Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    У меня похожий случай был - завез стройматериалы, приехал через неделю - химический запах - источником оказался рулон вспененного полиэтилена :(
    Может у в вашем случай также? хотя из-под ламината он пахнуть не должен.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вполне может оказаться, что так. :hello:
  3. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Уважаемые форумчане,
    что скажите про мои варианты настила пола под ламинат:
    доска 50 или фанера 15 на доску 50, уложенную через 15 см.
    Подробный вопрос на 4 поста выше.
  4. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    вариант укладки доски через 15 см а на нее дальше пирог - будет на втором этаже шумноват имхо - эти самые 15 см пустые - будут как барабан :)
    для второго этажа я бы сделал - доски впритык (если еще не высохли - то есть естественной влажности) сверху листы фанера или осб с миллиметровым зазором (от скрипа) сверху подложку для ламината - лучше пробковую - сверху ламинат
  5. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Доброго всем дня! Рекомендую отшлифовать поверхность. Не выравнивайте подложкой, возможно коробление.
  6. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Спасибо за ответы.
    Пока склоняюсь к мнению, что на первом этаже положу доску 50, отшлифую, а на нее ламинат. Vadim Smirnov Про коробление доски имеете ввиду?
    А на второй положу шпунтованную доску 36 (лаги через 510 - 590 по осям) на нее перегородки и пока оставлю так. А потом может и ламинат.
  7. papina dohka
    papina dohka
    papina dohka
    Кумертау респ Башкортостан
    Доброго всем здравия! Извините, может кому-то покажется, что у меня глупый вопрос... но спросить все же хочу! Для начало, дом киричный с мансардой и подвалом высотой 2м, подвал холодный, потому что не утепленный. (В прошлом году появился маленький ребенок и начали беспокоиться о тепле полов и хотелось сэкономить оплату за газ...начали утеплять усиленно полы... пришлось даже в спальне и коридоре поднимать полы...дошло дело до кухни и возникли вопросы...) Полы на кухне, пирог состоит бетонные плиты пперекрытия над подвалом, пергамент, утеплить рулонный Кнауф, пенопласт, доска обрезная 50мм, подложка 5мм, ламинат... Правда пока остановились на подложке завтра начнем класть ламинат. Возникает вопрос в правильности с физической стороны и теплосохранности, вентеляции и даже братьев наших меньших (мышки)? До этого было пергамент, старая стекловата, доски те же, фанера 2мм и лежал линолеум... просто идет смена газового котла на новый и решили заодно все сделать... так вот эти мышки не бояться даже стекловаты и им походу дела некололось.. Вот думаю сейчас им будет "комфорт" или как? Забыла сказать что там лаги лежат, на которые прибивали доски, где-то 60х60 мм через 60 см между друг другом и вот в эти пространства положили кнауф и пенопласт. Вопрос все ли правильно сделали? И срок эксплуатации какой? Кто знает подскажите..пожалуйста.
  8. karimcheg
    karimcheg
    karimcheg
    Пенопласт хорошая теплоизоляция, но он выделяет всевозможную химию. Лучше положить минеральную вату (она отличается от стекловаты).
  9. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Доброе время суток, уважаемые строители и любители, сам я в этом деле осведомлен как-то не очень, потому и прошу совета, заранее извиняюсь, если уже обсуждали:
    хочу постелить пол на чердаке дома, будет жилая, отапливаемая комната, планируется ламинат, в наличии есть доска 50мм, шириной в среднем 200-250 мм вопрос:
    можно ли этой доской просто "обрешитить" пол (нашить ее с определенным интервалом- если можно то с каким?), а на эту обрешотку бросить ОСП (OSB), или ДСП, или фанеру, опять-же- что лучше?, и конечно дешевле.
    заранее спасибо, еще раз извиняюсь если спрашиваю некоректно :)
  10. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    плюс к тому же пенопласт (как я здесь на форумах читал) - мышки любят как дети поп-корн...
    я бы отсек возможность их появления а потом уже утеплил - либо просто вместо старой стекловаты новый утеплитель, урса или еще какой, либо как вы только пеноплекс (экструдированный пенопласт или ЭППС) получше будет на мой взгляд.
  11. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Решил сделать так:
    Доска половая сорт С
    покрываю ее антисептиком водным или лаком водным
    через лет пять :) (когда завершу стройку и доделаю все мелочи/когда щели появятся в доске и т.п.)
    положу подложку и ламинат :)
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Что вы все байки повторяете...Ничего пенопласт не выделяет,только при горении.
  13. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Вопрос:
    Как положить ламинат над крышкой подвального люка и какой придумать механизм открывания?
    Сейчас пол - доска, оргалит, линолеум. Откидываю линолеум, снимаю пластину оргалита, дальше просто разбираю доски. Теперь придется доски соединить в щит, на нем как-то закрепить ламинат, петли... и так далее. И чтобы не очень отличалось от остального пола
  14. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Если правильно понял, вопрос в том как закрепить ламинат на крышке люка? Собираете ламинат по размеру люка и обжимаете его по торцу люка Т-образным алюминевым уголком. Таким образом верх уголка будет перекрывать зазор между люком и основным полом, а ламинат будет держаться внутри рамки. Для открывания люка использовать рояльную петлю. Теперь вопрос за что ухватиться чтоб этот люк открыть. С противоположной от рояльной петли стороны по центру сверлите отверстие 6мм продеваете в него капроновую веревку и с нижней стороны люка надев на веревку метал. шайбу вяжете 1-2 узла и 1 узел в верхней части люка, таким образом чтоб веревка ходила вверх-вниз, чтоб верхний узел веревки не был виден, делаете потай-углубление как бы спрятав его, а сверху закрываете это отверстие мини-шторой наподобие той которая закрывает глазок входной двери изнутри. Надеюсь описал подробно и понятно. Буду рад если чем то помог.
  15. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Спасибо. В целом идея понятна.
    Уголок придется покупать обычный строительный, ибо не нашел в инете специального Т-уголка для стыка полов, у которого бы ножка была нужно длины (7мм ламинат+2 подложка+ 15 для захода на доску, чтобы пришурупить).
    Придется края уголка сточить, чтобы не спотыкаться.
    Придется уголок обклеить пленкой под цвет ламината...
    Дофига всего.
    Т.к. внешний край люка на проходе, замок попробую сделать так: Веревку пустить через пол возле стены, где не видно, чтобы ею дергать за щеколду внизу люка на внешней стороне. Люк подпружинить. То есть закрываем до щелчка пружинной щеколды, а при открытии пружины слегка приподнимут край крышки, чтобы зацепиться
