Бойлер hajdu кто пользовался?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alx1980, 06.07.17.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Там в инструкции четко написано, что заземление обязательно. Что мешает это заземление сделать? Элементарный копеечный вопрос.
    Я свой потекший, отремонтировал и продал.
    Новый бак заземлил. Посмотрим, насколько это поможет. И насколько дольше он прослужит.
  2. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    А как заземляли, если не секрет? :)
    Ну инструкции у нас редко читаются) Так что все закономерно... Просто нелогично, поэтому человек и возмущался)
    А какой новый Вы взяли? Давно работает?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, элементарно. Там на баке есть специальный болт для заземления. Прикрутил к нему медную жилу 2квмм и кинул ее на землю электро щитка.
    Взял точно такой же. Ибо, менять распайку котельной было лень. Первый проработал 3,5 года. Новый пока 3,5 месяца.
  4. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    А заземление в щиток откуда приходит? :|: Просто у меня в примере пока только бабушкин дом) Там заземление в розетке как бы есть, но по факту то его как бы и нет)
  5. urani4
    urani4
    urani4
    у кого-то может быть и централизованно, если нет, то хотя бы стальную 2-3м трубу в землю и на нее провод, "по феншую" конечно несколько иначе, но это уже в раздел электрики
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дом новый, строил сам. Электрику всю делал сам. Заземление откуда надо приходит.
    В землю закопан 6м рельс...:hello:
  7. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Аналогично...
    Та же проблема.
    Добрые люди! Подскажите девочке :|: каким образом и что там ковырнуть нужно, чтоб исправить ситуацию? Шпарит кипяток на трояшке! :flag:
    Этим летом подключили - hajdu gb 120.2 - 01 газовый бездымоходный. И вот дурить стал.
    Наверное нужно бы и анод нам поменять, да специалистов таких нет, придется самим мозгами шевелить, за любые советы, ссылки, помощь премного благодарю! :hello:
  8. johndoo
    johndoo
    johndoo
    Поставил 8 бойлеров хай ду в одном поселке. Через ГОД у четырех сквозная коррозия по резьбе на выходе горячей. У одного коррозия теплообменника внутри. Еще у одного коррозия по шву колбы верхней части. До этого использовал бойлеры других производителей. Проблем ВООБЩЕ НИ КОГДА НЕ БЫЛО.
    Завтра буду снимать и ставить другой из нержи. Распилю выложу фотки. Оф. представитель в Москве ссылается на не правильную транспортировку и отсутствие заземления. 20 ЛЕТ СТАЖА. Но такого дерьма я еще не видел. Ни когда не покупайте. Все что угодно только не это чудо венгерского гения.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А можете подсказать 100% аналог Хацду по всем подключаемым размерам? То есть, если убрать Хайду и на его место поставить другой бойлер, но без переделок всех труб и соединений.
  10. johndoo
    johndoo
    johndoo
    Нет аналогов. не встречал
  11. johndoo
    johndoo
    johndoo
    Есть похожие но переделывать что то придеться
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    говорят, Дражице якобы аналог. Но, насколько они идентичны, вот в чем вопрос.
  13. urani4
    urani4
    urani4
    т. е. коррозия снаружи бойлера на куске черной трубы (выходной патрубок) ?
    P. S. Вы кстати из Питера, тут в соседней теме (https://www.forumhouse.ru/threads/256982/page-23) есть ссылка на проржавевший штибель за 2 года, тоже в Питере, так производитель обвинил в этом качество воды. Не знаю возможно ли это, что такой эффект получен именно из-за воды, но с другой стороны Stiebel Eltron фирма известная и не дешевая, как Hajdu, а такой результат.
  14. urani4
    urani4
    urani4
    ну как, распилили ?
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Добрый человек, поскажите как правильно подобрать анод? У нас хайду гб-120.2 (газовый бездымоходный 120 литров). Вода из скважины без очистки, так что чем скорее тем лучше, пора поменять. Родной нам не достать, да и стоит поди как крыло боинга. Поняла, что можно аналог подобрать... Нам нужно разобрать бак, чтоб оригинал добыть? Или существуют иные варианты? Благодарю за любую помощь (совет) :hello:
