1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Одноэтажный дом в яблоневом саду
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nastro, 06.07.17.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Блоки смачивают хорошо, да и погода не жаркая.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не вижу необходимости в грунтовке. Если производитель аргументирует качество клея в необходимости использования грунтовки его же производства, то на мой взгляд, об этом должна быть соответствующая надпись на мешках и вас д. б. предупредить об этом на этапе поставке этого клея.
  3. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    На мешках нашли эту надпись. Не предупреждали, ибо сами не знали...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Nastro, Я не самый большой спец по ГС, пускай спецы выскажутся. Но для нормального клея обычно достаточно смочить блоки, особенно если слишком жарко.
  5. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Написал претензию на завод. Посмотрите, нормально?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне странно, почему вы пишите на завод, когда это д. б. головняк дилера, если вы брали блоки у него. Юридически завод с вами не имеет взаимоотношений. Может быть он дилеру заведомо отгрузил некондиционный товар, который вам перепродали как кондицию? Все таки у меня есть ощущения, если Максим дорожит своей репутацией и как он себя на форуме позиционирует, что надо с ним связаться и просить "разрулить" сложившуюся ситуацию и как можно быстрее, т. к. простой бригады неприемлем ни для вас ни для бригады.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Nastro, Обычно в течение 14 дней можно любой товар вернуть, есть какие-то исключения правда. Я остатки по клеям/штукатуркам возвращал. У вас наверно клей для штукатурки можно использовать, поэтому про грунтовку написано, грунтовка нужна чтобы не отлетел клей от поверхности, а не для пластичности.
    В претензии обычно пишут требование, что вы хотите, компенсацию, замену или возврат. Посмотрите какой процент брака допускается по снипу и посмотрите насколько он больше вашего, а может и нет.
    Если за вас не впишется посредник, это долгая эпопея, а строить надо.
    На мой любительский взгляд, не настолько плохие у вас блоки чтобы паниковать. Совсем брак откладывайте на подрезку.
  8. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Писал Максиму тут на форуме в личку, ответ дословно "Постараемся связаться с производителем. По результату отпишусь."
    Далее менеджер попросил написать претензию, т. к. мои фото уже были отправлены на завод.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Претензию надо писать поставщику. Юридически у вас поставщик фирма Максима. На его имя и на его фирму должна писаться претензия. Указываете сначала номер и дату договора поставки, номер чека или квитанции, по которой вы оплатили продукции. Затем дату поставки, номера накладных, по-возможности автомашин. Количество принятой продукции. Указываете состояние упаковки. Пишите, что при приеме продукции произвести визуальный осмотр каждого поддона с блоками не представлялось возможным, т. к. продукция была упакована. Дефекты блоков были выявлены в течении...стольки то дней по мере вскрытия каждого поддона с блоками...
    В требованиях пишите: В связи с вышеизложенным, прошу вас произвести замену блоков за свой счет с учетом транспортных расходов по доставке и погрузо-разгрузочных работ. Возврат бракованного товара гарантирую.
  10. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    чего сделаешь, когда полдома уже положили?
    1. купить каждому по терке, пусть трут
    2. продавцу в мозг чайной ложечкой, на всякий случай
    На самом деле, проблема сколов = это только неэстетично. Конечно, хотелось бы без сколов, но поверьте, это могло случиться с любым производителем (и ютонг колется, и шаттлы падают, и мерседесы отзывают, и даже муха в гречке в кремлевском буфете бывает
  11. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Можно попробовать добавлять в клей ПВА, он является пластификатором. Мы из обычного цемента очень пластичный раствор для кладки делали. Только добавлять не 30% от воды, а меньше, решите опытным путем.
  12. Саутер
    Саутер
    Саутер
    1. Побитых блоков много, необходимо разобраться как транспортировали все ли поддоны были закреплены мягкими стропами и как разгружали с мягкими стропами так как в основном побиты нижние и верхние блоки есть возможность что просто помяли жесткими стропами блоки.
    2. Купить хороший 1,5-2м уровень и гвоздевыми пластинами выводить уровень в ноль.
    3. Высота зубьев шпателя не должна быть больше 4-5мм
  13. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    @Nastro, если можно, в "личку" озвучьте приятную цену. Спасибо.
  14. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Вести с полей такие: клей действительно плохой, больше похож на раствор, купил другой клей, шпатель с зубом 4 мм и все стало ок. У блоков хромает и вертикальная геометрия. Открыли один паллет и там почти все блоки битые. Более подробный отчёт в понедельник, с фото. С телефона писать не очень удобно.
    50 тысяч.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Только не клея ПВА, а дисперсии ПВА. Гуглить
    Поливинилацетатная дисперсия (ПВАД)
    Хотя для паропроницаемого материала правильнее использовать добавки на основе латексных полимеров.
    А совсем правильно, особенно если вы слышите об этом первый раз, просто купить нормальный клей.
