Бойлер hajdu кто пользовался?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alx1980, 06.07.17.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    мощность теплообменника указана для определенных температур в баке и змеевике, и температура в змеевике берется где нибудь 80-90, а ТН таких температур не даст, потому, видимо, требуется более производительный теплообменник.
  2. KikozP
    KikozP
    KikozP
    @urani4, дык я и не спорю, я ж написал - номинальная мощность, понятно, как они ее считают. Но у нас запас на порядок имеется! а с мощностью выше 24кВт там уже цена кратно выше, вопрос в том, надо ли оно? Не очевидно
  3. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    есть варианты ? Бойлер от электричества не устраивает, планирую БКН, который можно будет дооснастить ТЭНом. На всякий пожарный
    Чем делать горячую воду в доме ?)
  4. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Я вот тоже выбираю БКН для ГВС под тепловой насос. Либо Днажице либо Хайду, пока не могу решить.
  5. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @urani4, так и есть. Бойлер от ТН будет греться до 51 - 55 градусов. Мне этого достаточно. А система рабочая. Человек с этого форума, есть ДЕМО-дом с рабочей системой. Но рекламировать не буду. Короче бывал у него, видел всё и захотел себе так же
    на ТП насос работает с его слов с коэффициентом 5 (я реально рассчитываю на 4), на бойлер с коэффициентом 2. Ну тоже выгоднее, чем ТЭНами
  6. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Я буду греть в БКН поменьше, до температуры СО, догрев в электронагревателе, потому что он уже есть.
  7. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Koljaskin01,киньте ссылку пожалуйста на тему про этот дом.
  8. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    ссылки нет. Контакты человека ни в личку ни в безличку давать не буду. По причине того, что есть к нему вопросы. И не факт, что у него буду заказывать. Но у него рабочая модель, можно сделать всё самому. Бойлер у него Бакси премьер плюс 150, однако мне он его порекомендовать "забыл", сказал нужен бойлер с максимальным теплообменником.
  9. Krskalex
    Krskalex
    Krskalex
    Отработал 3 года, неделю назад к. з.). В блоке с проводами все заискрило. Я вообще не очень разбираюсь в этих водонагревателях, и электрике) крышку снял там видно как контакт обгорел). Он к тене идет?) Замене подлежит? Фото прикрепил
  10. KikozP
    KikozP
    KikozP
    Там устройство палка-веревка, любой ремонт бытовой техники вам починит. Если таки хотите сами, то скачивайте инструкцию, картинка номер 4, там простейшая схема.
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Сейчас вот такая ситуация: Выбирал между Дражице и Хайду. Повелся на цену(
    Бойлер hajdu 200л потек через 5 месяцев эксплуатации. Работал без ТЭНа, как БКН. Подключение, как в инструкции. В сервисном сказали, что уже второй этой весной.
    Компания Hajdu, т. е. их представители в России, принимают решение по фото. Сняли с гарантии, т. к. не увидели заземление. Т. е. получается, бак сгнил за 5 месяцев? Вода из водопровода плюс два фильтра на входе, температура теплоносителя в контуре нагрева 65 град.
    И немножко не понимаю, зачем там заземление на бак, если в нем нет ТЭНа? Насосы подключены к сети с заземлением.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    Выложили бы фотки, интересно, у самого два бачка стоят меньше года, пока нормально.
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Обязательно выложу. Хочу вскрыть его, посмотреть что с ним случилось.
  14. VladimirKI
    VladimirKI
    VladimirKI
    Добрый час!
    Подскажите пожалуйста, имеется бойлер косвенного нагрева хайду на 150 литров и котёл Бакси ЭКО 5 Комфорт 1.24ф.
    С выходами на БКН.
    Как лучше обвязать БКН?
  15. KikozP
    KikozP
    KikozP
    @VladimirKI, тут либо самому разобраться либо нанимать. В целом там палка-веревка. Покупаете трехходовой клапан KHG71409631-. Ставите его одним концом на выход горячей воды котла. Вторым концом на вход отопления. Третьим концом на вход БКН. Выход БКН и обратка отопления на вход обратки котла. Далее присоединяете датчик температуры из комплекта KHG71409631 к котлу в нужные места, а сам датчик на конце этого провода пихаете в специальную дырку БКН-а. И провод от KHG71409631 тоже присоединяете к котлу в нужные места.(подсказка - там обычные провода, аналоговая линия управления, можно нарастить другими, если не достает от котла до бкн) Все в инструкции схематически обозначено. Нужные места на котле где-то под кожухом на колодке, там тоже все помечено. Ну как-то так. Будете делать сами или нанимать - вам решать. Если нанимать, то вероятно сами все знают, а может и нет.
    Самое долгое- найти где KHG71409631 подешевле, ибо разброс цен большой, у официалов будет цена 150 евро (рекомендованная). Я покупал в comtermo ru за 5000р, у них в каталоге нет, но можно написать/позвонить, привезут/пришлют, не реклама :)
    Ну или если жалко денег на KHG71409631, то ищите аналоги совместимые, им цена тыщи 2-3, мне пускатель котла сказал, что там есть аналоги сильно дешевле, и пофигу какой ставить.
