Индивидуальный проект одноэтажного каркасного дома в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем t434hp, 05.07.17.
  1. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    7. Belden RG6 (Нидерланды) – 95 м
    Кабели покупались в два этапа.
    В субботу подключили дом по основной схеме. Трудности, с которыми столкнулись. Поставили распределительный щит в дом, а кабель оказался коротким, не хватало около 0,5 м, к тому же, он был намертво похоронен в стяжке. Откопали кабель, который был спрятан в районе уличного щитка, его оказалось около 5 м. Отрезали кусок и с помощью пресса сделали соединения.
    Чтобы подключить кабель в уличный щиток купили автомат на 25A. Оставили запас в 0,5 метра на случай протяжки кабеля (раз в три года нужно проверять).
    Нашли причину неработающей 3й фазы – когда проводили электричество на участок, скорее всего специалисты просто наживили и забыли её прикрутить. Хорошо, что пломба не помешала. :)
    Параллельно шла работа по заземлению. Стержни омедненные 14мм х 1,5м 4 шт. были забиты в землю. Из закладной, которая была предназначена для энергозависимого септика, достали кабель 3х2,5 и заменили его на кабель большего сечения.
    От молниезащиты пока пришлось отказаться, так как достойное решение не найдено.
  2. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Собрали и покрасили деревянный ростверк террасы, уложили террасную доску из лиственницы, краситься, не будет. Смонтированы перила, остановился на простом варианте, так как нет понимания, будет ли закрытая веранда?
    Появились наличники на окнах, элементы безопасности на кровле, вытяжки и дымоход. В целом, считаю второй этап, закончен.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про дымоход не расскажете подробнее?
    Под какой аппарат?
    Из каких материалов?
    Кто производитель?
    Какой диаметр?
    Как выполнено несущее крепление?
    Безопасность проходов перекрытий и кровли как выполнена?
    Интересует так же устье трубы и соприкосновение с вентканалами.
  4. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    @Алексей Телегин, вряд ли я расскажу что-то нового, но попробую:
    От керамического дымохода отказался на этапе проектирования, так как от места закладки дров до устья дыма 4,5 метра, а поворот на 90 градусов увеличивает дымоход на 1 метр.
    Выбирал между Craft и Schiedel Permeter, нужен был чёрный, за сталь не переживаю, режим использования - не каждая неделя.
    Конус с зонтиком Schiedel Permeter 50 d=130 мм черный - 1,
    Элемент трубы 1000 мм Schiedel Permeter 50 d=130 мм черный -3,
    Элемент трубы 500 мм Schiedel Permeter 50 d=130 мм черный, уплотнительная манжета от дождя Schiedel Permeter d=230 мм черный -1,
    Декоративная пластина 0-5 гр Schiedel Permeter d=230 мм черный -1,
    Переходник Prima Plus - Permeter 50 Schiedel d=130 мм черный -1,
    Проход через крышу 16-25 гр. Schiedel Permeter d=300 мм (на трубу с внешним d=250 мм) черный - 1
    Хомут для перекрытия Schiedel ICS d=230 мм -2
    Докупал ещё один переходник
    Фермы ставились с учётом дымохода, про ППУ пока информацией не располагаю, но мастер сказал обычная «песочница». Возможно, напишет @silent или я уточню после праздников.
    Чердачной лестницы пока нет, как только появится, сделаю фотографии, самому интересно, что там:|:
    Печь "Ламель Оптима с закрытой каменкой (ПС)" (Змеевик наборный)
    Дымоход - Экономайзер Ламель 1м (Змеевик наборный), чтобы максимально снизить температуру.
  5. silent
    silent
    silent
    Песочница не совсем обычная, фальш потолок парной и перекрытие ферм выводилось неразрывным коробом из суперизола. Состав дымохода таков: первый сегмент - родной от ферингера с элемнетами теплосьема, т. к. диаметр печи 110 (или 100, сейчас не помню точно), а минимальный диаметр дымохода Шидель 130, то с одной системы на другую стоит переходник, который в последствии был покрашен черной термостойкой краской. Далее все штатно: дымоход Шидель Перметр, проходной элемент кровли родной - свинцовая юбка и мет. конус. Оголовок дымохода, естественно, от Шиделя.
