Строю дом из арболита
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем franz, 26.08.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Думаю, арболит - не стеклопакет. Не сравнивайте. Если что и близко к стеклопакету - опилкобетон.
    Я бы вентзазор делал...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь не про вент. зазор. Он там есть. Речь про продухи внизу и наверху в облицовочной кладке. Если дом строится для себя и надолго, то я бы сделал такие продухи. За 7-10 лет вряд ли что критичное произойдет, а вот дальше, кто его знает.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    кстати, насчет арок, фото 3.9-3.11, больно уж арки пологие, длинный по крайне работать не будет. Задумали как усилить?
  4. franz
    franz
    franz
    Перемычки железные(пруток полнотелый 12*12мм) на концах приварена арматура 40см. и замурована в колонны.
    На последней фото плохо но видно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятно, что надо увидеть на последней фотке?
    Кстати, облицовочный кирпич полуторный или одинарный?
  6. franz
    franz
    franz
    Полуторный,местный.На последней фото плохо,но видна перемычка арочная.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Просто ваш предыдущий ответ касался вент. зазора, поэтому я не понял. что надо на фотке увидеть.:|:
  8. franz
    franz
    franz
    Перемычки железные(пруток полнотелый 12*12мм) на концах приварена арматура 40см. и замурована в колонны.Спецы как считаете достаточно.Или еще дополнительно арматуру положить внутри кладки?
  9. franz
    franz
    franz
    Вот вроде бы закрыл сезон.На данном этапе,до весны ставлю точку.Уже ни сил,ни финансов.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Молодцы!
    Единственное что немного жалко, так это то, что на втором этаже над колоннами куча места. Там можно было бы балкончик сделать, но теперь вряд ли получится.:( А снег ты оттуда как убирать будешь?
    По фотографиям плохо видно, какой у тебя в реальности получился зазор между арболитом и кирпичом облицовочным: 2,3,4 или 5 см?
  11. franz
    franz
    franz
    Привет Андрей.Строил по проекту.Там будет крыша.А зазор примерно 2 см.Где то выкладывал.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Все равно домик классный получился.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как то меня Ваши стропили насторожили, какая доска, какой пролет и как крепили..?
  14. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    Какие же они страшненькие:|:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где крюки для водослива?
    Их надо было вместе с металлочерепицей ставить
    Я своих заставил
    А вот соседу они не поставили, потом лишние проблемы и деньги.
