1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Одноэтажный дом в яблоневом саду
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nastro, 06.07.17.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Можно конечно наклеить что то сверху трубы где стыкуется металлочерепица и пристенная планка, чтобы вода не уходила на нижний фартук. Только надо подумать, что именно клеить. На фото идеальный вариант, когда лист кончается и начинается планка, а у меня получается, чтобы приклеить эту ленту под низ черепицы, надо отрезать ее на уровне начала верхней планки
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Как вариант обточить кирпич алмазным диском, уклон сделать от балки, можно постараться под угол крыши, будет нормально смотреться.
    Я бы даже предложил обточить так чтобы балка чуть шире, тогда всевозможные конденсаты (типа росы например) стекут по дереву и кирпичу вниз.
    Есть гидрофобизаторы, вода просто отскакивает - проверял, факт.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Дим, по трубе не понятно пишешь, нарисуй, если фото нет.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А не правильнее было бы сначала сделать воротник, а потом верхний лист укладывать? Как в схемах:
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    От снега лучше "горбатый" воротник делать.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот пример, когда воротник монтируется до укладки верхней черепицы:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  8. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Однако как неаккуратно он вальцует обход.
    Для сравнения.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Верхняя черепица в вашем случае лежит на воротнике или заходит под него?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Видео выложил не вальцевать научиться, а трубу правильно обойти... Уверен, что снизу развальцованные края видно не будет...
  12. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Чё то мы друг друга никак не можем понять. Черепица лежит на нижнем воротнике, верхний получается больше для красоты, плюс чтобы с боков не заливало, сверху с черепицы льется вода на нижний воротник, который монтировался первым, из обычного цинкового листа, с боковыми бортиками, чтобы вода стекала только вниз, до нижней ендовы. Поэтому я и пишу, чтобы исключить попадание воды на нижний воротник, надо на стыке верхнего и черепицы делать какой то переход
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Коротко и ясно. :)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Есть схема вашего узла?
  15. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Нету, монтаж нижнего делали без меня. Вообще схема в голове у рабочих была только) вообще монтаж черепицы делали без меня...