  6. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Более месяца назад удалось подняться на холодный чердак, но с собой был только смартфон, который смог сделать пару фотографий в районе лестницы, поэтому в субботу пришлось брать фотоаппарат и повторять восхождение.
    В этот раз, по моему мнению, температура была за 40 градусов, одного окна такого размера явно недостаточно, нужно пользоваться искусственным освещением, буду надеяться, что часто бывать там не придётся.
  7. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Возвращаюсь к водоснабжению и канализации.
    В марте септик не докопали. Прораб объяснил эту ситуацию, что трудно выйти в «0», когда заводское изделие с дном и нужно было дно заливать на месте, но пообещал лишнее срезать болгаркой во второй приезд.
    Приехала другая бригада и поступило более интересное предложение – сначала ровняем грунт, чтобы понять сколько нужно срезать. Две шахты с дном подрезали. А вот третью шахту (фильтрующий колодец) удалось опустить. :faq:
    Подключили первую шахту к дому и сделали переливы. На этом с септиком всё (хочется так думать). Осталось выкопать траншею для газопровода.
    Насос был предложен BELAMOS TF-60, но купить его не удалось, купили
    насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75. Столб воды не изменился, насос был закреплён на уровне 30-40 см от дна. Водоснабжение сделано по временной схеме, в таком состоянии можно оставить до заморозков. На вид вода чистая, без запаха. Нужно будет сделать анализ воды.
    Сделали глиняный замок, но без отмостки – не смотрится. Здесь ещё буду разбираться.
  8. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Только сейчас появилась возможность поделиться итогами летней кампании, по сравнению с предыдущей, она далась труднее, но обо всём по порядку:
    Третий этап был запланирован на 10 мая, отделочные работы должны были продолжить специалисты Дениса, к этому моменту уже была выполнена отделка парной, качество работ меня вполне устраивало, но этим планам не суждено было сбыться.
    6 мая произошло событие непреодолимой силы, природа которого мне неизвестна до настоящего времени. Позвонил Денису, объяснил ситуацию, приняли решение, что на втором этапе останавливаемся.
    На обдумывание выхода из сложившейся ситуации ушло три недели.
    В очередной раз пришлось менять тактику – резко уменьшить финансирование.
    Решил, что сначала нужно сделать: котельную, душевую, предбанник и туалет (был под вопросом), но не всё так просто …
    Итак, чтобы было понятно переносимся в 18.11.2017 г.
    В этот день я приехал (с друзьями) укрыть фундамент от осадков с небольшим опозданием, слой снега 5 см уже лежал на стяжке. При расчистке снега местами сходил верхний слой бетона, на нескольких КБ блоках имелись повреждения, канализационные заглушки растрескались. Первая мысль – приехал вовремя (закрыть фундамент не помешает), вторая – слой клея увеличится. Тогда я очень сильно ошибался.
    На 7,8 стр. Денис и Дмитрий уже описали проблемы фундамента. Немного дополню. Думаю, сейчас пришло время подвести итог фундаментных работ.
    Пескобетонные блоки не рассматривал, так как выбор был между монолитом 150 мм шириной (200 мм цоколь подрядчик почему-то не захотел заливать) и КББ 190 мм. Обсудил сложившеюся ситуацию с проектировщиком, Андрей подтвердил мои опасения, что 150 мм ленты мало, результат - КББ.
    Проект ВТП не делался, хотя время и моё желание были, итог – кладовка и парилка без отопления.
    Поясню для тех, кто не в курсе: на объекте была затирочная машина (вертолёт)!
    26 мая ко мне приехал мастер, от увиденного смог произнести только слово: «Как?» Отклонение стяжки с трудом вписалось в 10 мм, а разница между соседними спальнями составила 50 мм!
    Повторил с точностью слова Дениса и его строителей, что по частям пол залить не получиться, обязательно нужно брать «шлифовальную машину по бетону» и делать пороги в спальнях, чтобы уменьшить количество материалов, плюсом будет шумоизоляция в спальнях.
