Бойлер hajdu кто пользовался?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alx1980, 06.07.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В пределах погрешности допустимой:)
  2. mr_zhorik
    mr_zhorik
    mr_zhorik
    Покров
    Доброго времени суток! Хочу приобрести hajdu 40s e. Написано, что перевозить горизонтально нельзя. А чем чревато? Если он так проедет 30км, то уже всё?
  3. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Ну типа трубки внутри могут не выдержать нагрузки.
    Хотя я свой 200-литровый возил лёжа и вроде всё ок.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это указано для крупных транспортных компаний. Когда грузят в фуру полностью битком. Чтобы бак не помялся и не стал яйцеобразным, если фура подпрыгнет на кочке на 80 кмч.
  5. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте, имеется БКН hajdu id 25 на 100л., в эксплуатации около 5 лет, греется от ТТ котла, решил докупить тэн вот такой Screenshot_2024-05-04-21-01-57-141_com.opera.browser.jpg
    Подскажите у кого такие тэны стоят, как температуру регулировать? Написано, что он с термостатом идёт, но на моем бойлере нет крутилки, просто пластиковая крышка, даже не уверен, что вся эта проводка залезет под эту пластиковую крышку
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, настенный бойлер 100 литровый aq fc e. Сзади где кронштейн заглушка Толи резиновая, Толи пластиковая, что это за заглушка?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я бы снял и посмотрел, что там. У многих Горение аналогичная стоит на верхней крышке, под ней анод: #813
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Нет, анод у хайду не тут. Позвонил в техподдержку, сказали что данная заглушка - это технологическое отверстие через которое заполняется бак пеной)
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, кто как крепил бойлер к стене? У меня бойлер настенный 100 ли ров, сам hajdu весит около 50 плюс вода, думаю литров 150. Стена будет 380, полнотелый кирпич. Планка на 4 отверстия в комплекте, на нее надевается бойлер с крюком (пост выше https://www.forumhouse.ru/posts/32691160/). Звонил в техподдержку когда, заодно спросил про крепление, они сказали, что регламента крепления нет, как хотите так и закрепляйте. Думаю взять 4 анкерных болта 16 (это стержень внутри 12 мм, как раз под отверстие в планке) на 180 мм в длину (пока гайку накручу, пока вылезет стержень немного из гайки, в теле стены останется 1500-160 мм). Или кто как крепил?
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Видимо никто никак не крепить, берут напольный. Для тех кто ищет ответ. Закрепил планку как и писал выше, однако это все лишнее, планка на 2 анкетах М12х220 + 2 анкетах М16х160, а сам бойлер вешается на планку за счёт кронштейна, прикреплённого к его корпусу сзади, фото выше в посте https://www.forumhouse.ru/posts/32691160/, а кронштейн прикреплён к корпусу БКН 2 болтиками М8. Я перед тем как прикрепить проверил затяжку, эти два болтика были откручены, какая их длина не знаю.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Писал вопрос в общей теме про воду, но никто не ответил, видимо не по профилю темы, повторю вопрос здесь, может кто ответит) подскажите, пожалуйста, кто знает, бойлеры косвенного нагрева внутри эмалированные? Вопрос вот к чему. Планирую залить его водой, нагреть воду котлом, проверить работу системы ГВС так сказать, а потом слить на зиму, пользоваться не буду, недостроен дом, когда солью, чтобы ржа не образовалась внутри бойлера, поэтому и такой вопрос. Бойлер hajdu aq 100 ind fc e.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Думаю, что да. Иначе бы ржавчина была бы в воде и не мало. У меня 200-й и ржавчины нет. И когда разбирал не видел там ржавчины в достаточно большом для необработанного металла количестве. Одна накипь. Но стенки как обработаны не запомнил.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да там эмаль
  14. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    Добрый день имею котел бакси эко нова одноконтурный c датчиком бойлера и бойлер Hajdu AQ IND100FC. Снял крышку Хайду, у него датчик термостата вставлен как показано стрелкой на рисунке, воткнул туда же датчик бойлера, он получается ниже термостата находится. Правильное ли это решение? Газа пока нет, поэтому проверить работу не могу. Сам датчик термостата длинный как карандаш и датчик бойлера находится под ним.
  15. Vityan
    Vityan
    Vityan
    Добрый вечер. Имеется такая проблема: на бойлере шаровый кран на вход холодной воды переодически свистит. Свист начался после замены скваженного насоса в снт. После его замены наблюдаются скачки напора воды. Также заметил что кран входа холодной воды горячий (так ведь не должно быть?). Бойлер хайду напольный 150 л.
