1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Одноэтажный дом в яблоневом саду
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nastro, 06.07.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Про полнозаглубленную под этот дом - правильно что отказался.
    Не помню конструктив крыльца. Может и не нужно. Обязательно монолит?
  2. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Да я вроде не планировал монолит. Думал сверху что-то настелить. Пролет там 5 метров. Сама лента крыльца, что выходит из плиты, утеплена снизу 5см эппс. Теперь, чтобы избежать промерзания по ней в плиту, нужно утеплить с боков и сверху.
    По проекту выглядит так:
    1. Террасная полимерная доска - 30мм
    2. Лага брус 60х60 (h) шаг 400мм
    3. Лага брус 100х200 (h)
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Nastro, в названии темы присутствует яблоневый сад ... это ирония? все яблони судя по фото вы выкорчевали ...
  4. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Территориально участок находится в яблоневом саду. Вокруг много яблонь еще.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    100 мм, - и будет по фэншую ;).
  6. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    13 июля.
    Погода дает поработать. За день положили еще два полных ряда. Положили углы четвертого ряда. Третий ряд армировали по кругу.
    Очередные выводы:
    1. Клей плохой, плохая пластичность. Больше похож на цемент, чем на клей. Он конечно схватывается и держит, но не дает нормально осадить блок. Чтобы шов был минимален нужно долбить по блоку сверху будь здоров. Клей размешивается до жидкого состояния, но все равно нет нужной пластичности, в клее присутствуют крупные частицы. Печаль :mad:
    2. Блоки хлам! :)] супруга пока не была на стройке, я боюсь ее туда приглашать и показывать фото :no: В каждой открытой паллете сколы, на нижних блоках внутри сколы. Это какой то ужас :mad: Никому не посоветую Бонолит!
    IMG_2017-07-13_163317.jpg IMG_2017-07-13_163322.jpg IMG_2017-07-13_163509.jpg IMG_2017-07-13_163534.jpg IMG_2017-07-13_164023.jpg IMG_2017-07-13_164029.jpg IMG_2017-07-13_164248.jpg IMG_2017-07-13_164259.jpg
  7. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Продолжение...
    IMG_2017-07-13_164308.jpg IMG_2017-07-13_164349.jpg IMG_2017-07-13_164437.jpg IMG_2017-07-13_164454.jpg IMG_2017-07-13_164503.jpg IMG_2017-07-13_164731.jpg IMG_2017-07-13_165800.jpg IMG_2017-07-13_200128.jpg
  8. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Все, настроение на нуле :pioner:
    IMG_2017-07-13_164428.jpg IMG_2017-07-13_164503.jpg IMG_2017-07-13_200135.jpg IMG_2017-07-13_200156.jpg
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Возврат возможен?
  10. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Каким образом делать возврат я пока не представляю
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    У "деревянных" есть спасительный рецепт, на все случаи = Забить И Бухать! (ЗИБ!) ;):)]:hndshk:
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Nastro, Клей попробуйте купить в сетевых Итонг например пару мешков, для сравнения. Если будет лучше, поговорите о возврате. А по сколам, чего расстраиваться, штукатурка будет лучше держаться. Замазывать сколы лучше не просто клеем, а смешивать крошку от распила с клеем и замазать.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Nastro, От меня два совета. Нужно определить в чем причина такой плохой кладки блока - руки или клей. Поищите на рынке другой клей, исключительно для эксперимента, желательно нормального известного бренда. Возьмите один мешок на пробу, потестируйте. Если проблема в клее, делайте возврат или обмен Максиму. Если результат такой же, найдите хорошего каменщика умеющего работать с ГС, пригласите на один день на объект для мастер-класса. Может быть при заводе есть специалист, готовый выехать на объект для обучения каменщиков. Заодно этот представитель завода пусть покажет, как работать с их блоками...
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  15. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Проблема во времени. Меня нет на стройке до вечера..работа. Пока я буду организовываться мастер-класс, они уже все стены поднимут. Работает 5 человек. Уже лежит 3 ряда. Сегодня небось еще 2-3 ряда будет.
    Клей обязательно куплю, попробуем.
