусок ставится на грань ламината и по бруску уже бьют молотком и таким образом замки соединяются. Если ударить металлическим молотком, то можно повредить ламинат и сделать скол. Хотя это надо делать довольно редко, потому что ламинат итак хорошо защелкивается если он качественный.
  5. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Да подложку укладывать намного легче чем квадратики стелить
  6. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Приветствую всех по теме. Актуальная тема кстати и для меня. Если можно присоеденюсь тоже.
    У меня вопрос такого плана. Последнее время в одной из комнат пол стал намного холоднее обычного, если на улице темп. 0,-1 то темп пола +9-10 в это же время темп. в комнате +20-22. Но когда на улице мороз -10-15 то комнату выше 20 градусов прогреть не могу, к батареям не дотронуться, а пол холодный как снег. Наверное мыши мне под полом насверлили вентиляцию с улицей.
    Так вот я хочу на свой деревянный пол постелить ламинат без всяких прослоек.
    Вопрос. Будет ли пол с ламинатом теплее деревянного в настоящее время?
    Пол доска 40 сухой не гнилой.
  7. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Решили положить ламинат на пол. Когда подняли пару досок чистового пола, то увидели как было сделано утепление строителями :(. Стали всё переделывать. Все деревянные поверхности обрабатывали от грибка и плесени. В результате пирог такой:
    1. ламинат влагостойкий
    2. подложка (взяли которая потолще)
    3. чистовой пол
    4. пергамин
    5. утеплитель урса
    6.полиэтиленовая плёнка (тогда ещё форум не читала, сейчас бы не стали её класть)
    7.черновой пол
    Далее где-то 50 см подполья, выгребли остатки строительного мусора, засыпали песком грунт. Продухи на зиму закрываем.
    Самое муторное было делать лаз, так его до конца и не доделали пока. Мучили сомнения, что в слоях между подложкой и плёнкой будет сыро. Этой осенью посмотрели - сухо. Между досками чистового пола и стеной (где были щели) «подконопатили» той же урсой.
    Поверхность ламината зимой кажется холодной. Может это из-за редких приездов в холода. Правда, когда дом прогреется это ощущение проходит.
    Эта зима для ламината уже третья, полёт нормальный.
  8. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Стыки проклеивали герметиком.
  9. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Я ламинат хочу не для красоты ставить а для утепления холодного пола.
    Так будет теплей с ламинатом? или пол так и останется холодным а с ним и температура в комнате?
  10. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Обычный ламинат выполняет скорее декоративную функцию, чем утепляющую.
  11. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Коротко и понятно. Спасибо!
    Может еще у кого какие мысли есть на этот счет? А то меня жизнь научила приходить к окончательному решению, выслушав мнения многих людей и беря за основу среднюю величину.
  12. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Да сам по себе ламинат не утепляет, но хорошей теплоизоляцией служит подложка, можно пробковая
  13. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    А как насчет изолона фольгированного? И куда фольгой вверх или вниз?
  14. USA1972
    USA1972
    USA1972
    Вязники
    Здравствуйте все любители домашнего "экстрима". Я к примеру на черновой пол положил подложку 2 мм, затем OSB - 8 мм, потом снова подложку и ламинат 8 мм, супер. Сейчас делаю зал (большую комнату), буду все делать так же, только ламик 12 мм (33 кл.). С уважением я.
    Изолон - фальгой вверх.
  15. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Изолон конечно же кладётся фольгой вверх.
