Ламинат на деревянный пол, фанеру (выравнивание основания, укладка)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем kon_st, 27.07.09.
  1. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Уголок нужен для того, чтоб закрепить ламинат на люке так как он не крепится никакими шурупами (ламинат гуляет) а Т-образный для того чтоб закрыть зазор между полом и люком. Ссылку по поводу уголка я отправил Вам в личку, так как здесь не получается, (низкий статус).
    А вообще Ваша версия тоже заслуживает внимания.
  2. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    А мы собирались сделать так (набросала быстренько)
    1-декоративный уголок
    2-ламинат
    3-подложка
    4-бывший чистовой пол
    5-опорные планки (две дощечки)
    6-пергамин
    7-утеплитель(где люк сделала "подушку" запихнув утеплитель в спанбонд)
    8-плёнка
    9-черновой пол
    10-опорные планки для люка в черновом полу.
    На данный момент люк у нас не прорезан до конца, не прибиты планки поз.1 и не продумала ещё как вынимать люк. Петли что-то не хочется делать.
  3. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Теперь думаю-может действительно Т-образную планку делать :faq:...
  4. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Можно и без петель обойтись. Загляните под капот любого Жигуленка, как он открывается? Вернее на чем капот держится. Дальше немного личной фантазии и Ваш люк станет собратом капота. Эти автожелезяки думаю на разборке можно приобрести при желании.
  5. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Спасибо за ссылку на профиль, но он, видимо, не подходит: присверливать придется сверху, через ламинат, что не есть гуд.
    Присмотрел другой вариант:
    С трех сторон уложу этот профиль, прикручу через основание к доске. Задвину в него пакет ламината. Со стороны петель зафиксирую обычным L-углом
  6. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Тоже вариант не плохой. Желаю удачи!
    По окончании не плохо было бы фото глянуть как получилось.
  7. virtuose
    virtuose
    virtuose
    Очень нужен совет. У меня паркетный щит с шатающимися и жутко скрипящими паркетинками. Надо уложить ламинат. Снимать старый щит невозможно. Хочу налить паркетного клея (дабы заполнить все щели в паркетинах) и положить сверху фанеру 10 мм (которая стянет и склеит весь этот скрипящий и ходящий щит), а дальше как и у людей: подложка и ламинат. Вопрос: насколько это жизнеспособно и какие материалы использовать (бюджетно) или просьба дать другой совет или ссылку. Спасибо заранее.
  8. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    В основном скрип происходит от того, что гвоздь уже не держит, и дерево(ну или то, что прибили) гуляет туда-сюда.
    У меня пол не паркетный, а лаги + ДСП. Сверху линолиум на битум был присандален. Вскрывать всё это желания не возникало, а скрипел в одном месте был. Спаял простейший металлоискатель и начал искать гвозди. В другой комнате просто намагниченной иголкой на нитке нашёл гвозди. Определил, где гвозди и рядом вогнал пару длинных саморезов. Сверху ламинат и готово :hello:
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я скрип паркетной доски убрал так, купил на рынке лак 18 литровую банку и залил весь пол им. Он протек во все щели и скрипт пропал.
  10. virtuose
    virtuose
    virtuose
    А если на скрипящий паркетный щит налить клея или лака (чтоб заполнил все щели) сверху положить фанеру (чтоб приклеилась и послужила верхней основой), а потом через подложку настелить ламинат? Кто что думает?
  11. Alf531
    Alf531
    Alf531
    Зеленоград
    Я сделал так:
    1.Залил паркет клеем для пропковых обоев (он типа ПВА, но после высыхания превращается в 1-2мм эластичную пленку типа резины.)
    2. клеим сверху фанеру 8 - 10мм и саморезами через 15-20 см приворачиваем к полу, к лагам.
    3. сверху подложка 3мм и ламинат.
    Таким образом сделал 2 комнаты у себя. До этого лаги были убитые, пол прогибался и скрипел. Теперь ходишь как по бетонной стяжке. Ничего не скрипит и не прогибается уже 5 лет
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какой конкретно клей Вы использовали?
  13. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    А если положить ламинат на старый паркет?
    Тоже озадачены аналогичным вопросом. У нас делема.
    Дано: комната 11,5 м2, со старой паркетной доской, пол примерно на 1/3 всей площади скрипит (при давлении видно как доски в месте нажима проседают, рядом -выгибаются). Друзья посоветовали вариант: в мастах скрипа просто сделать отверстия в полу и залить монтажной пеной "по максимуму". Далее, настилать подложку и сразу ламинат. Меня очень смущает такой метод (неизвестно, что там внутри, полы ни разу за 35 лет не вскрывали, лет 20 назад циклевали и покрывали лаком, и все.. ). не получится ли, что потом все будет скрипеть еще больше? И потом, не зная какие там пустоты и расстояния - не получится ли, что запенивание будет холостым? Может, имеет смысл вскрыть пол хотя бы там, где скрипит, и при необходимости сделать стяжку? (у нас относительно немного времени (на пол 4-6 дней максимум).
  14. robk
    robk
    robk
    Дубна
    аналогичная проблема выбора. Про пену - для себя не стал рассматривать такой вариант. После отвердевания прочность пены - никакая для случая с полами. Это не цементный раствор. Скрипы пропадут в лучшем случае на 2-3 месяца, потом скорее всего проявятся снова. Для себя решил, что придется делать вскрытие и принимать решение по факту осмотра. Вообще думаю, что если : а/ полы ровные и б/не скрипят, то можно класть сразу подложку и стелить ламинат. Правда такое встречается нечасто.
    Опишите, как вышли из ситуации? Судя по дате, Вы уже должны были решить эту задачу.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Положил ламинат на старый паркет через подложку, пару лет назад. О скрипах сказать не могу - не помню, были ли, сейчас нет. Внешний вид улучшился на порядок :)
    Если использовать ламинат с замком, то ничто не мешает положить его сначала по "программе-минимум", а затем, если не поможет, снять, провести модернизацию пола и положить снова.
    Даже на не особенно ровном полу подложка распределит давление на площадь, пенка постепенно промнётся, сильнее в паркетных "эверестах", и ламинат уляжется ровно. "Эвересты"не должны быть больше толщины подложки.
    Очень сомневаюсь, что пена поможет в борьбе со скрипом. Разве что попадёт меж скрипящих деталей. Не те нагрузки - пенопласт под человеком промнётся, а это та же пена. Если заливать, то что-то эпоксидное.
