1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Используем тариф Т2 и все...
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем leskoff, 04.07.17.
  1. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    4кВт скушало, но отвалился провод, включаю востановление! Тем паче, что уже Т2:)
  2. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Не чего не получается, этот счетчик уходит в защиту, не чего через себя не пропускает. Нагрузка превышает возможности. Не знаю как быть. Без счетчика все включается и заряжается. Счетчик све выключает.
  3. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Завтра найду время днем. Отключу все, и по общему счетчику посмотрим потребление востановления
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @leskoff, Я не перестаю удивляться вашим сообщениям...
  5. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    В общем, разачаровался малость в своем эксперименте по КПД. Высадил батареи до писка инвертора (начал сигналить), напряжение на батареях (при нагрузке в 2 кВт) 22В. Моргало уже в сторону 21в. Дождался автоматического отключения инвертора. 21В, он отключился. Напряжение на батареях без просадки осталось 24.7В. Насколько, по вашему, это глубокий разряд?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В общем не глубокий. Допустимый.
  7. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Да. Но при меньшей нагрузке, разряд был бы поглубже.
  8. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Сейчас, подключил счетчик, другой, тот которым мерил расход. Все включилось, пошел заряд. Идин из двух счетчиков оказался просто не исправным. Заряжаюсь на Т1:aga:
  9. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    И солце лупит! :)
    Просто хочу узнать побыстрее, сколько кВт. Заберет на зарядку.
  10. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Все нормально! 5.7кВт выдал, 7.5кВт скушал. При большой нагрузке, и с отключенным солнцем. У меня почти сверединичное устройство:). Так я еще хочу ветряки добавить:aga:
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Вау тема интересная какая) господа, может нарисуете мне небольшую станцию бесперебойного питания, плиз) на пару киловат, котел дизель 0,29квт потребляет, пара циркуляционных насосов, насос скваженный 1 квт ...а то что то я не до конца, пока вкуриваю, простите понимаю ...как так сделать что бы аккумулятор, ночью заряжался и потребители были на Т2 ,а днем и когда вдруг нет электричества, насосики с котлом висели на бесперебойнике ...как все это переключается
  12. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Переключается реле временем. Это для солнечных и ветровых установок. Если конкретно нужен ИБП. То PowerStar W7 устроен именно как бесперебойник. Сеть пропала, включились батареи.
  13. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
  14. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
  15. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    ну так и хочу, что бы котел не отключался при отключении электричества) а его на али искать?
