Бойлер hajdu кто пользовался?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alx1980, 06.07.17.
  1. Paleo
    Paleo
    Paleo
    Был на выставке и видел в разрезе Хайду и дражеце, в обоих толщина металла 2мм.
    Если очень жесткая вода, рекомендовали менять анод раз в 3 года, говорят точно не потечет.
  2. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Полезная рекомендация насчет жёсткой воды, спасибо.
    Толщина корпуса? А змеевика? Как насчет качества эмали?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, но при чем здесь качество эмали? При увеличении температуры воды сталь стенок бойлера расширилась. Вы думаете, эмаль последует вслед за ней? И ТКС у них одинаковый? :no:
  4. urani4
    urani4
    urani4
    хотите сказать отвалится ?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не сразу, конечно. Но со временем, при больших перепадах давления в баке, очень вероятно.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    почему должны быть большие перепады давления ? перепады температуры еще понимаю, и то не такие уж и большие, градусов 40-50. С радиаторов отопления краска не отваливается же или в духовке.
  7. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Эмаль не краска, эластичность хуже. Но, возможно, коэффициент расширения эмали близок к таковому у используемой стали. На кастрюлях эмаль и при 100 не отваливается, вряд ли в хайду она имеет адгезию хуже.
  8. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Господа. Предстоит покупка БКН, смотрю в сторону
    HAJDU AQ IND FC 150. Ценовой фактор склоняет к данному выбору.
    Мне нужно:
    1. максимальная мощность теплообменника (от 30 kWt)
    2. наличие рециркуляции
    3. наличие ТЭНа, или возможность дооснастить
    4. желательно настенное крепление
    ну есть ещё по моим параметрам
    BAXI PREMIER PLUS 150
    может кто-то что-то посоветует ?
  9. KikozP
    KikozP
    KikozP
    @Koljaskin01, хайду же 24кВт, так что не подходит. Но простите что лезу не в свое дело, но зачем вас 30кВт, у вас небольшая общественная баня? И по таким раскладам зачем нужен ТЭН? что дадут жалкие пару киловатт на фоне 30кВт? Может дешевле 2 по 24кВт, чем искать дорогущие мощные БКН-ы? Реально Бакси, который вы привели в пример стоит дороже, как 2 100литровых хайду по 24кВт! На разницу в обвязке, зато какой профит, 200л и 48кВт общей мощности, хватит на бассейн!
  10. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @KikozP, греть бойлер будем тепловым насосом, нужен максимально возможный теплообменник. Два БКН - идея интересная, но не в моём случае, места мало. Да и не готов как-то 2 бойлера вешать
  11. KikozP
    KikozP
    KikozP
    @Koljaskin01, я не совсем понял, у вас тепловой насос 30кВт мощности? У вас же там максимум 3, нет, я понимаю, что у вас низкотемпературная система и вам бы площадь теплообменика побольше, но есть подозрения, что 24кВт номинального теплообменника за глаза. Или у вас рассчеты, что надо именно номинальная мощность от 30кВт?
  12. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @KikozP, человек, кто будет делать монтаж ТН, сказал, что нужно так-то и так-то.
    правильно или нет, но по его совету под отопление ТН сделал шаг трубы ТП 10 см, на площадь 120 м. кв. ушло грубо 1 250 м трубы. Результатом доволен, правда пока обогревается только первый этаж
  13. urani4
    urani4
    urani4
    бывают с двумя теплообменниками, у хайду видел от 200л, правда не знаю бывают ли настенные.
  14. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @urani4, бывают, изучал. Присматриваюсь к данной марке бойлеров, ищу подвох). Ищу отзывы, рекомендации
  15. KikozP
    KikozP
    KikozP
    @Koljaskin01, какой там подвох, система палка-веревка. Лучше ищите подвох в пожелании теплообменника на 40кВт при мощности теплового насоса в 10 раз меньше. Какие-то есть рассчеты на этот счет на бумажке? Просто совет делать ТП с шагом 10 см более чем очевиден, 100500 статей на этот счет, а вот БКН на тепловой насос экзотика в наших краях.
