Посоветуйте эл. теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GOOSE, 26.08.09.
  1. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Пол теплый (кабель) 40п.м. - 870Вт ENSTO Tassu 20Вт/п.м
    Хватит ли на 7-8м2?
    или взять поменьше длину 34 метра 600 вт
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    7х150 (рекомендуемая мощность во влажные помещения) =1050 Вт
    и имейте в виду, кабель будет долго прогревать стяжку. Сутки, например.
  3. evsutin
    evsutin
    evsutin
    А если брать маты они быстрее будут нагревать?
    Просто стоит выбор между кабелем и матами
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @evsutin, маты, установленные в слой плиточного клея (чистового ровнителя) прогревают за 20-30 минут
  5. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Во влажные помещения, особенно баню - нужно закладывать мощность 160-180 вт/м.кв. В вашем случае не меньше 180 вт.
    Берите примерно 70м кабеля. Шаг укладки - 10 см. То что Вам сказали мощность 150 вт - это обычная мощность для жилых помещений. Тем более это при 230В. а у нас везде 220В, соответственно мощность будет не 150, а 137 вт.
    По матам или кабелю в стяжке. Это больше зависит от Ваших задач. Если хотите сделать просто теплую плитку - то берите мат. Если отопить помещение - лучше будет кабель в стяжку
  6. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Задача состоит в том, чтобы ТП вместе с печкой (у меня кирпичная) быстрее грел помещение.
    Если брать маты, то остановились на Теплолюкс Profimat 180вт/м (Ваше мнение?),а кабель вот думаем глаза разбегаются.
    Подскажите мне все равно делать уклон стяжкой к трапу, что будет лучше мат в клей или все же кабель в стяжку 3 см под мои задачи, как я писал. Понятно кабель будет греть дольше, чем маты на клею?
    Помещение мойка и парилка все в одном 9 кв (3*3) высота 1,9 потолки.
    Площадь укладки ТП 6 кв метров
  7. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    На Вашем месте, я бы взял кабель в стяжку.
    1) Более надежен и долговечен
    2) Дешевле
    Да, кабель будет дольше греть, но Вы просто теплый пол заранее включите, чтобы к нужному моменту он нагнал Вам нужную температуру. И тепло в помещение дольше будет сохраняться
  8. evsutin
    evsutin
    evsutin
    А посоветуйте какой и сколько кабеля под мои 6 кв метров. Только в пределах разумного Devi и Thermo не рассматриваю т. к. не понятно за что такие деньги?
  9. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Посмотрите Fenix или Ceilhit. По качеству - одно и тоже. Ориентируйтесь на цену. Нужно приблизительно 60м кабеля. Шаг укладки 10см. Мощность на м. кв - выйдет +-180вт/м.кв
    Какой у Вас город?
  10. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Спасибо.
    Они вроде как в одну цену я правильно нашел
    Поправьте если не так.
    Fenix DT/AD1P 15 750
    Ceilhit 22_PVD/18 640
  11. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Нет. У Fenix маркировка должна быть ADSV или APDSV 18
    У Ceilhit - ADPSZV.
    У обоих должна быть длина кабеля 57.3 - 57,5 м. Мощность 1000 - 1025 вт
    Посмотрите заодно фирму Hemstedt. Как она у Вас по цене. Там тоже должен быть кабель мощностью 1000 Вт. Hemstedt BR-IM 1000 вт - 58,1м
  12. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Спасибо нашел Fenix ADSV18 будем его брать.
    Скажите, а как долго будет он нагревать стяжку из ровнителя 3 см + керамогранит?
  13. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    2-2,5 часа. 1см примерно 30минут
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    Под стяжку нужно ложить пеноплекс минимум 50 мм, а то будете греть землю под баней.
    Да и простым бетоном М-200 стяжку сделать будет дешевле, чем ровнителем.
    В доме конвектора и кабель ENSTO не один год (конвектора 8 лет, кабель 2 года) всё отлично работает. Про УЗО не забываем мокрое помещение.
  15. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Добрый день.
    Баня на сваях стоит, утеплять будем ветрозащита, утеплетель по лагам 150, пароизоляция, обрешетка из дюймовки, Осб 12 в два слоя, стяжка с уклоном 3 см к трапу, плитка.
    На счёт бетона не соглашусь бетон +песок+фибра мороки много, да ждать минимум месяц, чтобы стяжка полноценной стала. А ровнитель в ведре месить миксером можно, да и через 5-8 часов ходить по нему можно.
    В доме тоже стоят 6 конвекторов Ensto полет нормальный, а вот греющий кабель Ensto сгорел распаялась концевая муфта будем заделывать, включали за три сезона раз пять-шесть по 1-1.30 часа. Так, что стали сомневаться в качестве Ensto, бренд вроде Финский, везде пишут Эстония.
    На конвекторах уже мелким шрифтом мейд ин Китай.
