Посоветуйте эл. теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GOOSE, 26.08.09.
  1. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @evsutin, Штаб-квартира у нас в Финляндии, там же и завод, остальные производства в Эстонии, в России и еще в 7 европейских странах - каждый завод выпускает свой ассортимент.
    Вы уточните пожалуйста на каком именно конвекторе Ensto видели надпись
    а еще лучше фото приложите.
    Гарантия на наш кабель 10 лет, пожалуйста обращайтесь по месту покупки - будем посмотерть что значит
  2. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Через неделю поеду сделаю фото сосед сказал, что на своем видел покупали в Максидоме с его слов говорю.
    А с кабель вообще не понятно, чуть выше муфты как бы внутри кабеля черные вкрапления по 3-5 мм т. е. прогар внутри и воняет не очень.
  3. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @evsutin, Ясно. Ну давайте подождем неделю, не проблема.
    Заодно и кабель сфотографируйте, чтобы хоть понимать о чем речь.
  4. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @evsutin,
    Добрый день, удалось сделать фото?
  5. doc175
    doc175
    doc175
    Добрый день. Планирую отопление электричеством. Теплый пол. Помогите определиться с подбором кабеля и мощностью. Площадь помещений 80 м2. Теплопотери дома 35 ват с метра
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @EnstoBT, прошу разъяснить. Посмотрел инструкцию по монтажу на греющий мат. Написано, что для установки термодатчика, нужна штроба глубиной 10мм. У меня вся "стяжка" 10мм (Аквапанель). Как же этот мат толщиной 4мм монтировать вместе с термодатчиком? Принципиально только в обычную стяжку? И ещё я не нашёл цифр по расстоянию между соседними рядами матов. Т. е. мне нужно закрыть площадь примерно 2,5х3,5м (с учётом отступов - примерно 7квм). Значит нужно купить мат нужной площади и разрезая монтажную сетку его уложить изгибая. Какое расстояние между соседними рядами?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lpm61,
    датчик должен быть в гофре. Забетонируете его - можете получить ворох проблем.
    сделайте вырез в аквапанели, установите туда гофру с датчиком и замажьте раствором.
    по расстоянию между рядами:
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Suxarrr, какой вырез? Я же объясняю, что вырез нужен 10мм (под гофру датчика) и аквапанель имеет толщину 6мм. Мне, что, до фанеры аквапанель резать и вглубь? Или есть пригодные способы?
    Фото очень познавательно. Где-то петли смещены, где-то встык. Расстояние между изгибами я встречал 5см. У производителей (ни у ENSTO, ни у DEVI, ни у UPONOR) я не встретил рекомендаций по этому поводу. Что очень странно. Казалось бы...
    И ещё нигде нет рекомендаций, куда именно устанавливать термодатчик. Тоже очень странно.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    именно так. Либо покупайте DEVI, там в комплекте с матом гофра 6 мм.
    если маты укладывать не как на фото со смещением, а чтобы изгибы были друг напротив друга, то тогда нужно 5 см. отступить.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Suxarrr, ну, так на фото и так и так. Что меня и удивило.
  11. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @lpm61, Да, при развороте разрезанной полосы нагревательного мата на 180˚
    расстояние между соседними витками ~ 50 мм. Это действительно нигде не указано, но информация и не так чтобы особо нужная - сделать больше не даст кабель, меньше - сетка.
    @Suxarrr, Ну Вы то вроде бы должны знать мат. часть - во-первых почти 7 мм (6,7), а во-вторых это внутренний диаметр, наружный диаметр трубки ~10 мм. 1.jpg
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @EnstoBT, не так, чтобы нужная - для постоянно занимающихся этим. Представьте, я вообще впервые вынужден этим заняться. Для меня любая (даже очевидная для Вас) информация важна. Мне ж понять надо! А информацию приходится искать, как клад. Ну, вот чего проще - разместить у себя на сайте "для любого идиота"? И идиоты не замедлят подтянуться на информацию. Имею ввиду только себя :).
    Так, что посоветуете насчёт толщины? Как я понимаю, там на конце термодатчика, просто терморезистор. Он, вроде как маленький. Есть ли варианты как-то уменьшить диаметр гофры. она ведь для замены термодатчика? Может медная трубка 5-7мм?
  13. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @lpm61, Да, к сожалению, на сайте невозможно все разместить, но можно задать вопрос - мы на все запросы стараемся оперативно отвечать.
    В принципе можно поставить терморегулятор со встроенным датчиком t воздуха или уже куплен c датчиком t пола?
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Нет, пока ничего не купил. Мне ещё несколько других вопросов надо "совместить". С основой пола (Кнауфом). С датчиком - хорошо. Только мне надо найти ему место. У меня по периметру мебель, а где не мебель -там печка, напротив пеки - батарея. :) Но это хорошая мысль, спасибо!
  15. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Не увидел в этом топике про ленточный СНТ. Лента из аморфного металла. Никто не ставил?
    Привлекает маленькая толщина, не хочется сильно поднимать уровень пола, керамогранит итак поднимает немало.
