1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Чеснок - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 05.07.17.
  1. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Яровой сам по себе мельче озимого + поздняя посадка, я сильно крупных и не жду, что вырастет.
  2. miss_O
    miss_O
    miss_O
    М.О. дача Сергиево Посадский район
    :hndshk: Аналогично. Вчера выкопала последние 16 штук (не считая 2х шт со стрелками - оставила до победного, стрелки даже не треснули:flag:) Сажала в 2 яруса, нижний на 12-15 см, так он ушёл на все 20 и глубже. Копать пыталась 2 го, рановато оказалось, выкопала 9го, жалею что часть тоже рановато, поэтому 16 штук - мощные и зелёные оставила ещё на неделю - теперь это мой самый лучший и крупный чеснок. Весь уйдёт на посадку.
    ПРЕДЫДУЩАЯ ТЕМА со стр 161. Кто помнит P60813-140741.jpg P60813-140748.jpg P60813-140807.jpg бульбочки 16 года от чеснока в цилиндрах. Посадила самые крупные отдельно, помельче по соседям. Выросло СРАЗУ:ogo: (и не самых маленьких) головок 22 по 4 зубка по одной головке 2, 5, и 6 зубков и 3 головки по 3 зубка. Было больше, но ещё часть сгнила. ТАК ЧТО САЖАТЬ В ЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ЧЕСНОКА СТОИТ. Цикл сводится к ОДНОМУ году вместо 3х. Из таких же маленьких головок 3х летнего цикла у меня вырос вполне средний чеснок. Теперь посмотрю какой вырастет из этих средних.
    Из посаженных в цилиндры 7 штук осталось 2 в помидорнике (китайские многозубковые) - из оставшихся у одного стрелку кто то съел, остальные сгнили. У китайского очень много ну очень мелких бульбочек. А зелёных листьев на чесноке осталось всего по 2 штуки, остальные уже высохли. Похоже там крупных бульбочек не будет. Но зато у меня ещё новый сорт прибавился.
  3. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Подскажите внутренний диаметр ваших цилиндров
  4. miss_O
    miss_O
    miss_O
    Китайские зубки посадила в цилиндр от зубной пасты. А так - беру зубок, обматываю его 2-3 раза пластиковой полоской от канцелярской папки, а сверху несколько витков скотча. Зубку там немного свободновато, полоска выше зубка на 3-4 см. С торца цилиндра клочок газеты (туалетной бумаги) обжимаю как дно и закрепляю обматывая ниткой (можно тоже скотчем). Насыпаю 1-2 см песка и кладу сверху зубок. Глубоко лучше не закапывать, в 16 году неплохо рос в огуречнике, хотя сажала в ноябре под замёрзшую корку.
    Этот год, конечно. не показательный, но зубки 15 года посадки были не самые крупные (уже всё было посажено) и дали хорошие бульбочки, а прошлогодние выбрала самые крупные и сгнили нафиг:(:mad:. В этом году сажаю средние и крупные в цилиндры, проверю может какая закономерность обнаружиться:um:. Хотя необходимости в обновлении уже и нет, но такая экономия посадочного материала:super: затягивает - мелкие головки из бульбочек дали больше 100 зубчиков для посадки. Есть там маловато, а вырастают из них вполне приличные средние головки.
  5. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Про уборку чеснока. Оставила несколько стрелок, они почти выпрямились, но головка не растрескалась. Сегодня выкопала частично, который очень пожелтевший. Есть уже растрескавшиеся головки. Как вы ориентируетесь с уборкой? И про размножение бульбочками. Нужно оставить и ждать, когда она раскроется?
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Где то недавно писал, повторю
    два верхних листа засохли на треть, два нижних листа засохли совсем, ствол больше желтый, чем зеленый - все копаем
    не надо на стрелки смотреть и ждать когда они лопнут
    есть сорта у которых обертка на стрелки не лопается, а есть у которых рано лопается, есть у которых осыпаются бульбочки очень легко, а есть у которых их надо чуть ли не отламывать - так что не надо на стрелки смотреть - это не показатель зрелости головок чеснока
  7. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Я свои оставила и жду когда бульбочки посыплются. Головка в земле скорее всего к этому времени распадётся на зубки, это надо будет учесть при выкопке. Такой распавшийся чеснок плохо будет храниться, но я его весь планирую посадить. Поэтому мне фиолетово, что распадётся. Некоторые выкапывают и вешают сохнуть, будьбочки все равно дозревают (питаются из головки).
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    А у меня немного не дозрел все же. Его, наверное, будет сложно разделить на зубчики для посадки. Сохнет пока в сарае, но расщепляться, явно, не собирается. Что делать?
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Чет ни когда не видел проблемы расщепить головки на зубки
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Tatiana123022, @СПутники, дело говорит:)] Проблема, это когда они сами расщепляются - храниться не будет. Поэтому лучше выкопать раньше, чем позже.
    Я потом отбираю головки с самые крупными зубками на посадку, а разделившиеся использую в первую очередь. А если среди разделившихся есть "красавчики", думаю они тоже доживут до посадки, но у меня обычно они хуже цельных.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это который озимый, посаженный как яровой?
    Слишком рано. Я вчера один выкопала для проверки, минимум три недели ему сидеть ещё. Стрелки только-только вылезли, им расти и расти ещё до распрямления. Головка наросла немножко, но дольки почти не видны, похожа на большую однозубку, если не присматриваться. Так что пусть сидит, не спеши.
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Выкопала семейку озимого чеснока, который рос в запущенной дернине вместе с ирисами лет 7. В гнезде 12 однозубок размером с некрупный грецкий орех.
    Очень обрадовалась такому неожиданному пополнению семенного фонда. У меня таких семеек ещё штук 20. :)] Однозубки хорошие, крепкие без повреждений, все здоровые.
    Полезно иногда посадить и забыть что-то на N -лет :)]
  13. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Выкопала сегодня свой Рокамболь осенней посадки. Я так понимаю еле успела: детки, прикрепленные к луковице, уже начали отделяться
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Высохнет, начнет.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня очень крепкие головки, руками я их разделить не могу, только ножом. А при этом повреждаются зубчики.
    А сколько он должен сохнуть? У меня за две недели пока сдвигов нет.
