1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 49
Как мы строим деревянный дом по технологии Naturi в Крыму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lyu05665, 06.07.17.
  1. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Ценный болт все-таки отвоевали и монтаж заземления успешно завершился.
    После этого начался этап разводки электрики в металлогофре. Примеры можно увидеть на фото.
    20171026 Монтаж комплекта заземления.jpg 20171026 Монтаж комплекта заземления(2).jpg 20171104 Монтаж.jpg 20171104 Распределительный щит обратная сторона.jpg 20171104Металлогофра.jpg
  2. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Еще несколько видов:
    20171110 Проводка в гостевой комнате.jpg 20171110 Проводка в коридоре.jpg 20171116 Проводка на кухне.jpg
    Разводка электрики в гостевой комнате, коридоре и на кухне.
  3. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    А это распределительные коробки. Решили расположить их в каркасной стене между прихожей и гостевой комнатой. Цвет крышек на фоне деревянной стены, конечно, выделяется, но нам не критично. Из бюджетных это был самый приближенный оттенок)
    20171104 Распределительные коробки.jpg 20171110 Распределительная коробка.jpg 20171110 Распределительные коробки.jpg
  4. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    А вот и распределительный щит и как он трансформировался в процессе монтажа. На внутренней стороны крышки - инструкция по эксплуатации, исполняющая в данном случае роль тех самых 100 грамм, без которых не разберешься)
    20171104 Распределительный щит.jpg 20171107 Распределительный щит.jpg 20171110 Распределительный щит.jpg
    Напоследок были проведены работы по обустройству проводки нижнего (технического) этажа.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На мой взгляд, использование распаечных (распределительных) коробок внутри деревянных конструкций => дополнительный фактор риска. Да, полный отказ от них существенно увеличивает пробег кабеля и ведет к некоторому совокупному удорожанию, но...
    Все-таки безопасность системы электроснабжения потребителей в доме целесообразно оценивать комплексно, а не только по факту использования на отдельных участках металлических труб и применения защитных устройств (УЗО, автоматов) соответствующих номиналов.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Полностью согласен. Любое соединение - фактор риска. У себя не имею ни одной коробки. Но у меня одноэтажник на сваях и вся проводка под домом прямыми линиями в оцинк. гофре.
  7. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Как далекий от электрики человек передаю мнение мужа по этому вопросу: "Да, любое соединение повышает риски. Но если эти соединения были выполнены качественно, риски минимальны. Распределительные коробки выполнены из металла, соединения - высококвалифицированным специалистом."
    От себя добавлю, что коробки располагаются в каркасной стене с негорючим утеплителем (заводская эковата с антипиренами).
    Полагаю, что обойтись без коробок реально при простых схемах проводки. У нас схема сложная. Знала бы заранее, что она будет настолько непростой в реализации, отказалась бы от многих хотелок на этапе проектирования. Если бы "это" делать еще и без коробок... Ну не знаю, не хотелось бы мне жить в клубке проводов. Вернее, металлических труб...
    И еще хочу добавить. Я, конечно, идеалист по натуре. Из Ваших тем заметила, что Вы тоже, Кирилл)
    Так вот, когда мы только начинали, я тратила все свое время и силы на то, чтобы все было идеально. Правильно, красиво, как хочется. При чем на 100%.
    Но, как оказалось, так не бывает)
    То твои работники накосячат, то ты сам что-то не додумаешь, а потом поезд ушел. То неоправданно дорого, а то вообще в регионе таких материалов нет...
    Постепенно пришлось свыкнуться с мыслью, что идеал - на то он и идеал, что недостижимый. Может, оно и к лучшему. Компромиссные решения зачастую не хуже, а может быть даже по разным соображениям лучше и эффективней того, что было нарисовано в голове.
  8. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Почему не в металлических трубах? Гофра - тоже фактор риска...
    А внутри дома в чем? Сами разводили?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    После всего, что пришлось пережить и испытать в околостроительстве, ругайте уж тогда информированным максималистом с едва уловимым оттенком пофигизма)
  10. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Кирилл, я не ругаю, а прекрасно понимаю. И информированность, и максимализм, и пофигизм)
    Вот не выдержала и позвонила электрику, чтобы разъяснить все спорные моменты. Итак, ответы от специалиста:
    1. Все соединения проведены пайкой. Коробки металлические герметичные. Выпускаются специально для использования в деревянных сооружениях. Где именно в ПУЭ написано, что запрещается использовать коробки в деревянных домах?
    2. Проводка не в металлогофре, а в гофрированной металлической трубе. Две большие разницы. То есть, все по нормам.
    3. Заземлено все, что только можно. Плюс стоит УЗО.
    4. Вообще мы сильно перестраховались в попытке соблюсти все нормы. Но зато теперь можем быть абсолютно спокойны.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Чтобы уж закрыть вопрос...
    Ключевые моменты выделил.
    Речь шла о минимизации паечных соединений. Какими бы они качественными не были, все равно это соединение. Вот их бы и надобно стараться минимизировать. А что выполнены качественно, так это замечательно.
    И просто для информации...
    Электрик должен знать, что ПУЭ носит для индивидуального строительства рекомендательный характер, но вовсе не обязательный. И коробки в данном документе устанавливать не запрещается. Но и руководствоваться здравым смыслом ПУЭ тоже не запрещает)
    ПС: ну надо же было за что-то зацепиться.
    Получился диалог, а не монолог. Местами даже веселый и симпатишный)
  12. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Так я уверена, что никаких лишних соединений нет. Ну а полностью от них отказываться, повышая стоимость работ и материалов, смысла тоже нет. Т. к. использование металлических распределительных коробок нормам не противоречит. То есть, считается безопасным. Более того, они выпускаются специально! для деревянных конструкций. В каменных домах нужно ставить пластиковые коробки, дабы избежать их коррозии.
    ОК, а есть обязательный для индивидуального строительства документ, запрещающий устанавливать коробки?
    Насчет здравого смысла - смею надеяться, что мы им руководствовались в первую очередь. Хотя, по мнению специалиста, мы и перестраховались...
    Ну да, прям как привидение с моторчиком)
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    СП 256.1325800.2016 Таблица 15.1.
    Минимальная толщина трубы должна быть 0,5 мм. А у вас труба какая-нибудь Кофулсо? У них не больше 0,3.
    Мы тоже обычно как у вас сделано делаем в деревянных домах, лучше уже не сделаешь.
    А подрозетники тоже у вас металлические с гермовводами?
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Абсолютно верно. Да и гофротруба 0,3 что-то я не помню, чтобы так гнуться могла, хотя все может быть...
  15. lyu05665
    lyu05665
    lyu05665
    Россия, Севастополь
    Труба корейская Lavita 15А. Толщина стенки 0.3
    Вы же про гофрированную спрашиваете?
    Да, подрозетники металлические. Вводы загерметизированы.