    Через неделю подрядчик взял помощника, и мы втроем рванули на автомобиле, который на три дня мне предоставил товарищ (мой восстановлению не подлежит).
    Главной задачей было найти Splitstone. С этой задачей справиться не удалось, по пути и в окрестностях участка такой не нашли. Шлифовальную машину нашли только в Москве, по телефону ответили на наши вопросы и цена с учетом доставки, расходников, и аренды составила около 20 000. От идеи наливного пола пришлось отказаться и переключиться на стяжку.
    В этот же день купили смесь М-150 90 шт. х 40 кг, Ротбант 2 шт. х 30 кг, сетку 0,5м х 2м х 3мм, бетонконтакт 12кг, маяки 40 шт. х 10 мм, грунтовку 2х10 л, и …
    Зачистка пола происходила вручную. Использовали мастику гидроизоляционную универсальную акриловую DALI AQUAPLAST для душевой и туалета (пока один слой).
  9. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Процесс:
    IMG_20180602_144114.jpg IMG_20180603_131309.jpg IMG_20180602_144106.jpg IMG_20180603_131109.jpg
    Результат:
    В итоге получился ровный пол.
  10. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Докопали до PLANTER standard, 25 августа увидел картину:
    Больше всего озадачил просевший плантер с ЭППС (северо-восточная отмостка), отсутствовал слой песка примерно 20 см. Как раз северо-восточное направление у меня самое опасное с точки зрения дождевых и талых вод, поэтому и предусмотрел перехватывающий дренаж.
    На сегодняшний день сделана гидроизоляция цоколя битумной изоляционной мастикой – 3 банки и битумным праймером – 9 банок.
    Далее было принято решение в качестве финишной отделки цоколя использовать декоративную штукатурку. Рассматриваю Ceresit CT 175 или?
    На сегодняшний день куплены: Пеноплекс комфорт 50х585х1185, пена монтажная Selena Tytan STD, дюбеля (возможно, что сделал неправильный выбор). Больше пока ничего не покупал (грунтовку,стеклотканевую сетку и т. д).
    Порядок действий по первым трём пунктам:
    1. ЭППС будет зашкуриваться ножовкой с обеих сторон.
    2. Приклеиваем на монтажную пену
    3. Дюбеля 5 шт на панель
    Далее :(
    4. ……
    5. ……
    В связи с этим вопрос, что выбрать из линейки Ceresit?
  11. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Решил отказаться (почти полностью) от Selena Tytan STD в пользу СТ 83, клей для пенополистирола 25 кг. 5 шт.
    Буду использовать:
    Стеклосетку фасадную щелочестойкую Крепикс 1800 СНР 160-3600 (1800/1800Н/5 см) 50 м2.
    CT 85 штукатурно-клеевую смесь для системы теплоизоляции фасада на пенополистироле 25 кг. 5 шт.
    СТ 16 грунтовку под декоративную штукатурку 10 кг.
    СТ 175 декоративную силикатно-силиконовую штукатурку "короед" (2,0 мм), 25 кг 5 шт.
  12. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Вы сами устанавливали бордюрную отмостку? Можно ли так соазу ставит на не уплотненый песок пусть и в цементный раствор? или так и надо делать?
  13. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Нет, не сам (в меру своих сил проектирую, задаю неудобные вопросы, контролирую). Выполняю функцию технического заказчика от разработки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. :)
    Бордюры ставятся на подготовленное основание (геотекстиль, песок, вода, ручная трамбовка). Пирог отмостки опишу в следующих постах. Так как ребята хорошо справились со стяжкой, то им было доверено делать отмостку, основное направление у них – плитка и брусчатка.
