1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Чеснок - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 05.07.17.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @БеМаНи, посадить конечно не поздно, но не понравится он вам, ну нет у вас лета, не вызреет он
    @PPPaly4, у вас он же только полез и надо смотреть в чем причина
    может вода долго на нем стояла - тогда не надо
    может заморозки по утрам - тогда не надо
    если выше перечисленного нет - тогда мочевиной, или просто забить, ну будет на 3 грамма легче головка
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Лучше уж вытяжку тогда из золы сделайте, ей и полейте. Но, если припудрите, тогда уж и порыхлите смешав с почвой.
    Сажаю где попало - основная грядка, по винограду, клубнике, просто по краю какой-нибудь грядки (особенно на однозубки) и т. д. + самосев:)
    P. S. Взошел весь, без выпадов! Перья уже 7-10см:super:
  3. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Подкормками чем? ;)
    На какой почве, в какой концентрации, на какую площадь?
    P. S. Можно и с химией чистый чеснок получить, а можно с навозом и золой перекормленный. ИМХО.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мочевиной подкормите. Я сегодня утром подкормил. Примерно столовая ложка на 10 литров воды, растворить и полить примерно 10 литров на один рядок длиной метров 6. Потом еще проливаешь просто водой. Потом дней через 10-14 можно и золой подкормить. Ну и пересушивать почву не следует. У нас сейчас солнце шпарит, как летом, почва быстро пересыхает.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Делал полтора спичечных коробка на 10 литров и посредством опрыскивателя по листьям до полного смачивания. Потом гумат калия, золу внес зимой по снежку.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В книге Кокоревой " Лук ческок", она рекомндует " Обязатеольно ранней весной чеснок подкормить аммиачной селитрой 10-15 г/м2". Так что всегда лучше меньше, чем переборщить:hello:.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Десяток-полтора коробков на примерно четыре сотки будет больше ложки на шесть метров? :hello:
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно взвесить вес коробка, потом будет понятно. Еще ведь разное расстояние между рядками и между растениями в рядке. Думаю, что явно намного меньше будет. У вас наверное чеснок скоро цвести будет:), у нас перышки еще только см по 15 пока.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Во врмя всходов он необходим растению, иначе оно начинает засушивать первые листья. А дальше азота растению будет достаточно. Во время всходов, почва еще слишком холодная и наверое из-за этого растение плохо усваивает азот.
  10. vassa
    vassa
    vassa
    Навоз - это, в основном, трава пропущенная через корову. Не может корова дать много азота. Азот конечно есть, но несравнимо меньше чем в химических удобрениях.
  11. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Всё дело в количестве. Вбухать навоз или сыпануть по норме карбамид. А растению это без разницы, если не брать в расчёт, что навоз участвует в улучшении структуры почвы - тут его польза бесспорна.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Корова азот не дает...он изначально содержится в ее корме. А насчет концентрации- тут важнее общее количество внесенного элемента.
    "Навоз – это фекалии животных или птицы, смешанные с подстилкой. Поэтому он бывает на основе соломы, торфа и опилок. Содержание азота зависит от того, из-под кого он получен, какая была подстилка. Больше всего азота в навозе с торфяной подстилкой до 0,8 %, поэтому он наиболее ценен. На втором месте с соломой, там содержание азота примерно 0,5 %. Самый малоценный с опилками, здесь азота меньше всего. Сколько содержится азота, зависит от какого вида животного он получен.
    1. Птичий помёт содержит азота до 2,5%, поэтому свежим вносить его нельзя. Из-за высокого содержания азота растения могут пострадать, как говорят: «сгореть». Если птичий помёт непосредственно внести под растения, они пожелтеют и засохнут. Поэтому птичий помёт используют, как болтушку. Одну треть помёта насыпают в емкость и остальное доливают водой.
      Так как птичий помёт обычно сухой, то его размачивают пару дней, изредка помешивая. Перед внесением на грядки болтушку разводят ещё в 4 раза. Птичий помёт является концентрированным удобрением с большим содержанием азота. Размачивать птичий помёт более 2 дней не рекомендуется, он начнёт бродить и тогда потеряется значительная часть азота.
