1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Чеснок - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 05.07.17.
  1. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Хвостик надо оставлять больше. Перегнул его с сильным натягом и зубчики распадаются.
  2. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
    если речь идет про рокамболь, то его нужно полностью очищать от шкурки и садить голый зубчик.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Интересно, как чеснок узнает, что его слишком часто посадили, если он не касается соседей? :)
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Tatiana123022, Ему тупо не хватает площади питания, да и затенение не на пользу. Убедилась на личном опыте. Одна дама продаёт на рынке из года в год головки с большой кулак (по 100 руб). Ну и включила "дурочку", выспросила. Она и подсказала 20*20см,не чаще. Попробовала (раньше сажала по Ганичкиной 20*6-8см). Точно, есть эффект! Попробуйте! Всё-таки корневая у чеснока много мощнее чем у того же лука, и перекрывая площадь питания не хватает (если только не закармливать, но тогда и хранится будет хуже).На огороженных грядках крайние рядки почти всегда мельче. 15*25см тоже хорошо! Так вот в крайнем ряду от бортов 7,5 см недостаточно для такой же крупной головки как остальные. Видимо даже при 15см между головками корни перекрываются.
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Надежда1303,
    1 надо отделить грядки поднятые от грядок на земле - разная агротехника
    вы сами писали что крайний растениям просто не хватит зоны питания, да и корни если уперлись в периметр грядки будут расти вдоль нее, а так же летом перегреваться и подсыхать
    зимой шанс вымерзнуть гораздо выше, особенно если грядки слишком высокие
    2 корни у чеснока растут красивым конусом на 60 см в глубь и на 60 см в диаметре
    всего 150 - 200 корней
    3 при посадки 20х20 получается 25 растений на квадратный метр
    при посадки по Ганичкиной 20*6-8см - даже сравнивать не имеет смысла
    можно посадить и 30х30 - получится самый большой чеснок - но урожайность с кв/ м будет край как низкой
    есть максимальная урожайность с кв/м и получается она в районе 40 растений на метр кв
    я сажу крупный где то 30 - 36 растений, средний -36 - 42, ну и мелкий где то под 50
    сильно не заморачиваюсь с плотность посадки +- пара растений роли не сыграют
    грядки на земле
  6. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Не так всё однозначно. Грядки скорее огорожены досками и почва не выше 15 см от горизонта, а не подняты. Да, часть корней крайних рядов упирается в периметр, поэтому сажаю туда однозубки. Перегреваться, подсыхать и вымерзнуть зимой-маловероятно. В неогороженной это произойдёт скорее. А ещё и вымокнуть. Есть с чем сравнивать на личном опыте.
  7. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Народ новый чеснок показывает, а я прошлогдним похвастаюсь! Хранила в трехлитровых банках, остатки сейчас в икру, лечо и другие заготовки использую.
  8. b-rat
    b-rat
    b-rat
    МО, дом в Угличе
    @Перепёлка, а у меня в трехлитровых банках весь озимый чеснок испортился, даже до весны не долежал. А вот яровой тоже лежит до сих пор.
  9. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    У нас ярового сейчас днём с огнём не сыщешь, очень многие отказались от его выращивания, смысла нет. Озимый хранится отлично, а по размеру намного яровой превышает. Это у меня самые мелкие головки, те, которые в горлышко банки пролезли.
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Скорее всего, он бы и без банки испортился, наверное, даже еще раньше. Там ведь много составляющих - сорт, вовремя ли выкопали, хорошо ли высушили, не многовато ли азота дали... Достаточно одной промашки и не хочет храниться.
  11. b-rat
    b-rat
    b-rat
    МО, дом в Угличе
    @Перепёлка, у вас в Новосибирске есть институт, который луком и чесноком занимается (СибНИИРС). Правда ярового чеснока у них действительно нет. А у меня мама в Омске выращивает яровой размером с озимый и лежит он гораздо лучше озимого. Я в этом году такой сажал, но пока еще не копал. Завтра в деревню поеду, по результатам отпишусь.
    @Floribunda, вроде особо ни где не косячил ;) Сажал 4 разные сорта. Перед посадкой только литровая банка золы на 3 кв. м. Бульбочки раскрылись - выкопал. Сушил на чердаке с августа по октябрь. До морозов лежал на лоджии в бумажных мешках. Потом переложил в банки. В феврале еще можно было найти 1 хороший зубчик из головки. Что примечательно, на пластиковой подложке на кухонном столе лежала переспевшая/ растрескавшаяся головка. Долежала до весны и мы её всю съели. А в банках весь чеснок пропал.
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @b-rat, а что с ним случилось - высох или загнил?
    Может поздновато выкопали? Мы стараемся до 17 июля выкопать, иначе растрескивается (этот год исключение)
    В банки кладем сразу после просушки, с обожженным донцем.
    Крышкой не накрываем. Хранится до нового урожая.
    Но! Еще не закончился эксперимент - дело в том, что все это было с предыдущим сортом. Сейчас у меня чеснок от другой подруги, который я решила размножить и пока еще не хранила, а весь пустила на посадку (некондиция закончилась на Новый год)
    Так вот, меня терзают смутные подозрения, что он будет плохо храниться. То есть, при одних и тех же условиях, разные сорта хранятся по разному. Но это только мое предположение, пока не подтвержденное практикой. Правда, уже подумываю вернуться к прежнему сорту:)]
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @b-rat,
    у вас там институт был одним из лучших по чесноку - очень много хороших сортов из него вышло
    хранится у меня чеснок даже в плохих условиях до нового урожая, ну а если озадачится, то не знаю сколько будет хранится
    @Floribunda, у меня эксперименты проще
    у меня есть основной сорт с ним все и сравниваю
    а так есть привезенный из Белгородской области, да и тут прикупил по мелочи
    буду сравнивать
  14. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Нет
  15. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    @b-rat, да, в СИБНИИРСе много чего хорошего вывели! Я лично была знакома в ведущим специалистом по луку и чесноку Гринберг Елизаветой Григорьевной, много чему от нее научилась. Но мой чеснок с рынка, купила, когда первый год огородничать начала - в 1979 году. Так и не меняю сорта, только омолаживаю.
