1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Одноэтажный дом в яблоневом саду
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nastro, 06.07.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Внес я все таки сомнения? ;)
  2. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Да, спасибо, что обратили на это внимание!
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Запилы ребята хорошо делают. Это те же ребята, что и стены поднимали? Чтобы проект не открывать - стропилка снизу как подшиваться будет? Балки открытые будешь оставлять? Что-то меня это пересечение в этом углу смущает.
    И вот этот узел не понятен. То ли ракурс фото такой. Балка лежит на другой балке, которая вообще не пойму на чем держится.
  4. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Да, те же что и стены поднимали.
    Стропила подшивается сверху имитацией бруса. Стропила открытые остаются. Чем смущает?
    Нижняя балка - она идет до начала крыльца, т. е. ее длина 11 с чем то метров. Балка опирается на кирпичные столбы, которые стоят на двух несущих внутренних стенах. На фото внизу видно кирпичный столбик.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Трубу лучше из нержи. Как ты асбестовую чистить будешь? И поменять если придется как будешь ставить?
    А так все хорошо.
    Жду их назад.
  6. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Хороший сендвич стоит от 3500 тысяч за метр. Чистить как и всегда чистили, сверху гирей. Менять - можно сверху снять колпак и засунуть трубу, она всего 3 с чем то метра.
  7. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Отступ столба от стены на фото меленький. С облицовкой стены проблем не будет ?
  8. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Так и задумано в проекте - столб несуще-декоративный, его часть скроется в облицовке кирпича.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Или я не вижу, или мы понять друг друга не можем. Нарисовал стрелками.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как сведут эти три конца в общий узел, чтобы выглядело эстетично.
  11. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Затрудняюсь на это ответить. Сам пока что слабо представляю, как это будет выглядеть. В проекте этот узел не описан.
  12. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    "Балка висит на балке" - это проектное решение.
    "Два конца балок" ни на что не упираются - проектное решение.
  13. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Вообще получается, что эти прогоны не несут никакую нагрузку - они сами создают нагрузку на стропила, вес этих прогонов ложится на стропила...
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Надо лезть в проект и смотреть. Что-то мне не очень понятно и не нравится такое решение...
    Надеюсь кровельщики представляют как это сделать. Мои при примерно похожей ситуации при обшивке были вынуждены делать короб, который меня ужасно раздражает. Но там был мой косяк, часть стропил я сам раскидал, они уже доделывали. Можно было сделать по-другому.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Хочу вот чего спросить а вот тут
    под колпаком выход только дымохода или там и вентиляционные каналы естесственной вентиляции есть?
    Всё думаю как мне выпонить выше кровли узел по выводу Дымохода+вентиляционных шахт, чтобы их по вертикали разнести и обшить металлическим коробом... Мождет я зря морочусь и загнать все их под один колпак в одном уровне - допустимо?
