Сразу много спорных вопросов по Каркасному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем -Anton-, 07.07.17.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Данил117, ну посчитай просто на пальцах 50 тонн это 20 - 25 кубов, грубо, при 100 м2 это какая толщина? Правильно толщина 20-25 см, при 300м2 7-8 см. Скажи мне по секрету у тебя плита 7 см без ребер жесткости? И ты одним миксером залил себе всю плиту? И арматуры у тебя нет?
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Данил117, и дайте ссылку где почитать про Ваш дом и про ежемесячный расход на отопление.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Плита будет отдавать в дом тепло после отключения света еще 2 суток! а аварии зачастую устраняются за один день. Если дом хорошо утеплен то счета за электрокотел будут приемлемыми.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Этот холивар, плита vs сваи кочует из темы в тему, все друг другу советуют: "ты посчитай и очень удивишься" только вот никто конкретный расчет так и не выложил :aga:
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Профиль, тема.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Выкладывал и не раз... только видно не интересно никому. Можете и сами посчитать, это несложно, как по материалу так и по теплопотерям.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня УШП и я грею электрокотлом воду, которая циркулирует в теплом полу.
    это примерно 12 кубов бетона
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Да сам я тоже считать ленюсь :|:, точнее не вел строгую бухгалтерию
    но как говориться: "Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим"
    я при хроническом отсутствии денег строился по самому бюджетному варианту: дом 8х8, без наемных рабочих, винтовые сваи, ПМ хоть и сухой но не строганный, фанера, 250 мм ваты и конвекторы и даже без расчетов знаю что за 400 т. р. не вышел.
    Я уверен что плита будет 100% экономичнее если считать одинаковый тип отопления, а конкретно теплый пол (остальные коммуникации можно провести в любом перекрытии). Потому что теплый пол ведет к общему удешевлению решения конкретно в плите и удорожанию в деревянном перекрытии (усиление лаг, стяжка и т. д.). Да и вообще плита с любым другим типом отопления по моему мнению просто глупость!
    Только вот проблема в том что "теплый пол" хоть и самый лучший но и самый дорогой тип отопления и к бюджетным вариантам никак не относится.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Странное утверждение, что ТП не экономичен... почему, какие доводы? Низкотемпературные источники отопления наоборот экономичные. Трёхходовой клапан стоит пять рублей и подключайте хоть пелетный котёл. Единственно, газовый котёл дороже стоит с функцией ТП. Но как показывает практика, люди ставят обычный и не париться. А вообще ТП просит электричество и просто грех не прикрутить к нему ТН плюс СБ. Лично у меня планы такие.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    может я не так выразился, по моему мнению ТП
    - самый комфортный вариант
    - наверняка самый экономичный, в смысле последующих расходов на отопление
    но и один из самых дорогостоящих, качественная труба, коллекторы, котел, насос.
    в сравнении с даже не самыми дешевыми конвекторами, разница в цене будет на порядок!
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    И еще, при отоплении электричеством использование "нищебродских" конвектров дает как не странно некоторое преимущество. Если использовать аналогию с компьютерной техникой, это что типа рейд массива
    потеря фазы - не страшно, они на разных (для мозгов котла нужен ИБП или реле выбора фаз)
    выход из строя даже нескольких конвекторов дом не разморозят, выход из строя всех сразу - нереально.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У меня плита 120 кв метров - 17,5 кубов бетона вылито.
    ту ал: утепленные плитные фундаменты на круг выгоднее и дешевле выходят чем сваи или лента с перекрытием-утеплением-отоплением потом.
    у меня ушло на 120 кв ушп меньше 300 тыс рублей в прошлом году.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а я снова повторю: с перекрытием-утеплением-и-таким-же-отоплением потом
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    не, дешевле чем перекрытие с любым отоплением потом. Для справки - на всю лабуду для теплого пола (трубы-фитинги) при заливке я потратил 14 тыр, и все - у меня готовое отопление - цепляй котел с насосом и вперед.
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Чет мало на 120 м2) 200 м трубы стоит только 9500:)]