    Последние фотографии сделаны вчера, так сказать online, я думаю технология соблюдена, спешки точно нет, но на всякий случай выкладываю на ФХ ;)
    Единственный момент – не помню, как купил Пеноплекс комфорт:faq: (не собирался делать утепление цоколя снаружи), но раз купил, то значит этот момент обсуждали. :)]
  14. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Ситуация с брусчаткой получилась очень похожей, как в теме mansun. Подрядчик рассказал, что на предыдущем объекте развернул две машины из-за того, что брусчатка отличалась на 15 мм. Выбор пал на брусчатку Braer прямоугольник 200х100х40 мм, но обзвонив более 10 контор понял, что доставка составит 85% от стоимости изделия. Брусчатка Steingot нам понравилась меньше, доставка выходила дешевле, но не настолько, чтобы воспользоваться предложением. Прокатившись по окрестностям со второй попытки нашли брусчатку «noname» 200х100х60 мм, толщина плавала в пределах 5 мм (в наличии было 10 поддонов, выбрали 6). Решив, что 3-й сорт не брак, взяли на один поддон больше и через час брусчатка была на участке. Брусчатка обошлась соизмерима доставки Braer. Бордюр покупали на рынке в 2-ух км.
    Пирог:
    1. Брусчатка – 60
    2. Песок – 80
    3. Геотекстиль120
    4. Щебень – 50
    5. Геотекстиль120
    6. Песок – 80
    7. ЭППС -50
    Залили лестницу, зачем-то убрав ЭППС:(. Высота ступеней 16 см, глубина 30 см, использовали пескобетон М-300. Отделку ступеней в этом году делать не собираюсь, нужно посмотреть, как перезимует лестница и подумать, чем выполнить финишное покрытие.
    Процесс укладки брусчатки и отделки цоколя ещё продолжается. :)
  15. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Третий этап (отделка) подходит к концу. Силы на исходе, скорее всего, поэтому возникают трудности перевода :)
    На прошлой неделе заказал 4 куба берёзовых дров, когда высыпали казалось много
    Сложили и эйфория быстро ушла, по самому объективному подсчёту – нет 2,7 куба.
    Забыли пересчитать до разгрузи. :(
    Всё вышеизложенное напомнило о трудностях, с которыми столкнулся.
    В июле купил выключатели и розетки LegrandValena. Первая попытка наладить освещение провалилась, срабатывало УЗО, освещение работало по временной схеме. В скором времени появилась более серьёзная проблема – электрик сказал, что бра не сможет подключить через проходные выключатели, так как не заложена в нужном количестве проводка и скорее всего обрыв в одной из спален. Нужно вскрывать стены и разбираться! Такой приговор, мягко говоря, меня впечатлил. Пригласил электрика, который подключал дом по основной схеме, с освещение удалось разобраться, правда ненадолго. Его вердикт, что эти выключатели с этой проводкой работать не будут, меня совсем добил. Звонок Денису оперативно решил проблему – были куплены «неправильные» выключатели, нужно было покупать «кнопочные» выключатели. А вот УЗО потребовало приезд Дениса, проблема – банальность, контакты либо не докрутили, либо ослабли, но сами мы почему-то не разобрались, хотя совсем недавно подключали 3-ю фазу. :faq:
    Несколько дней назад, произошёл курьёз, подсветка на двух выключателях стала срабатывать через раз, пришлось объяснить электрику, что дело не выключателях, а в лампах. :)
    С приходом августа пошли затяжные дожди, вода из колодца шла непригодная даже для технических нужд. При визуальном осмотре поверхностная вода попадала в шахту через незаделанное отверстие питания насоса, но после исправления, ситуация не улучшилась. На следующим этапе проверили соединения магистрали и колодца – всё хорошо.
    Третий подход к колодцу выявил, что текут 7 швов начиная от «0» отметки. Осмотр септика выявил аналогичные симптомы. Интенсивные дожди закончились, вода сама очистилась примерно через неделю.
    В сентябре приехали колодезники, замазали швы и утеплили шахту колодца.
    Что делать с септиком пока не ясно, но в любом случае и колодец, и септик ещё потребуют: внимание, время и денежные средства.
    Летом в доме находится и работать было комфортно, естественная вентиляция работала исправно. Появилось желание заглушить проводку и убрать выключатели для вентиляторов, но проконсультировался и решил этого не делать. Две недели назад «опрокинулась» вытяжка в туалете, появилась обратная тяга. Поступило предложение поставить вентиляторы в душевую и туалет. Неделю назад включил один калорифер в автоматическом режиме на 1,0-1,5 кВт, который поддерживает температуру +20С. С вентиляцией, как мне кажется, что происходит – понимание есть, пока оставлю всё как есть, и буду наблюдать.