      Выпускаются на основе птичьего помёта сухие биоактивные удобрения в компактных мешочках: «Поле Чудес», «Бионекс». Их разводить не обязательно, они сделаны по такой технологии, что можно в сухом виде вносить по столовой ложке под каждое растение, или в лунку при посадке.
    2. На втором месте свиной навоз. Содержание азота более 1%. Этот навоз считается «кислым», его вносят обычно с известковыми, калийными удобрениями. Ещё лучше использовать его как перегной и с соломенной подстилкой. В теплицы его лучше не вносить, он мало даёт тепла, зато на нём часто начинают расти грибы, плесень. Свиной навоз доступен, так как свиней держат многие, используя некоторые хитрости, его можно использовать, как хорошую комплексную подкормку, в которой много азота.
    3. Коровий навоз самый популярный, но не потому что самый ценный, а просто его всегда в достатке, он не дефицит. Количество азота не более 0,9 %. Коровий навоз чаще всего с соломой, это его плюс. Свежий навоз можно закладывать в теплицу, особенно для выращивания огурцов, потому что он выполняет роль подкормки и биотоплива одновременно. Перепревая, он будет выделять тепло пару месяцев, что сократит расходы на отопление теплицы.
    4. Конский навоз считается самым лучшим. Количество азота в нём 0,8 %. Этот навоз богат микроэлементами, редко после него растут сорняки. В свежем виде он может выделять тепло до 33 градусов. Это самая «тёплая» подкормка. Просто сейчас лошадей держат мало, навоз конский найти тяжело, он значительно дороже коровьего.
    5. Кроличий, козий и овечий навоз содержат азота 0,8 %. Также эти виды органики богаты другими микроэлементами. Недостаток этого навоза, что он очень долго разлагается. Поэтому его хорошо использовать в компостных кучах для приготовления перегноя."
    Я например не разу не слышал о внесении ведра мочевины на 1 м9, а вот ведро или даже 2 навоза- запросто
    мочевигы обычно вносят 4 гр/м3, или 4*46%=1,9г чистого азота, а вот при внесении ведра навоза 10000*0,8%= 8 гр чистого азота., т. е. нитратов в таких овощах будет выше крыши. Потому я не верю в российское органическое земледелие- ибо оно предполагает умеренные урожаи, а нашему человеку этого мало, и он будет вбухивать органику, до тех пор пока не получит ведро с куста, но чего то ядовитого
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Так же надо не забывать, что избыточный азот через 2 недели будет почвой усвоен и концентрация его придет в норму
  14. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    В начале прошлого мая соседка дала оставшийся с прошлого года чеснок и я решила посадить, чтоб к концу лета выросли однозубки. Но...погода глюканула, май был зимний и чеснок решил, что перезимовал(. В августе получились не однозубки, а головки, но размера "обнять и плакать"(жаль не сфотографировала этих малявок). Плюнула на них и оставила до весны. В начале мая выкопала это. Подросли за зиму однако)
  15. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Всем добра и отличных урожаев!
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли использовать в качестве посадочного материала чеснок купленный в магазине? Попробую по порядку.
    Огород первый год, своего посадочного материала нет, на китайский по три головки в сеточках - глаза бы не смотрели (мелкий). Купленные весной на рынке чесночины были крупные но както умудрились сгнить в холодильнике на дверце.
    Тут мне попался чеснок свежего урожая, крупный, вкус приятный, жгучий но не горький. Хочу оставить себе как постоянный сорт. Я в растерянности, когда мне его сажать? Прямо сейчас разделить на зубки, помыть в марганцовке и посадить или постараться сохранить до сентября-октября и посадить под зиму? Чеснок с жестким стеблем в середине.
    Если хранить до осени - в каких условиях ему будет лучше всего? Видимо холодильник у нас не подходит для хранения чеснока, может в марлю его и подвесить куда-то?
    Заранее благодарю .
