Восстанавливаю старый срубовый дом+новая пристройка из бруса 150*150
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем den 37, 04.07.17.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    и вы будете топить свои 18 см бетона под теплым полом.
    А ведь по технологии нужно над трубой ТП иметь минимум 3 см.
    Автор по теплому полу не сделал пока ошибок критичных (за исключением армировки чернового слоя) ну и что не выводили правилом в уровень и гладкость.
    Автору для устройства ТП на его основе необходимо:
    На черновую стяжку уложить минимум 5 см ЭППС, а затем уже укладка труб тп, и стяжка.
  2. den 37
    den 37
    den 37
    В уровень выводили! Получилось не очень гладко но в уровень!
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    если в уровень, то уже хорошо. просто не видно маяков.
    и желательно что бы было если не гладко, то хотя бы без бугров и наплывов. надеюсь что так и есть, иначе эппс укладывать будет не так легко
  4. den 37
    den 37
    den 37
    Всем привет! Собираюсь заложить несколько окон в деревянном доме и из 4 окон сделать 2 больших а лишнее пространство заложить! Главный вопрос чем закладывать? Брусом? Может кто поделится как чего делать, хочу своими руками сделать!
  5. RomanSar
    RomanSar
    RomanSar
    В своем доме нашивал брус по периметру окна. Потом в размер вырезал лист ОСП и прикручивал его саморезами (но этот вариант приемлем для последующей отделки фасада с утеплением). А по поводу объединения окон мысль правильная, но не имея соответвтвующих столярных навыков трудно реализуемая (окосячку без опыта сделать довольно непросто, я даже пытаться не стал). В моем случае против всяких норм поставил новые окна на монтажную пену (два года прошло, пока все нормально).
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Большие окна это теплопотери- много подумайте о размерах, если будет внешняя и внутренняя отделка то проще каркасная технология- теплее будет.
    Не запенивайте окна сверху- заложите мягким утеплителем, не раздавит сверху бревном.
  7. den 37
    den 37
    den 37
    Дом старый, бревном не раздавит думаю, пенить верх не буду, оставлю зазор и забью джутом. Окосячку похоже делать все равно придётся.
  8. den 37
    den 37
    den 37
    Вчера залил черновую Стяжку в пристройке под тёплый пол
    Пирог простой снял плодородку, песок слоями с трамбовкой с проливкой, застелил все пленкой, сверху сетка 100*100 ,выставили направляющие из профиля, пришёл миксер с бетоном м 300.
    Залили 40 квадратов (4 куба)! Толщина стяжки 10 см. Куб бетона у нас 3800р без доставки итого 17100р с доставкой, Пленка+профиль+арматура+сетка=5000р.Работа 250 р за квадрат=10000р
    Итого за черновую стяжку отдал 32100р.
    Сегодня с утра уже проливал! Подскажите сколько дней проливать, дня 3?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я просто пилитиленом накрываю и влага не испаряется- дней 5, первые 3 дня самые важные.
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @den 37, поливайте и больше 3 дней, пока оч сильно шипит, поливайте. Можно и под пленку но лично мне такой вариант как то не оч понравился.
    я после недели поливаю раз в 2 -3 дня, зависит от влажности и тепературы
