Бойлер hajdu кто пользовался?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alx1980, 06.07.17.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Датчик бойлера для одноконтурного котла Bosch, SF4 арт. 7747009881
  2. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Подскажите пожалуйста. Имеется Hajdu SC 150 (напольный БКН). В данный момент будет использоваться отдельно от системы отопления, в связи с чем куплен ТЭН резьбовой Hajdu L390. Я не могу понять у него есть "крутилка") у ТЭН, это получается у него свой термостат? Не нужно подключать сам бойлер к розетке? только ТЭН? будет ли работать в таком случае анод магниевый?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Там и подключать к розетки нечего кроме ТЭНа
    БКН не электронная лампа. Работать будет
  4. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Просто там в верхней части под крышкой находится колодка контактная и в бойлер встроен термостат. Я так понимаю это на случай подключения БКН к системе отопления для включения/выключения насоса? "Крутилка" на моем ТЭНе это и есть управление термостатом?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Bolt41, Себе рассматривал такой БКН, скину Вам документацию
  6. urani4
    urani4
    urani4
    Да, крутилка на тэне это термостат тэна. Ну и заземление к баку желательно подключать - а вот тут уже лезть под крышку
  7. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Помогите, господа хорошие!
    Датчик температуры начал врать- за год температура выросла на 20 градусов. Может накипь на гильзе датчика?
    Хайду 200 литров (не подключен к электрике) плюс котел Будерус 35 кВт с датчиком Буд и система рециркуляции.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Накипь вряд ли. У меня за 3.5 года он чистый весь.
  9. urani4
    urani4
    urani4
    Врядли накипь может так сильно теплоизолировать, скорее датчик врет. Вынуть и проверить.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я думаю, может. Только вскрытие покажет. ;)
  11. urani4
    urani4
    urani4
    @ashim1963, накипь обычно появляется на горячих поверхностях (на тех же тэнах, на змеевике можно предположить), гильза датчика не греется, накипи там быть вообще не должно.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, кто ж с этим спорит? Но, если там есть анод, то результаты его работы (та фигня на дне, на которую обычно жалуются при ТО. Но без анода бак может стать таким: https://www.mastergrad.com/forums/t285774-sostoyanie-baka-boylera/) могут повлиять на колбу с термодатчиком. Еще раз повторю: только ТО нас рассудит. ;)
  13. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Датчик был весь в грязи. Протер и намазал термопастой. Может старая термопаста превратиться в грязь, которая станет термоизоляцией?
  14. urani4
    urani4
    urani4
    Грязь всмысле внутри гильзы ? если только попало что-то, таже вода, термопаста со временем обычно просто высыхает. Как вариант замажте сверху силиконовым герметиком отверстие, чтоб больше ничего не попадало, при необходимости герметик всегда можно оторвать.
  15. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    У соседа Хайду через полгода потек (Говорит обращался к официалам по гарантии - отказали т. к. нет заземления... Что за дичь вообще, бойлер без ТЭНа работал!.. Короче фиктивная гарантия у них какая-то(
