1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Чеснок - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 05.07.17.
  1. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    :ogo::close: чеснок ради стрелок:faq:,или все таки головок.
    Мне и сломанные вкусные;)
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Похоже каждый останется при своем мнении, убеждать никого не собираюсь. Разницы в головках чеснока с вытянутыми и выломанными стрелками, не замечал ни разу, как и загнивших стеблей после вытягивания стрелок.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Каждый год одно и тоже
    лень искать прошлогодний пост
    стрелку обламываем как можно раньше
    если выдергивать, то надрываются корни, остается отверстие в стволе куда попадает влага и пыль, потом гниет
    так же возможно полегание чеснока
    @Qwert12031958, нормальный чеснок - это ствол под 3 см диаметром и где то в метр высотой по листьям
  4. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    А кто будь выращивает чеснок, который растёт как семейный лук. У него несколько стволов. Соседка так и называет его, семейный.
  5. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Если посадить головку чеснока, наверное и будет расти пучком, типа семейного лука.
  6. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    я про это читала. И у самой пару раз так вырастало, когда забывала выкопать. Но он же просто на зелень, головки нормальные с него не получались ни разу.
  7. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Я нынче первый год выращиваю.
    Мне его выслала наша форумчанка Надежда 1303, в теме есть ее посты про этот чеснок, можно отфильтровать. Пока могу только сказать что сажается головкой целиком, головки достаточно крупные, растет, более подробно только осенью смогу сказать.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Доброго. Рассыпаю золу в ряды. Перегноем не мульчирую, а перед посадкой запахиваю в землю. Один раз по совету опрыскивал гуматом, особого эффекта от него не заметил. Может и был
    Началась уборка. Собрал однозубку, а то прозеваешь немного и ищи ее потом без ботвы.
  9. Незевай
    Незевай
    Незевай
    Рязанская область
    Я уже не первый год выращиваю. Нравится. :super::super:
  10. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    я вначале подкармливаю мочевиной, а потом калием под корень и микроэлементами по листу.
  11. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Добрый день!
    Знатоки, поделитесь советами как победить белую гниль?
  12. miss_O
    miss_O
    miss_O
    М.О. дача Сергиево Посадский район
    Победить невозможно:(, прошерстила всё что могла на эту тему. На отдельно взятой грядке можно попробовать бороться. У меня тоже бич. Заражён, видимо, уже весь огород. Прошлый жуткий год на одном пятачке, из 40 штук осталось ровно 10, причём посадила на место где годами сжигали в бочке ветки. Грядку под нынешний чеснок готовила с июня. Перекопала с известью -пушонкой смешанной с медным купоросом и накрыла старым поликарбонатом. До посадки ещё раз 5 перекопала- с поливом марганцовкой, борной кислотой, золой и добавлением разной органики. Написано, что прогревание может что то дать. Так и стояла до посадки сухая грядка (относительно - снизу вода поднималась) Чеснок посадочный замочила в отстоянном растворе золы -2 стакана просеянной на 2 литра - прокипятить полчаса и дать отстоятся. Замачивала от получаса до 3,5 часов (просто забыла про него) Боялась, что сожгла, но взошёл нормально. Рекомендации в инете по времени замачивания разные. Сейчас чеснок стоит под дугами и накрыт полиэтиленом. На этой грядке уже удалила 2 заражённых - обе чесночины из однозубок, и ещё 6 из клубники - из них 3 крупные - ну там ожидаемо, на ней чеснок в 17 году на четверть сгнил. Чеснок за май уже 4 раза рыхлила, тоже рекомендуют, но проку пока не видно. Удалила 1 штуку даже из теплицы. Зараза пошла после полива. Основную грядку поливаю только в жаркую погоду и пару раз рыхлю после этого.
    Какой будет результат узнаю к августу, но я пыталась:|:. Может кто ещё напишет. Так хочется панацею. :hello:
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @miss_O, @Mihkel, луковичные цветы от болезней перед посадкой протравливают в "Максиме".
  14. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Спасибо, но так и делал. Не помогло.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Из интереса почитал немного про белую гниль. Выводы какие могу сделать, если уж она появилось, то нужен карантин на луковичные лет на десять (увы). Сказывается относительно прохладный климат, от +10 до +25 градусов ей самое комфортно. Посадочный материал нужно дезинфицировать не растворами, а горячей водой, к сожалению не нашел необходимую температуру, надо искать и пробовать самим. Землю под посадку требуется накрыть черным материалом (пленкой) и выдержать пару самых теплых и солнечных месяцев.
    Это так, теоретические выводы из прочитанного.
