Посоветуйте эл. теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем GOOSE, 26.08.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ReToXP, Теплолюкс, например.
  2. rerp
    rerp
    rerp
    Добрый вечер.
    Задача проложить теплые полы под плитку:
    1. Балкон соединенный с кухней 2,0 кв. м
    2. Балкон соединенный с комнатой 2.5 кв. м
    3. Кухня 5 кв. м.
    4. Коридор 2.5 кв. м.
    5. Ванная 1,5 кв. м.
    Остановил свой выбор на Теплолюкс Нагревательный мат 2Ж-МНН
    я так понимаю, что это бюджетный теплолюкс без коробки. Не нашел никакого упоминания о нем на официальном сайте. Имеет право на жизнь?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @rerp, имеет, почему нет
    главное не допустить ошибок при монтаже и установить программируемые термостаты, иначе разоритесь на электричестве
  4. Sneg0vik
    Sneg0vik
    Sneg0vik
    Добрых вечеров!
    Нужна помощь знатоков:
    Дано:
    Квартира. Ванная. На плиту перекрытия залита стяжка ЦПС около 1-2см. Планируется наливной пол до 1см и укладка керамогранита на плиточный клей.
    Задача:
    Нужно выбрать и положить теплый пол.
    Вопрос №1: Правильно ли я понимаю, что монтаж кабеля при такой тонкой стяжке исключен и остается только монтировать теплый пол в виде мата в наливной пол?
    Вопрос №2: Мощность мата для ванной комнаты нужно выбирать от 180Вт?
    Вопрос№3: На какого производителя стоит обратить внимание. Надежность. Цена=Качество?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sneg0vik,
    1. Да
    2. Нет, достаточно 150Вт/м. Мощные маты нужны только в зонах с большими теплопотерями (балконы/лоджии, тамбуры и пр.) либо в случае, если вы хотите, чтобы пол нагревался на 10 минут быстрее ;)
    Опять таки, при использовании программируемых регуляторов, например ДЕВИ Classy, Ридан Clever, вы можете настроить периоды комфортной температуры пола (напр. утром с 7 до 9 утра, вечером с 18 до 23) и регулятор сам нагреет пол до заданной температуры к нужному времени.
    3. Я, традиционно, рекомендую ДЕВИ, Ридан. Вы можете обратить внимание еще и на Теплолюкс, например.
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    @Sneg0vik,
    3. По своему опыту могу порекомендовать CALEO (использовал не маты, а кабель + терморегуляторы).
  7. Sneg0vik
    Sneg0vik
    Sneg0vik
    Читал не мало отзывов о том, что мат на 150Вт, слабо греет.
    1. Может есть смысл взять мат на 180Вт или 200Вт?
    2. Не повредит ли более мощный мат стяжку, на которой он будет расстелен (толщина стяжки 1-2 см) либо наливной пол (которым будет залит мат) либо плиточный клей (на который будет уложен керамогранит) ?
    3. Так как планирую залить мат наливным полом, то возникает вопрос какой минимальной толщины должен быть слой этого наливного пола?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это всё субьективизм.
    У вас квартира, снизу сосед у которого под потолком ванной +23 и выше, 150Вт - за глаза, чтобы нагреть пол до +28-30С
    Если хотите потратить больше денег, покупайте мат с изоляцией фторопласт/фторопласт, например Ридан TF-150
  9. Sneg0vik
    Sneg0vik
    Sneg0vik
    Что скажете про маты Ergert или Атом?
    У первого насколько я понял производство не Китай и не Россия.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а что сказать? У одних легенда про Германию, вторые только появились вот вот, даже в руках не держал.
    А что тогда, Индия?
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, интересует мнение:
    DEVIcomfort (dtr 150) в два раза дороже чем теплолюкс tropix - стоит оно того?
    Можно чуть разжевать за что переплата?
    В абсолютных цифрах не страшно, площадь небольшая, 60 против 30 тыс.
  12. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    А вообще, насколько вероятно нарваться на подделку либо бракованные маты?
    Деви в леруа на 50% дороже чем тот же комплект на ямаркете (4 позиции от 3 разных магазинов).
    По термрорегулятору вроде бы как определился- devi touch - норм?
    Кроме функционала нужна эстетика (подходящий оттенок + совместимость с рамками).
  13. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    И еще вопрос: везде кроме как у официалов только ДЕВИ (название на русском, чуть другая коробка) - это чье производство?
    И есть ли принципиальная разница с DEVI?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @RomanSM_, вы как из прошлого века
    DEVI в Леруа уже не продается, то, что вы видите в из поиске на сайте - это их собственны маркетплейс, типа как озон и я-маркет.
    Подделок не существует, на брак можно проверить сразу, замерив сопротивление жил мультиметром и сопротивление изоляции после установки.
    Норм, гарантия 5 лет, только от продавца, официальных поставок нет.
    Каких официалов? маты DEVI - распродаются отстатки, ДЕВИ - уже новая линейка. По материалам - все тоже самое, только другая фабрика в Китае.
  15. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Благодарю за развернутый ответ!
    Значит будет деви.
