1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 55
Мое строительство дома с самого начала
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Arnau, 26.08.09.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Сейчас есть подогревающий кабель, которым не оборачивается труба, а который вставляется внутрь трубы. Рыть ничего не надо
    https://www.forumhouse.ru/entries/512/
  2. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Посудомоечную машину починили. И теперь она не протекает вроде как. После ее подключения полилась вода из подводного шланга к стиральной машине! Как это надоело. Протечку сразу не заметили, так как сильно лилось из посудомоечной.
    В итоге, нужно покупать заглушку на отвод воды к стиральной машине. Потому что обе машины "сидят" на одной трубе.
    Вообще, проводя второй зимний сезон в деревенском доме, я немного пересмотрел свои романтические ожидания от загородной пасторали. Если отопление ведется твердым топливом, как у меня (газа у нас в деревне нет, подземный бак для солярки не закапывали), то процесс обогрева поглощает много времени.
    Вот сами посудите. Голландская печь, буржуйка, твердотопливный котел. Все три прибора надо обеспечивать топливом. Дрова быстро кончаются, от них много сора и его постоянно надо подметать. Дрова принести не проблема, конечно, но надо постоянно чистить золу. И если из голландки и буржуйки золу достаточно вычистить один раз перед выездом, то котел поглощает много торфяных брикетов и выдает кучу золы. Зола от него очень мелкая и покрывает пылью поверхности в санузле, где. собственно и стоит котел. Не успел принести дров, пора выносить золу, а потом снова несем топливо.
    Всем советую делать топочную в отдельном помещении! Сора будет немного меньше.
  3. DKT
    DKT
    Екатерина
    DKT
    Екатерина
    А по деньгам сильно экономит если сравнивать с электричеством?
  4. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @DKT, во-первых, я не считал! Это сложно просчитать. Во-вторых, не пробовал топить дом только электричеством. У меня конвекторы стоят в каждой комнате. Их мощности не хватает, чтобы дом нагревать. А котел быстро нагревается (относительно) и легко довести температуру теплоносителя до 90 градусов.
  5. Arnau
    Arnau
    Arnau
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Arnau, сад у вас очень красивый, жалко перекапывать, а то можно было бы геоконтур под тепловой насос закопать и проблем и затрат с отоплением стало бы меньше. Почему изначально тепловые насосы не рассматривали, ведь в 2008 про них уже вовсю говорили ?
    Хотя воздушный и сейчас не поздно поставить. Если зимы будут как в этом году, то практически всю зиму можно будет им отапливаться.
  7. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @filipe, в 2010 году тепловой насос был очень дорогой и очень неэффективной штукой. Может сейчас что-то изменилось, но закапывать его уже поздно.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну я из своего опыта говорю, что уже достаточно эффективными они стали. Сам тоже пару лет электричеством топил, теперь вот ТН поставил. У вас в Москве там есть умельцы которые скважин могут насверлить, не сильно изгадив участок. Подумайте, чем всю жизнь с золой мучится. А есть еще вариант с воздушным ТН, но это никогда не поздно, можно еще подождать пару лет, они может станут более эффективными.
  9. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @filipe, спасибо за совет! Не все сразу. Если они так хороши, можно будет под газоном систему разместить.
  10. Робби
    Робби
    Робби
    И мне можно в личку фирму и размер затрат. Огромное спасибо)
  11. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @Робби, та фирма уже давно закрылась. Попробуйте Лесоград.
  12. 5797119
    5797119
    @Arnau,
    Александр,
    систему ZONT не планируешь поставить на электрокотел? Позволяет дистанционно контролировать температуру в доме и при необходимости включать выключать эл. котел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/369887/
  13. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @5797119, у меня стоит какая-то система удаленного управления обогревом.
  14. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @Arnau, хочу спросить вас, как вы думаете, стоит оставлять орех в 3.5м от дома или лучше убрать? Прошу прощения за вторжение, может вопрос и не уместный.
  15. Arnau
    Arnau
    Arnau
