Расположение контура заземления между постройками
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SergeMurom, 06.07.17.
Какая схема расположения контура предпочтительнее?
  1. Схема 1
    1 голосов
    16,7%
  2. Схема 2
    0 голосов
    0,0%
  3. Схема 3
    2 голосов
    33,3%
  4. Схема 4
    3 голосов
    50,0%
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Я соглашусь с вами. Но опять же есть целый ряд "если", которые возникают зачастую от копеечного "кроилово".
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Зачем? Ваш первоначальный план с установкой ЩВУ в гараже вполне жизнеспособен. Разделите в щите PEN заземлив его от вашего повторного заземления на проводники PE и N, а дальше запитывайте остальные строения 3-х жильными кабелями. При этом никто не запрещает заземлять PE проводник ещё раз при вводе щиты зданий, даже наоборот ПУЭ рекомендует это делать.
    Это почти тоже самое, что на схеме №3
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, существуют "если".
    Поэтому и применяется общая рекомендация делать разделение ДО счетчика.
    Но, с другой стороны, эта общая рекомендация вводит в заблуждение по поводу влияния счетчика.
    Поэтому и стараюсь применять иные слова.
  4. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    Если счётчик буду вешать на гараж, то буду делать по схеме 5.
    А если на столбе, то нужно как на схеме 6? Я правильно понял? (это с вариантом разделения PEN до счётчика)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @SergeMurom, а как вы так легко сами выбираете место установки счетчика? у вас разве нет техусловий, где это указано?
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    SergeMurom, в целом, как то так.
  7. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    пока нет, продумываю все варианты.
    А чем можно мотивировать отказ установки счётчика на столбе?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    какой смысл продумывать то, чего не будет? вы сначала техусловия получите и отталкивайтесь от их требований.
    Я не знаю. Но почему вы обязательно хотите отказаться? Чем вас не устраивает такой вариант?
  9. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    для общего образования
    хотя-бы тем, что нужно будет траншею копать для кабеля от столба до гараж
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А что, СИПом по воздуху нельзя? Это ваша зона ответственности и здесь вы как раз вольны выбирать варианты.
  11. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    Счётчик будет внизу, т. е. нужно будет спуститься сверху вниз в счётчик, потом подняться СИПом опять наверх и уже на гараж?
    Так делают? :|:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    лучше подняться кабелем ВВГ и наверху перейти на СИП. так будет надежней.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
