Посоветуйте эл. теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GOOSE, 26.08.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Vladejmir, Полы на лагах требуют утеплитель 200+мм толщиной
    полы по грунту: 50-100
    На полах по грунту проще сделать стяжку, чем по балкам/лагам
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Товарищи, услышьте!
    200 мм + для круглогодичного!
    У меня же сезонное помещение!
    Утеплитель чтобы не рассеивать небольшое количество тепла вниз!
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Лист ЦСП, ОSB, утеплитель 150мм.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Vladejmir, потом войдете во вкус и захотите приехать зимой, отметить новый год. А полы будут холодные и никакого праздника не выйдет.
    Делайте полы по грунту (если цоколь утеплен, конечно). Самое правильное, простое, надежное решение.
  5. Filaaa
    Filaaa
    Filaaa
    Добрый день!
    Есть 7 зон для теплого под керамогранит, площадью от 1 кВ м и до 12 кВ м сложной формы.
    Подскажите, пожалуйста, что выбрать из хорошего качества?
    Советуют Devi, по форуму тоже основная рекомендация, как понял, Devi, если нужно качественно.
    Вопроса 2,
    - если Devi, то какую модель и где сейчас производство?
    - теплые полы Rehau почему-то не рассматриваются никем. Что можно сказать о них? Производитель известный, посмотрел в их стороны, т, к, лоялен к их продукции, водным полам, трубам
    Заранее спасибо
  6. Yser
    Yser
    Yser
    Дорогие друзья!
    Посоветуйте пожалуйста с возможностью применения (и если это возможно) то какого ТП для беседки.
    Имеется беседка с барбекю. Беседка закрытого типа (стены - пеноблоки, стекла одинарные, но кровля и пол утеплены). Пол выполнен по деревянным балкам с утеплителем, поверх листы фанеры 19 мм.
    Под покрытие уже куплена ПВХ плитка Арт Винил Lounge разных форм (планка, квадрат). Данная серия плитки устанавливается на клей.
    И вот после новостей от супруги, что наша семья увеличится задумался я о теплых полах в беседке, т. к. есть определенные подозрения где будет основное времяпрепровождения.
    Коллеги посоветуйте пожалуйста что оптимально использовать в беседке при выбранном напольном покрытии и основе из фанеры? Если и получится реализовать проект с ТП хотел скорее разместить на не всей площади, а локально (зона обеда, зона отдыха). Смущает конечно факт того, что платка клеевая и основа фанера...
    В этом проекте есть определенное ограничение по толщине пирога, который возможно установить по верх уже имеющейся фанеры, поэтому склоняюсь к ИК панелям за счет ее малой толщины. Но вот возможность реализации смущает.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Yser, увеличение семьи категорически не стоит пускать ползать по ТП на основе ИК пленки
    там все очень плохо с электробезопасностью
    @Filaaa, Рехау норм, но а) дороже
    б) автоматика для ЭТП там совсем простая
    в) самое главное: с сервисом тоже все очень сложно у них
    ДЕВИ: если пишется DEVI - то из Польши, если кириллицей - то Китай, представительство - одно и то же, т. е. занимаются этим одни и те же люди. Утверждают, что все идентично.
  8. Yser
    Yser
    Yser
    Получается все полы на основе ИК пленки не особо электробезопасности, или же все таки все зависит от бренда и можно сто то подобрать?
    И если отказываться от ИК, в пользу чего можно склониться чтобы сохранить минимальную толщину пирога пола и при этом оставить уже имеющуюся виниловую плитку устанавливаемую на клей?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Yser, у всех пленок отстутствует заземление, в наличии пусковые токи и высокий уровень ЭМИ.
    Вариантов у вас два:
    1. прорезать штробы в стяжке и уложить туда греющий кабель, залив после клеем
    2. Установить нагревательные маты, залив сверху чистовым ровнителем (слой 1 см, если стяжка ровная).
    Далее уже можете устанавливать свой кварцвинил, если он, конечно, может работать с системами подогрева полов.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не забивайте голову ерундой и не сходите с ума. С безопасностью там все точно так же, как у Вас дома с телевизором, с печью СВЧ, с холодильником и т. п. (тоже без всяких заземлений (одно на сто), а так же с тысячами жилых помещений без заземлений, оборудованных теплыми полами с пленками. Включите через УЗО (оно всё едино будет работать, правда чуток не так, как при наличии заземления, но всё равно обезопасит)
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не пишите ерунды, а?
    устройства с металлическими корпусами обязательно должны иметь подключение к PE
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Должны" и имеют - вещи разные. Даже в слаботочных приборах СБ написано, что "должно иметь..." много чего пишут... Много встречали розеток с подключенным (не только в розетке) заземлением? А может отдельная линия для заземления с клемниками проложена? В офисах, в городе встречается 1 из 20..., за городом 1 из 50. Наша фирма занимается этими делами: электрика, сети лвс, в т. ч. с розетками питания, электрика с нуля ... (если с нуля, от ввода, то в этом случае будет все, как положено, но доп. работы к тому, что уже расключино и имеем... конь не валялся). Так, что фантазии, и надежды на "правильную" проводку можно оставить и не смущать обычных форумчан. Исходите из того, что имеем по жизни, а перечислять и ссылаться на нормативы и требования - ума много не надо.
  13. Yser
    Yser
    Yser
    И все-таки если делать ИК полы, в любом случае их потребуется защитить сверху фанерой или чем-то другим, на что потом будет приклеиваться ПВХ плитка? И наверно должен быть какой-то экран из подложки для направления тепла вверх, а ни внутрь...
    С другой стороны если сверху закрывать ИК пленку каким-то полотном значит необходимо крепить определенным образом не повредив пленку, ла и как будет "дружить " пленка с фанерой, например, также большой вопрос...
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я все время думаю как люди стелют подложку под кабель, как вы говорите отражать тепло. Давно как то остатки клея плюхнул на кусок фольги и так оставил до весны. На след. год думаю надо выкинуть, беру этот кусок смотрю снизу а фольга растворилась. Это я к тому что не нужна фольга если сверху стяжка или что то цементное.
  15. Yser
    Yser
    Yser
    Я ни коем образом не утверждаю что это правильно, как раз поэтому и задаю вопрос, т. к. есть вопросы и как сделать лучше, если все-таки ИК полу задумаюсь постелить - пока не знаю :)
    У меня то вопрос по "пирогу" возник как раз из-за того, что нет стяжки. Пол выполнен по деревянным балкам с утеплителем, поверх листы фанеры 19 мм. И сейчас на фанере ничего не лежит. Ранее предполагалось на фанеру положить виниловую плитку на клей, но вот задумался, а возможно ли в уже имеющуюся схему пола включить каким то образом подогрев не сильно поднимая уровень пола.
