Бойлер hajdu кто пользовался?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alx1980, 06.07.17.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, рассматриваю модель к покупке aq ind 100 fc e. Настенный. Цена сейчас 50000. Стоит брать его или за тебе же деньги взять стаут тоже на 100 литров. Вопрос в поставке запасных и комплектующих, не знаете проблемы есть у hajdu с этим?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    стаут свои БКН заказывал на заводе Хайду (по крайней мере лет 5 назад так и было), если все осталось - шило на мыло. Качество этих бкн вполне приличное.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Думаю ничего не поменялось, так как в паспорте бкн написано изготовитель хайду
  4. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
    Всем привет. Имею БКН hajdu aq ind sc 150 (напольный) и котел будерус 072-18 одноконтурный. Вот ни как не пойму нужно ли подключать БКН к 220 в, или достаточно установить датчик температуры в БКН и подключить его к котлу? Как вообще происходит электрическое подключение БКН. (прошу не ругаться, дилетант)
  5. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    В основном никак.
    Датчик температуры от котла нужен обязаткльно, чтобы котёл понимал когда начинать и когда заканчивать греть воду в бойлере.
    Заземлить бойлер тоже желательно чтобы иметь больше шансов встретить старость.
    ТЭН в качестве резервного источника тепла - по желанию. В случае аварии котла можно и потом доустановить. Или потерпеть без горячей воды.
  6. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
    а зачем там тогда колодка с проводами и терморегулятором?
  7. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    А чтобы можно было поручить дело поддержания горючести воды не мозгам котла, а самому бойлеру.
    Но котлу довериться надежнее и проще.
  8. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Здравствуйте, если кто то сталкивался с БКН - Hajdu ID 50S, подскажите где монтируется датчик нагрева, не могу найти гильзу для его установки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под крышкой верхней, снимаете и видите гильзу в которую опущен провод встроенного термостата
  10. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Вот фото того что под крышкой, сориентируйте пожалуйста.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    туда я уже заглядывал, это просто отверстие, очень глубокое, с гладкими стенками. ни какой резьбы или уплотнителей которые могли бы закрепить датчик. Датчики которые есть в продаже, поголовно 6мм в диаметре, здесь же отверстие около 10мм.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    похоже оно
    ни в одной гильзе нет ни резьбы ни подобного. датчик крепится уплотнителем на вкус и выбор.
  14. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    но ведь из за разлета по диаметру он будет врать, разве нет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас есть другой вариант ?
