Посоветуйте эл. теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GOOSE, 26.08.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    прямо все два пишут одинаковую фразу? :)
    Нет, именно теплопотери по расчету нужно поделить на свободную площадь, таким образом мы получим требуемую удельную мощность для данного помещения.
    судя по таблице, С/У и душевая требуют конвекторов.
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да. Процитировать или поверите на слово? ;)
    Пересчитал. Калькулятор как то странно посчитал мощность пола для с/у.
    Как, с учетом этих значений, подбирать мощность пола? По ближайшему значению?
    К примеру: для комнаты брать пол с мощностью 150Вт/кв.м?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Гамблерянин, именно, главное не меньше. А в с/у повесьте маленькие 500Вт конвекторы и т/п для комфорта, все равно там нужна бОльшая температура, чем в остальных помещениях
  4. Niko81
    Niko81
    Niko81
    @Suxarrr, а Devi Какой посоветуете ?!
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Niko81, так задачу опишите свою
  6. Niko81
    Niko81
    Niko81
    @Suxarrr, тёплый пол на кухню, и 2 сан узла, всё под плитку, но вначале маты зальём наливным полом, квартиры, новостройка .
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Niko81, смотрите, что доступнее:
    DSVF (DEVIheat-150) в ЭТМ или DEVIcomfort (DTIR) в других магазинах.
  8. Niko81
    Niko81
    Niko81
    @Suxarrr,Спасибо, а разве 2жильный не лучше одного жильного!
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    в данном конкретном случае DSVF а) тоньше, б) имеет лучшую изоляцию
    двужильный (если абстрагироваться от остальных параметров) лучше одножильного только в одном: он проще в укладке на больших площадях, и все.
  10. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Спасибо большое, буду смотреть, у меня один тп надо разложить на комнату 3.23на 4,2, 10 кв, тоже потойдёт ?!
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Niko81, под мебелью не надо, плюс от стен можно отступить
    если все таки это размер свободной площади, то я бы взял 6м2 + 7м2
  12. Niko81
    Niko81
    Niko81
    @Suxarrr, длина 4,2 ширина 3,23 по длине кухня будет и в середине ещё остров, мастер 10 кв сказал взять
  13. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Посмотрел, все советуют теплолюкс в стяжку 3-4см, так их несколько видов какой именно все советуют? А то там у серии wst и профи просто разрыв в цене...
    Обычно брал в стяжку Деви и не думал, но цены нынче...
  14. livsi79
    livsi79
    livsi79
    А что скажете про Eastec?
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Купил сегодня теплолюксов в различных исполнениях, втч из леруа equation... блин дорогущий TROPIX очень похож на то, что продают в леруа, муфты цвет итд прям 1 в 1, но по мягкости TROPIX абсолютно другой. Поэтому думаю в леруа продается то, что раньше называлось у теплолюкса "Национальный Комфорт", не пробовал просто думаю.
    По нагреву в холостую, TROPIX очень медленно греется в отличии от того что я ранее видел на DEVI 18, хотя в TROPIX заявлено аж 20ВТ на метр.
    смонтированный теплолюкс, завтра закинем остальные балконы посмотрю чем отличается от профи
