Жидкость для геоконтура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 04.07.17.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    На подпитку чугунного котла вообще кран из водопровода ставили раньше, как жило - голову не приложу:)
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У 99% досихпор так, в том числе и у меня.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня в ТП сейчас залита вода. Как ее правильно оттуда удалить и заполнить смесью изопропила и дистиллированной воды?
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    У меня в полах пока тоже вода 3 года крутится. Хочу при установке ТН её слить, промыть систему и залить изопропанол с подготовленной водой. Промывать думаю так, откручу от коллектора трубки тёплого пола и по очереди буду промывать, подав мощный поток воды в который буду подмешивать сжатый воздух от компрессора (получится что то вроде бульбулятора), у нас в городе так промывали магистрали ГВС от грязи и ржавчины, на выходе из трубы такой "кофе" выливался. Гидроудары в контролируемом режиме очищают на ура. Затем просто продую воздухом каждую петлю, соберу всё обратно и заполню изопропилом.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну т. е. можно перекрыть все ветки и продувать по одной. Только мне не ясно - уйдет ли вода.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Воду выключаете, воздухом выдуваете остатки;)
    Погуглите консервация автополива на зиму.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А куда она денется? Мощным потоком воздуха с ресивера компрессора дунуть туда 6 атм.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    dimex2015 Есть только нюанс, если коллектор с расходомерами, то лучше всё таки трубы ТП от него отсоединить дабы не испортить расходомеры такими действиями, да и мыть трубу удобнее (поток воды по трубе мощнее).
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Делайте выводы.
  11. golemon
    golemon
    golemon
    Можно подробнее?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если пришлете два баллона пропана или изобутана - легко.
    Пока многоэтажка с термосифоном стоит под вакуумом, ждет пропан фракцию Б...удалось найти в 500 км от меня.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt немного непонял, поэтому уточню, речь идет о пропане которым на заправках машины заправляют?!?
    И еще не нашел информации о том как вы несколько веток метаполла соединили (особенно интересует надежность соединения пресфитингов)?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужен чистый газ, не смесь.
    Вообще-то, я считал на изобутан до -7.
    Промышленность выпускает бутан, изобутан, пропан...без воды и серы. Но продают вагонами. Мне столько хранить негде.
    Фитинги под сварку.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
