Прошу совета по печной трубе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id33324740, 06.07.17.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какое сечение Вашей кирпичной трубы - внутреннее и внешнее?
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    я у себя кирпичи выпиливал болгаркой по кругу, под диаметр трубы - сначала выложил кирпичи на полу как они будут уложены, очертил трубу и выпиливал. ровнял сегментной насадкой на болгарку
  3. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @NikNikTar, Внутреннее 26х13,5 см, внешнее смогу вечером измерить.
  4. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @resergel, и как результат? все устраивает? тоже обычная кирпичная печь?
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @id33324740, да все нормально. У меня, правда, не печь, а мангал типа камина. Стоит на крытой веранде.
    Забыл - стык с площадкой уплотнил асбестовым шнуром, площадку проложил базальтовой ватой с фольгой (не помню как правильно называется) и промазывал печным герметиком, сендвич дополнительно крепил к опоре на стропилах, для устойчивости.
    Вот типа такого, только площадка через прокладку на кирпичах лежит: Переход на сендвич.jpg
  6. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @resergel, Спасибо! Так, наверное, и буду делать, если под дымоход переходник не найду.
  7. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Добрый день, уважаемые!
    Подскажите пожалуйста, у меня сейчас печник выкладывает голландскую печь в доме и предлагает трубу выводить металлическую из нержавейки, а не кирпичную. Скажите пожалуйста, что все таки лучше, выводить металлическую или по старинке из кирпича. Если из кирпича, то почему ?
    Дом деревянный из бруса, два этажа, крыша металлочерепица.
  8. viv944
    viv944
    viv944
    Если сэндвичи из нержавейки не хотите, рассмотрите вариант, когда внутри керамика. Тоже метровыми модулями продается. Собирается быстрее кирпича и прослужит дольше нержавейки
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это так!
    Но только если:
    - кирпич надежный (не слоится, в нем не много извести);
    - Кладку выполняли печники, а не каменщики;
    - Конструкция дымохода соответствующая;
    - Снаружи дымоход защищен от осадков;
    - Оголовок отводит влагу и конденсат;
    - Используется чистое и сухое топливо;
    - Дымовые газы не переохлаждаются;
    - Пользователь эксплуатирует аккуратно и правильно;
    - Своевременно и внимательно обслуживается.
    В остальных случаях применяйте гильзование!
