Открытая проводка в доме из лафета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Furiya159, 05.07.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Просторы поселка Большого театра бороздят воистину космические количества оного растения. Бывшее поле, где его культивировали ради нескольких урожаев в год. Корнягу из земли выдернуть непросто даже мощному Владу-ибн-Диме.
    А с проводкой вы напрасно заморачиваетесь. Из дополнительных мер безопасности можно проверить сопротивление изоляции каждого кабеля.
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Просто дело сУрьезное, вдруг какая мышь спьяну заберется. Надо бы будет проверить сопротивление, иначе не спать мне теперь ночами темными)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭППС. Одна из букавок Пы как бы намекает на пену? Не? А пена - это пузыриьки? А что в тех волшебных пузырьках? Уж не воздух ли?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стая перелетных мышей-мутантов, обглодав саркофаг Чернобыльской АЭС, добралась до калужской области и атаковала частный дом. В поисках вкусного ЭППС мыши прогрызли десятисантиметровую стяжку... :ogo::)]
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Спокойствие, только спокойствие: в волшебных пузырьках самый обычный углекислый газ.
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    "Слабого каждый может обидеть" ;)
    Я для них другой лаз придумала: через подкладную доску. Прям представляю, как тащат чУмоданы с собой:)]
    Вот заземление снаружи делали, ведь горелкой выжигали эппс, чтобы пластину проложить - нормуль!
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня на этой доске, если помните, большому железному буру пришел кирдык буквально на пяти дырках. Не уверен, что мышам хватит терпения и остроты зубов, чтобы прогрызть двадцать см этой лиственницы. Это ж не термиты :aga:
  8. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Я вот тоже до этого додумалась, плюс фальшбалки по периметру, но они же деревянные, следовательно, горючие? Хотя... негорючесть пвх-кабель-каналов под большииииим вопросом.
  9. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Это решение часто можно встретить в американских домах, но поскольку они кабель закладывают внутрь стен без какой-либо защиты, то конечно тут тоже надо подумать.
    Я тоже рассматриваю фальшбалки, но если идти внутри, то надо делать как и остальной скрытой проводкой (если делать скрытую проводку по ПУЭ!), а именно прокладывать кабель в стальной водопроводной трубе.
    Поскольку труб таких надо немного, то это не будет слишком дорого.
    Вот вопрос только в том, как эту металлическую трубу, проведенную внутри фальшбалки, красиво совместить с кабель-каналом, который прошел вдоль потолочного плинтуса!...
    Но я думаю, что если расположение светильников известно, то трубу можно проложить вниз по стене и вывести в наружную коробку (которая будет уже на стене) и к которой подойдет кабель-канал.
  10. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Вот поэтому раздумываю над фальшбалками по периметру комнат, вместо потолочного плинтуса.
    Вот, кстати, там где мужчина на фото - что там под фальш-балкой? Просто профиль для крепления балки?
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Получается да
    В принципе получается такой стилизованный кабель-канал. Но ПВХ кабель-канал не должен поддерживать горение (не путать с "не горит"), а вот если фальшбалка из полиуретана, то он вроде оч даже горючий. Есть еще балки из мдф, но они тоже не отличаются пожаростойкостью.
  12. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Нет, я хочу балки только деревянные.
    Не понимаю вот что: преимущество открытой проводки в деревянном доме именно в её "открытости". В любом кабель - канале она уже закрыта. и ПВХ горит за милую душу. Тогда с таким же "горючим" успехом можно и за фальш-балки спрятать. Но страшно. А если негорючий кабель в металлический кабель-канал? Такие есть? Киньте ссылочку? И за фальшбалку. Труба металлическая не нравится.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я извиняюсь, что встреваю, а может с таким подходом домик попроще, а страховку побольше?
    С какого перепуга кабель должен загореться?
  14. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Предлагаете разобрать дом? :)] Отказать! (с)
    А чем плох подход - я разобраться хочу, т. к. в электричестве я ничего не понимаю, а понимаю в ответственности этого дела.
    Не знаю, но подавляющее большинство пожаров случается не из-за удара молнии, а как раз из-за электропроводки.
    А я хочу и безопасно, и эстетично. Это криминал?
  15. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Вот такой пойдёт металлический? Правда, пока не понятно, как соединять...
    металлический кабель-канал (мини-плинтус)
    Кабельный канал представляет собой конструкцию, состоящую из металлических желобов и фитингов, сконструированных таким образом, что изолированные проводники и кабели могут быть установлены без повреждения проводников или оболочек после того, как желоб полностью смонтирован. Данная технология позволяет снизить стоимость владения СКС на 30 % и более, что зависит от количества рабочих мест и протяженности кабельных трасс.
    Металлические кабельные каналы СК предназначены для чистовой (эстетичной) прокладки проводов и кабельных трасс как внутри так и снаружи помещений напряжением до 1000 В. Электротехнический короб изготавливаются из оцинкованной стали марки 08пс толщиной 0,55 мм или с нанесением полимерного покрытия (краска порошковая эпоксиполиэфирная, цвет – по RAL). Стандартная длина изделий -2500 мм.
    Металлический кабельный канал представляет цельный прокатный профиль - подложка кабель-канала оцинкованная с внутренним «замком» для фиксации крышки. Благодаря соответствующему профилированию крышки и подложки кабельного канала, они просто и надежно фиксируются между собой без использования дополнительных крепежных элементов.
    Отличительной особенностью данной продукции является то, что при правильном подключении, смонтированная в ней сеть становится полноэкранной, т. е. не восприимчивой к воздействию внешнего электромагнитного излучения, а также в данной сети отсутствует собственное электромагнитное излучение.
