Строю дом из арболита
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем franz, 26.08.09.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    А подскажите чем пилить айболитовые блоки какой инструмент быстро ли тупится и пр. Насколько понимаю для толщины 200мм болгарка с диском же не пойдет?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Об этом уже писалось.
    Бензопила лучше всего, цепь садится почти сразу, но пилить блоки можно долго.
    Пила должна быть мощная, у меня Хускварна 142
  3. M@XIMUS
    M@XIMUS
    M@XIMUS
    Питер
    Не хочу плодить топики, задам вопрос здесь. Кто-нибудь уже отопительный сезон в доме из арболита проводил? Интересуют конкретные цифры конечно. На данный момент сам живу в старом деревянном доме в Питере и потихоньку строю новый. Отапливаю около 40 м2 (примерно ½ 1го этажа), а именно 1 раз в день вечером топлю печку + галанка (итого 4 ведра дров, то еще удовольствие ) ) + 1 конвектор Noirot на 1,5 КВатт. Конвектор работает круглосуточно, температура в доме при этом получалась от 20-23 (опускалась под вечер) до 29 (если протопить печки и не выключать обогреватель). За электричество плачу около 800 р. в месяц (двух тарифный счетчик). Данные с сентября по декабрь этого года. Замечу, что дом плохо утеплен, постоянные сквозняки.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Следи за постами от babr, он иногда отписывается по своему дому и баням,в теме по "Арболит" и "Утеплённая шведская плита".
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы все-таки хотите еще утеплять стены? Вам конечно виднее, но я про эти теплые штукатурки ничего сказать не могу, не имел дела. То что у вас на ссылке, это в первую очередь утеплитель, и только потом штукатурка. Вот тоже из этой же оперы http://www.birss.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=78&ELEMENT_ID=389
    Из тех кто на форуме, нет. Но здесь есть те, кто живет в домах из опилкобетона, а он конечно по теплоизоляционным свойствам уступает арболиту. Теплопроводность арболита 0,1 а у опилкобетона 0,3. Люди совершенно не жалуются на опилкобетон.:) У Babr толщина стены из опилкобетона 45 см. В Иркутске у них уже было минус 52 градуса, в доме было очень тепло. Его сообщения есть на форуме. Так что 30-40 см. арболита, это намного телпее, чем 40-50 см. опилкобетона.
    А если будут вопросы по арболиту, то на форуме есть отдельная тема про арболит, там можно все вопросы задавать. https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-2#post-1294089
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не собираюсь делать внешнюю штукатурку толщиной 5см, вполне хватит и 2см чтобы внешнии стены выравнить и мостики холода частично компенсировать.
    м2 при толщине 2см получается порядка 230 руб.
    Это как альтернатива сайдингу.
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Рискну задать в этом топике вопрос по стройматериалу, а точнее, поделиться наблюдениями.
    Как-то стояла задача приклеить кафельную плитку к фанере. Плитку клеит цемент, дерево - клей ПВА. Попробовал смешать до получения густого раствора и приклеить. Результат - плитку НЕ ОТОРВАТЬ, ломается.
    К чему это?
    А что, если подобный раствор применять для кладки арболита? Если в последнем больше дерева, чем цемента, то имхо такой состав схватит намертво. И наносить его можно тонким слоем, так как он более текуч. И холодопроводимость наверняка снижается.
    Просьба делиться мнениями!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Проблемы чем клеить вообще не стоит. Все упирается в паропроницаемость раствора.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Андрей, у Babr в стенах нет песка, только щепа, стружка, немного опилок, цемент и "химия ". Это не опилкобетон (как везде пишут по составу).
  11. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    А опилкобетон можно месить без песка вообще? И без щепы?
    Охота халявы... :|:
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Скажите, а сколько стоит 1 куб. м. и где его можно приобрести?
  13. 9398907
    9398907
    М О Н О Л И Т ! ! ! Несьемная опалубка. Каркас...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я знаю. Тем много, опечатался и проглядел.:|: Тема ушла вниз и поправить не успел. Я же с Борисом общался и понимаю, что у него песком и не пахнет.
    Вы пишите так потому что знаете, потому что видели или потому что сами строились? В общем интересуют фотки, если есть.
  15. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    franz, на какой фундамент ставили?
